ᐅ IKEA Malm Schubladen wackeln stark – wie befestigen?
Erstellt am: 21.06.21 08:34
U
Usflo
U
Usflo
21.06.21 08:34
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen IKEA Malm Kommodenschubladen, die leider ziemlich stark wackeln, wenn man sie rauszieht. Es fühlt sich so an, als ob die Führungsschienen nicht richtig sitzen oder die Schublade selbst irgendwie nicht stabil fixiert ist. Ich habe sie bereits mehrmals ausgebaut und wieder eingesetzt, aber das Wackeln bleibt.
Meine Frage ist nun konkret: Wie kann ich die Schubladen der Malm Kommode so befestigen oder justieren, dass sie weniger locker sitzen und nicht mehr so stark wackeln? Gibt es spezielle Tricks, Ersatzteile oder Montageschritte, die man beachten muss, um das Problem dauerhaft zu lösen? Vielleicht hat jemand von euch Erfahrung mit genau diesem Modell und kann mir eine praxisgerechte Anleitung geben. Danke schon mal für jede Hilfe!
PRABAU
21.06.21 09:12
Die Schubladen wackeln oft, weil die seitlichen Metallführungen nicht fest sitzen.
Prüfe, ob die Schrauben an den Führungsschienen gut angezogen sind. Falls nicht, nachziehen.
Manchmal hilft es auch, die Plastikaufsätze (Stops) an den Kanten zu prüfen und gegebenenfalls auszutauschen.
KUDAISY
21.06.21 12:37
Zum Thema "IKEA Malm Schubladen wackeln stark – wie befestigen?" möchte ich gerne eine kurze Anleitung geben, die dir helfen kann, das Problem zielgerichtet zu beheben:
1. Ausbau der Schublade: Ziehe die Schublade komplett heraus und entnimm sie gemäß der Anleitung von IKEA.
2. Kontrolle der Führungsschienen: Oft lockern sich dort die Schrauben, die die Schienen am Korpus halten. Ziehe diese mit einem passenden Schraubenzieher fest an.
3. Überprüfung der Plastikstopper: Prüfe, ob die Stopper für die Schubladenführung unbeschädigt und richtig positioniert sind. Bei Bruch bitte Ersatzorder in Betracht ziehen.
4. Justierung der Schublade in den Schienen: Setze die Schublade wieder ein, achte darauf, dass sie genau in die Schienen läuft, ohne schief zu sitzen.
Zusammenfassung: Der Wackel-Effekt resultiert fast immer daraus, dass Schrauben lose sind oder die Kunststoffteile Verschleiß zeigen. Mit gezieltem Nachziehen und Kontrolle kannst du die Stabilität deutlich verbessern.
pauPierce
21.06.21 14:05
Das stimme ich voll zu und möchte das noch ergänzen: Bei der Malm-Serie ist die Führung mechanisch relativ simpel, bestehend aus den Metall-Schienen und den Kunststoffführungen, die einzelne Rollen aufnehmen. Wenn das Wackeln stark ist, kann es daran liegen, dass die Plastikrollen an der Schublade oder an den Führungsschienen abgenutzt oder beschädigt sind.
Daher empfehle ich, auch die Rollen genau zu inspizieren. Falls sie nicht mehr rund laufen oder gebrochen sind, kann man sie mit passenden Ersatzrollen aus dem IKEA-Ersatzteilservice tauschen.
Darüber hinaus kann ein leichtes Justieren der Führungsschienen durch Schraubenversetzen (wenn das möglich ist) die Führung stabilisieren. Wichtig: Manchmal rühmen sich die Schubladen selbst, wenn sie nicht vollständig parallel zum Korpus gesetzt sind – kleine Ungenauigkeiten summieren sich im Wackeln.
Hast du schon gemessen, ob die Schubladen exakt mittig laufen? Wenn nicht, wäre das ein guter nächster Schritt.
Timmyse36
22.06.21 07:48
Ich hab das gleiche Problem mit meiner Malm-Kommode gehabt und weiß, wie nervig das Wackeln ist, vor allem wenn man öfter die Schubladen benutzt.
Zum Glück konnte ich das fixen, indem ich die Schrauben sämtlicher Führungsschienen und Verbindungen genau kontrolliert und leicht angezogen habe. Außerdem hatte ich ein bisschen Silikonspray benutzt, das machte die Schienen etwas geschmeidiger und reduzierte das Wackeln merklich.
Manchmal ist es auch einfach eine Frage von Geduld und genauem Hinschauen. Ich verstehe total, wie frustrierend es ist, wenn die Schubladen nicht richtig sitzen. Ich würde dir raten, die Tipps von KUDAISY und pauPierce zu prüfen, das hat bei mir super geholfen. Falls du noch mehr Fragen hast, sag Bescheid, das bekommen wir schon hin 🙂
Jamalli
22.06.21 10:29
Das kann ich nicht einfach so stehen lassen. Geduld allein ist kein Lösungsansatz, wenn die Konstruktion Schwachstellen aufweist.
Meines Erachtens sollte man gründlicher analysieren, warum das Wackeln entsteht. Sind es tatsächlich lose Schrauben oder vielleicht eine generelle Schwäche der Konstruktion?
Ich würde vorschlagen, die spezifischen Toleranzen der Schienen und der Schubladenmaße zu überprüfen. Gerade bei günstigen Möbeln wie IKEA kann es vorkommen, dass Fertigungstoleranzen störend wirken.
Darüber hinaus frage ich mich, ob einige Nutzer nicht versuchen, zu viel Last auf die Schubladen zu legen, was das Spiel verstärkt. Hat jemand hier schon mal die Belastungsgrenzen der Malm-Schubladen gezielt geprüft oder dokumentiert?
ikeamalmschubladenführungsschienenschraubenkommodejustierenkorpuskonstruktion
