ᐅ IKEA Malm Schubladen quietschen trotz Pflege – wie beheben?
Erstellt am: 09.04.23 18:37
hannes61
LOGEMIN
10.04.23 08:47
Sehr guter Punkt mit der zu dicken Schmiermittelschicht, die kann tatsächlich kontraproduktiv sein. Hier ein strukturiertes Vorgehen, um die Malm Schubladen dauerhaft zum Schweigen zu bringen:
1. Schubladen ausbauen und seitliche Laufschienen komplett freilegen.
2. Mit Isopropanol die alten Rückstände entfernen – wichtig: keine fettigen Reste mehr übriglassen.
3. Die Oberflächen mit feinem Schleifpapier (körnung 400 bis 600) ganz vorsichtig anschleifen, falls Rauigkeiten sichtbar sind. Aber Vorsicht, nicht zu stark schleifen, um die Passform nicht zu verändern.
4. Danach die Schienen erneut reinigen.
5. Jetzt sehr sparsam PTFE-Spray oder Trockenschmiermittel auf die Kontaktstellen sprühen – besser weniger als zu viel. Die Schmierung soll eine dünne, glatte Schicht bilden.
6. Schublade wieder einsetzen und mehrmals langsam komplett öffnen und schließen, damit sich das Schmiermittel gleichmäßig verteilt.
Wichtig: Wenn der Schließmechanismus Gummi- oder Plastikpuffer enthält, diese auch prüfen und reinigen, da auch hier Geräusche entstehen können.
Falls nachher noch Geräusche auftreten, kann man die Schienen mit Vaseline probieren – allerdings nur ganz sparsam, die zieht Staub eher an als PTFE.
Zusammenfassung: Reinigen, minimal und gezielt schmieren, ggf. leicht glätten.
EDWARD0
10.04.23 09:35
Tipp: Wenn das Quietschen trotz Pflege bleibt, kann es auch helfen, die Schublade leicht zu ölen – ein Tropfen Nähmaschinenöl auf bewegliche Rollen oder Metallteile.
Das Öl ist dünn und sorgt für guten Gleitfilm. Wichtig: Nicht zu viel, sonst läuft es heraus.
So habe ich bei meiner Malm auch das Quietschen gut in den Griff bekommen.
V
vinpau
10.04.23 11:16
Das klingt ja nach einem echten kleinen Nervenzwerg, diese quietschenden Schubladen! 😉
Ich finde es super, wie detailliert ihr hier die Pflege beschreibt – ganz großes Danke dafür!
Ich hatte auch mal so einen Fall bei meiner Malm und habe es mit Teflonspray probiert, das hat den Durchbruch gebracht!
Der Tipp von LOGEMIN mit vorsichtigem Anschleifen war genial – das hatte ich vorher nicht gewusst, dass „Rauheiten“ so stören können.
Ich drück die Daumen, dass du das Quietschen endlich weg bekommst! Halt uns auf dem Laufenden :-)
meGreg
10.04.23 12:48
hannes61 schrieb:
Könnte es sein, dass eine zu dicke Schicht Schmiermittel ebenfalls die Ursache sein kann?
Absolut! Das hat meine Freundin auch schon genervt. Bei zu viel Schmiermittel wird es eher klebrig als glatt – und die Stellen fangen an zu quietschen oder zu knarzen. Also lieber sparsam und dann lieber öfter mal nachlegen.
Und wenn du schon dabei bist, mal die Schrauben der Schublade kontrollieren! Lose Schrauben können auch Geräusche erzeugen, besonders wenn die Schublade durch viel Gewicht belastet wird.
Viel Erfolg, bald herrscht wieder Ruhe bei dir.
malmschubladenanschleifenschienenptfeschmiermittelschrauben
