Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen?
karl.jonas
Meist sieht man das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung im Wirtschaftsraum, Keller oder Speicher. K+S habe ich nicht geplant, der Platz im Wirtschaftsraum ist knapp. Aber ich habe einen Schuppen direkt neben dem geplanten Haus (Wand an Wand). Spricht etwas dagegen, das Lüftungssystem außerhalb des Hauses aufzuhängen? Ein positiver Nebeneffekt wäre, dass man das Gerät sicher nicht hört. Ab wann werden die Längen der Lüftungskanäle zum Problem?
PhiIipp
PhiIipp
Wenn dein Schuppen beheizt ist, dann ist das kein Problem.
dann musst du lediglich die Durchführung ins Gebäude beachten.
Wenn dein Schuppen, wovon ich ausgehe, nicht beheizt ist, dann klappt das nicht. Die Geräte sind auf den Betrieb bei Raumtemperatur ausgelegt. Selbiges gilt für die Rohre. Die müsstest du für teueres Geld isolieren.
Das Gerät selbst natürlich auch. Und spätestens an diesem Punkt wird deine, zugegeben gute Idee, unwirtschaftlich. Das Gerät müsste nämlich in eine Art Einhausung, damit man noch drankommt. Das kannst du normalerweise nicht selbst machen.
Dogma
Wenn dein Schuppen min. 10 Grad hat, ist es für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung an sich kein Problem. Einzig die Kältebrüche an den Rohren (in die Thermische Hülle des Hauses und ggf. noch die Außen- und Fortluft) musst du mit Armaflex in den Griff bekommen.
Es gibt im Übrigen auch Kontrollierte-Wohnraumlüftung die an die Decke (ca. 30cm Gerät + ca. 5cm Abhänger) verbaut werden, wenn du also nicht so viel Platz an den Wänden hast, ist das evtl. eine Lösung für dich.
Zuletzt aktualisiert 04.07.2025
Im Forum Wärmepumpen / Lüftungsanlagen gibt es 797 Themen mit insgesamt 11581 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Kann das Wohnungslüftungs-System der Kontrollierte-Wohnraumlüftung in den Schuppen?
1Doppelcarport mit Schuppen 6x9m auf die Grenze 29
2Schuppen (20m2) mit Heizung versehen? 10
3Gartenhaus / Schuppen Hersteller und Tipps - Seite 419
4Grenzbebauung Garage und Schuppen Max. 9 Meter -mehr geht nicht? 20
5Dämmung von Gartenhaus/Schuppen - Seite 212
6Carport mit massiven Schuppen 30
7Sport-Schuppen bzw Garage - Tipps? 18
8Grundriss: 150qm Einfamilienhaus+Einliegerwohnung - Carport / Garage + Schuppen / Werkstatt - Seite 245
9Dezentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung so teuer? - Seite 238
10Türspalte Kontrollierte-Wohnraumlüftung Lüftspalte zum Luftaustausch 17
11Zentrale Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung: Zimmer einzeln regelbar? 20
12Ablufthaube bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Eure Erfahrungen? - Seite 430
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung ja - Wärmerückgewinnung nein - Begründung im Text! - Seite 279
14Feuchterückgewinnung in kontrollierter Wohnraumlüftung sinnvoll? - Seite 218
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung: Luftspalt unter den Türen erforderlich? 27
16Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 358
17Nachbar beschwert sich die Kontrollierte-Wohnraumlüftung sei zu laut - Seite 217
18Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 545
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung und Dunstabzugshaube Abluft 10
20Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 571
