ᐅ IKEA Malm Schubladen quietschen trotz Pflege – wie beheben?
Erstellt am: 09.04.23 18:37
hannes61
hannes61
09.04.23 18:37
Hallo zusammen, ich habe ein Problem mit meinen IKEA Malm Schubladen, die trotz gründlicher Pflege und Schmierung weiterhin quietschen, wenn ich sie auf- und zuziehe.
Dabei habe ich die Laufschienen bereits mit Silikonspray behandelt und alle sichtbaren Teile gereinigt. Trotzdem bleibt dieses unangenehme Geräusch bestehen, vor allem bei schneller Bewegung der Schubladen.
Mich würde interessieren, ob jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht hat und welche Lösungen sich bewährt haben? Gibt es vielleicht spezielle Tricks zur Wartung dieser Schubladen oder Materialien, die besser geeignet sind als Silikon?
Bin für jeden Tipp dankbar, da das Quietschen echt nervt und die Schubladen eigentlich super sind.
meGreg
09.04.23 19:05
hannes61 schrieb:
trotz gründlicher Pflege und Schmierung bleiben die Malm Schubladen quietschig
Oh je, das klingt echt nervig! :-)
Ich hatte das auch mal mit einer Malm-Kommode – manchmal ist das Silikonspray gar nicht das Nonplusultra. Manchmal hilft es, die Schienen komplett zu reinigen, also erstmal den alten Schmierstoff ganz entfernen und dann mit einem Teflon- oder PTFE-Spray neu behandeln.
Der Trick ist, dass die Schienen absolut sauber und frei von Verunreinigungen sein müssen, sonst quetscht der Schieber immer noch.
Viel Erfolg, das wird wieder still, da bin ich mir sicher! 🙂
Leland
09.04.23 19:22
Alte Fette komplett entfernen, dann mit Teflonspray behandeln. Silikon bringt oft nur kurzfristig was.
Dilen
09.04.23 20:14
meGreg schrieb:
Manchmal hilft es, die Schienen komplett zu reinigen und dann mit einem Teflon- oder PTFE-Spray neu behandeln
Genau das ist der Kern des Problems. Um das Quietschen effektiv zu beheben, muss man systematisch vorgehen:
1. Zunächst alle Schubladen herausnehmen und auf Beschädigungen an den Laufschienen prüfen. Gerade bei Malm sind die Rollen und Plastikteile anfällig.
2. Dann die Laufschienen mit einem fettlösenden Reiniger reinigen – empfehlenswert ist Isopropanol oder Spezialreiniger für Mechanik. Wichtig: Keine öligen oder klebrigen Reste hinterlassen.
3. Trocken wischen und komplett trocknen lassen.
4. Danach eine dünne Schicht eines Trockenlaufsprays oder Teflon-PTFE-Sprays auftragen.
5. Die Schubladen vorsichtig einsetzen und prüfen, ob sich die Bewegung verbessert hat.
Zur Auswahl des Schmiermittels: Silikonspray kann staubanziehend wirken und langfristig mehr Schaden verursachen. Trockenschmierstoffe sind da besser.
Hast du kontrolliert, ob die Rollen oder Schienen eventuell deformiert sind? Auch leichte Verformungen können Geräusche verursachen.
bapar
09.04.23 21:03
Ergänzend zum vorherigen Beitrag:
Dem kann ich nur zustimmen. Besonders bei Holz-Möbeln wie den Malm-Schubladen sammelt sich der Staub auf dem Silikonfilm, wodurch mehr Reibung entsteht und sich das Quietschen wieder einstellen kann.
Ein sehr hilfreicher Tipp meinerseits:
Die Laufleisten mit Isopropanol reinigen, dann mit PTFE-basiertem Schmiermittel sparsam einsprühen. Anschließend sollten die Schubladen erst langsam getestet werden, damit sich das Schmiermittel verteilen kann.
Bei festeren Quietschgeräuschen rate ich auch dazu, die Schubladen und deren Ausrichtung zu überprüfen. Sind sie schief eingesetzt oder schleifen seitlich an der Öffnung, kann das ebenfalls zu Geräuschen führen.
Falls die Rollen schon etwas abgefahren sind, kann ein Austausch oft Wunder bewirken. Einfach mal die Artikelnummer googeln, es gibt passende Ersatzteile bei IKEA und Drittanbietern.
Könntest du mal beschreiben, ob das Quietschen eher von den Rollen oder den seitlichen Führungen zu kommen scheint?
hannes61
09.04.23 22:11
Gute Frage – ich würde sagen, das Geräusch entsteht hauptsächlich in den seitlichen Kunststoffführungen. Die Rollen selbst laufen eigentlich recht sauber und drehen sich frei, aber eben wenn die Schublade einfährt oder herausgezogen wird, gibt es ein ordentliches Quietschen aus dem Bereich der Schienen, eher auf Höhe der Führungen.
Nach genauerem Hinsehen scheinen die Führungen auch ein bisschen rau zu sein, vielleicht durch Staub oder leichte Abnutzung. Werde den Tipp mit Isopropanol und PTFE-Spray mal ausprobieren.
Könnte es sein, dass eine zu dicke Schicht Schmiermittel ebenfalls die Ursache sein kann? Denn ich habe schon mal zu viel aufgetragen und das quietschen wurde schlimmer.
ikeamalmschubladenlaufschienensilikonsprayptfeisopropanolschmiermittelteflonstaub
