ᐅ IKEA Malm Schubladen von alleine öffnen – wie verhindern?
Erstellt am: 28.11.20 19:03
Radovanbla
Radovanbla
28.11.20 19:03
ich habe ein Problem mit meinen IKEA Malm-Kommoden: Die Schubladen öffnen sich manchmal plötzlich von alleine, ohne dass sie jemand anfasst. Das passiert besonders, wenn die Kommode auf einem leichten Gefälle steht oder wenn man eine Schublade nur leicht geschlossen hat. Das ist ziemlich ärgerlich, da die Schubladen immer aufstehen und teilweise auch leicht wieder aufgehen.
Meine Frage ist daher: Welche praktikablen Möglichkeiten gibt es, dieses automatische Öffnen der Malm-Schubladen zu verhindern? Ich habe schon von Magnetverschlüssen und Anti-Rutsch-Matten gelesen, weiß aber nicht genau, was wirklich hilft oder ob es z.B. eine Einstellung an der Schublade selbst gibt, die verstellt werden kann, um den Widerstand zu erhöhen.
Wichtig wäre mir eine Lösung, die ohne großen Aufwand machbar ist, möglichst reversibel und keine sichtbaren Umbauten verlangt. Hat jemand Erfahrungen damit? Tipps zu bewährten Tricks oder speziellen IKEA-Zubehörteilen wären auch super.
Danke im Voraus!
dijan
28.11.20 21:41
Das nervt wirklich! Ich tippe darauf, dass der Laufweg der Schubladen nicht optimal ausbalanciert ist. Manchmal reicht schon eine kleine Schräge am Boden, die du kaum merkst.
Was ich dir empfehlen kann: Probier mal, kleine Gummipuffer oder Anti-Rutsch-Pads an die Unterseiten der Schubladenfront kleben. Das schafft etwas Reibung, ohne dass du das Möbelstück umbauen musst.
Außerdem habe ich bei mir selbst erlebt, dass das leichte Anpassen der Schubladenauszüge (also das einfache Nachjustieren, damit sie nicht zu leichtgängig laufen) oft Wunder wirkt.
Kleiner Tipp: Wenn du die Schubladen öfter mit einem leichten Klaps schließt, kann das auch helfen, dass sie richtig einrasten und nicht offen bleiben.
Viel Erfolg! 🙂
tolokau
29.11.20 07:29
Guten Morgen,
ich greife das Thema mal strukturiert auf, weil es öfter auftaucht.
1. Ursache: Malm-Schubladen sind mit Metallauszügen bestückt, die sehr leichtgängig sind, dadurch gleiten sie fast wie von selbst.
2. Problem: Leichte Schräge im Raum oder auf dem Boden lässt die Schublade „von selbst“ öffnen.
3. Lösungsmöglichkeiten:
a) Überprüfung der Ausrichtung der Kommode - selbst minimale Schrägen mit einer Wasserwaage ausgleichen.
b) Anbringen von Anti-Rutsch-Material an den Standfüßen der Kommode.
c) Innen an der Rückseite der Schublade einen kleinen Stopper aus Filz oder Gummi befestigen, der den Auszug leicht bremst.
d) Im Fachhandel sind auch spezielle Schubladensicherungen (magnetische oder mechanische), die verhindern, dass die Schublade herumrutscht.
4. Nachjustierung der Auszüge: Oft gibt es kleine Schrauben, mit denen man die Spannung der Auszüge verändern kann.
Fazit: Ein kombiniertes Vorgehen – Ausrichtung + kleine Hilfsmittel – bringt meistens die gewünschte Sicherheit.
Falls du möchtest, kann ich dir gern eine kurze Anleitung schicken, wie man die Auszüge richtig justiert.
Gruß!
Eleanor
29.11.20 12:02
Die Malm-Schubladen haben oft zu geringe Reibung. Wenn du die Kommode auf ein Gefälle stellst, drücken die Schubladen quasi "von selbst" auf.
Ein Tipp: Filzgleiter unter den Schubladen vorne ankleben. Das schafft etwas Widerstand gegen Eigenbewegung.
U
usbla
29.11.20 14:47
Relevant für die Problemlösung sind folgende Faktoren:
- Physikalische Gegebenheiten: Neigung des Bodens, Gewicht/Auslastung der Schublade
- Mechanische Einstellung: Spiel und Justierung der Metallauszüge
- Zusatzelemente: Nutzung von Bremsen, Stoppern, Magneten
Das System der IKEA Malm ist leichtgängig konstruiert, um einfaches Handling zu gewährleisten. Dies führt jedoch bei leichten Neigungen zur Selbstöffnung.
Maßnahmen:
1. Kontrolle des Standes mit einer präzisen Wasserwaage, ggf. Boden angleichen.
2. Justierung der Auszüge: Einige Modelle haben kleine Schrauben, die den Wiederstand erhöhen.
3. Anbringen von Filz- oder Gummipuffern an der Rückseite oder der Unterseite der Schubladenfront.
Jeglicher Eingriff muss auf Sachverständigkeit beruhen, um die Funktionalität von Selbsteinzug/Soft-Close nicht zu beeinträchtigen.
Zudem ist zu prüfen, ob die Möbelstücke auf einem glatten Boden stehen; falls ja, Antirutschmatten unter den Füßen empfehlen sich.
PRA64
30.11.20 09:11
Hier mal ein kleines Tutorial, wie man das Öffnen von Malm-Schubladen verhindern kann:
1. Schritt: Prüfen, ob die Kommode gerade steht. Benutze eine Wasserwaage.
2. Schritt: Falls Boden uneben ist, positioniere z.B. kleine Holzkeile oder Filzgleiter an den Füßen.
3. Schritt: Untersuche die Schubladenauszüge oben und unten. Oft haben sie kleine Justierschrauben für den Widerstand.
4. Schritt: Wenn keine Schrauben vorhanden sind, kannst du innen in die Schublade kleine Stopper (z.B. aus Gummi oder Silikon) anbringen, die den Schubweg begrenzen.
5. Schritt: Bei Bedarf Montiere Magnetverschlüsse, die recht günstig und einfach nachrüstbar sind.
Tipps:
- Achte darauf, dass die Stopper nicht zu streng sitzen, sonst kann die Schublade beschädigt werden.
- Teste jede Schublade einzeln nach der Anpassung.
Mit diesem Vorgehen kannst du das nervige Selbstöffnen deutlich reduzieren. 🙂
ikeamalmschubladenfrontkommodestopperschraubengefälleschubladenauszügegummifilzgleiter
