Jamalli schrieb:
Geduld allein ist kein Lösungsansatz, wenn die Konstruktion Schwachstellen aufweist.Vollkommen richtig. Eine sachliche Vorgehensweise ist hier wichtig.
Zu den technischen Fakten: Die IKEA Malm-Schubladen sind mit Metallgleitern und Kunststoffrollen ausgestattet. Der Wackel-Effekt entsteht hauptsächlich durch Spiel in den Führungen, das entweder durch lose Schrauben oder Abnutzung der Rollen verursacht wird.
Die Maximalbelastung einer einzelnen Schublade liegt laut Hersteller bei etwa 25 kg. Überschreitet man diese häufig, kann das die Stabilität beeinträchtigen und zu vorzeitigem Verschleiß führen.
Mein Tipp:
- Schrauben neu anziehen und, falls nötig, mit Schraubensicherung sichern
- Kunststoffrollen auf Beschädigungen prüfen und bei Bedarf ersetzen
- Last auf die Schublade möglichst gleichmäßig und gering halten
Damit lassen sich die meisten Probleme beheben. Wenn das Wackeln jedoch weiterhin besteht, könnte ein Austausch der Führungsschienen in Betracht gezogen werden.
