PRA64 schrieb:
Montiere Magnetverschlüsse, die recht günstig und einfach nachrüstbar sind.Kann ich nur bestätigen! Ich hab bei mir extra kleine Magnete an der Kommode und an den Schubladen angebracht, die halten die Dinger einfach zu 99% zu.Noch ein Geheimtipp: Manchmal sind die hässlichen kleinen Metallbleche ja sichtbar – da kannst du einen dünnen Streifen Doppelklebeband drunter machen, das gibt ein bisschen extra Festigkeit beim Halten.
tolokau schrieb:
Innen an der Rückseite der Schublade einen kleinen Stopper aus Filz oder Gummi befestigen, der den Auszug leicht bremst.Das bringt's wirklich. Gummi muss aber weich sein, sonst gibt's Probleme beim rein- und rausziehen 😉Hallo Radovanbla,
ich verstehe dein Problem gut. Ich empfehle, zunächst systematisch vorzugehen:
1. Prüfe, ob die Kommode eben steht. Auch kleine Neigungen verursachen die selbstständige Öffnung.
2. Kontrolliere die Lauf- und Führungsschienen der Schubladen. Manchmal sind diese nicht richtig montiert oder es sammeln sich Staub/Krümel.
3. Für eine klemmende Wirkung kannst du kleine Filzstreifen oder selbstklebende Gummipuffer an die Stellen anbringen, wo Schublade auf Kommode trifft.
4. Falls du handwerklich etwas fit bist, kann ein Magnetverschluss eine gute Ergänzung sein, ohne großen Aufwand und optisch unauffällig.
Für alle Schritte gilt: Achte darauf, dass die Schubladen nicht beschädigt werden und die Funktionalität erhalten bleibt.
Bei Fragen, gern melden!
Zusammenfassend: Das Problem ist in den meisten Fällen nicht auf einen Defekt zurückzuführen, sondern auf die physikalischen Bedingungen, unter denen die Malm-Schubladen konstruiert wurden.
Ich empfehle daher die Kombination aus:
- Präziser Ausrichtung der Kommode (Wasserwaage!)
- Justierung der Auszüge, wenn möglich
- Verwendung von Filz- oder Gummipuffern zur Reibungssteigerung
- Optional Magnetfeststeller
Es gibt kein Patentrezept, das immer und überall hilft. Teste diese Methoden schrittweise, um zu sehen, was sich bei deiner Situation bewährt.
Damit kannst du die ungewollte Selbstöffnung wirksam eindämmen.
