Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation
4,30 Stern(e) 4 Votes
famke_ausb
Weil dann tatsächlich alle Netzwerkgeräte zentral untergebracht sind.
Aber umso mehr ich mich in das Thema einlese, desto mehr gehe ich auch davon aus, die FB im Wohnzimmer aufzustellen.
Im OG dann mittels Accesspoint die Signale sicherstellen.
Wenn die FB im Wohnzimmer steht, reicht doch eigentlich eine Netzwerkdoppeldose, oder? Die Plätze an der Wand sind dann zwar belegt, habe aber noch drei freie an der FB. Nutze nur den TV, wahnsinnig selten den Bluray Player und später evtl. mal nen LAN-fähigen AVR.
WiiU und FireTV empfangen per WLAN.
Uwe82
Uwe82
Auch nur, wenn man nur Telekom durch die eine Dose und Internet durch die andere Dose leitet. Was aber, wenn man irgendwo noch ein Fax oder ein ISDN-Telefon hat, das man an die FB anschließen will? Dann braucht man entsprechend weitere Ports, außer man bastelt an den Kabeln (nicht alle Adern sind belegt).
Unsere bleibt im Hauswirtschaftsraum, einen separaten Accesspoint gibt es wahrscheinlich im EG-Flur, bisher ist das noch ein Repeater.
Bieber0815
Das ist ein Selbstzweck, aber natürlich kann man das so machen! Ich sehe für mich mehr Vorteile, die Fritzbox im Flur aufzustellen: Ohne Kabelbastelei kann ich die Basis des Telefons ebenfalls zentral aufstellen, neben der Fritzbox, und ich habe zumindest mal im Erdgeschoss DECT und natürlich WLAN zentral.
RobsonMKK
RobsonMKK
Ich glaube aber, die Idee ist vollkommen auf eine Basis zu verzichten, bzw. die FB als Basis zu benutzen.
Alex85
Man stellt sowas zentral, um auch den Kabelsalat aus dem Wohnraum zu entfernen. Zudem kann, wir schon gesagt, von zentralen Ort problemlos ein Fax auf eine Datendose gepatcht werden und die Fritzbox ans LAN gepatcht werden.
Wairwolf
Das ist das Problem von Geräten, die alle Funktionen integriert haben. Modem/Router bräuchte ich eigentlich im Keller, wo das Patchpanel ist, WLAN und DECT aber nicht, sondern im EG.
Ich sehe zwei Möglichkeiten:
1) Fritzbox im Keller, DECT meldet sich direkt dort an, WLAN deaktivieren und APs in jedem Stockwerk.
2) Fritzbox im EG, DSL kommt über Telefondose aus dem Keller, LAN wird über Kabel zurück in den Keller gelegt. Accesspoint zusätzlich im ersten Stock.
Wie wollt ihr die Übergabe beim WLAN zwischen den APs regeln? Sprich man geht die Treppe hoch und wird dort nahtlos an einen anderen Accesspoint übergeben? Einfach einen separaten Accesspoint mit eigener SSID oder habt ihr euch mit Roaming beschäftigt?
Zuletzt aktualisiert 25.11.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1507 Themen mit insgesamt 13338 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Inbetriebnahme der Netzwerkinstallation
1Wie bekomme ich WLan und Telefonie, Technik im UG - Seite 680
2(Smarte) Türsprechanlage an Fritzbox in Neubau planen - Seite 216
3Elektroplanung zukunftssicher planen - Seite 7257
4WLAN Reichweite/Ausleuchtung verbessern - Seite 214
5Wird heutzutage noch eine TAE Dose benötigt? - Seite 675
6LAN Dosen setzen noch zeitgemäß? WLAN/drahtlos ist die Zukunft! - Seite 18262
7Wird keine TAE Dose mehr benötigt? - Seite 967
8Reihenendhaus mit GÜ in Eigenregie bauen - Seite 1361805
9WLAN Repeater oder Access Point? - Seite 425
10WLAN trotz Repeater schlecht im Haus, was tun? - Seite 244
11WLAN Access Points - nur welche? 59
12Schlechtes Wlan im Neubau trotz Galsfaser - Seite 378
13FTTH/Netzwerk/DECT/IPTV so richtig? - Seite 327
14LAN / WLAN / Telefon - passende Hardewarekomponenten gesucht - Seite 223
15Anzahl Netzwerkdosen; wie WLAN im Neubau planen? - Seite 20145
16Welches Internet Wlan Mesh System? - Seite 449
17Klingelanlage/Sprechanlage an Fritzbox 7490 16
18Netzwerkplanung Neubau Doppelhaushälfte sinnvoll oder evtl. overkill?! 15
19Klingelanlage Neubau - Erfahrungen - Seite 448
20Welchen Router für unseren Neubau? 146
