ᐅ IKEA Malm Schubladen lassen sich nicht öffnen – Tipps?
Erstellt am: 18.02.21 10:03
DAPAU44
DAPAU44
18.02.21 10:03
Hallo zusammen, ich habe mehrere IKEA Malm-Kommoden und aktuell das Problem, dass sich manche Schubladen nicht oder nur sehr schwer öffnen lassen. Es fühlt sich an, als ob die Schienen oder Mechanismen klemmen oder blockieren, aber optisch ist nichts Auffälliges zu erkennen. Ich habe schon versucht, die Schubladen leicht anzuheben oder etwas mehr Kraft anzuwenden, aber das führt nur dazu, dass sie sich gar nicht bewegen oder irgendwann schief stehen. Gibt es bekannte Ursachen für dieses Verhalten bei Malm-Schubladen? Und vor allem: Welche Tipps oder Tricks habt ihr, um die Schubladen wieder funktionstüchtig zu machen, ohne sie komplett auszubauen oder zu beschädigen? Ich freue mich sehr über konkrete Hilfestellungen!
Tobias
18.02.21 10:45
Das häufigste Problem sind verschmutzte oder verbogene Schienen. Prüfe zuerst, ob die Kunststoffführungen außen am Schubladenkörper sauber sind. Manchmal reicht es, die Schublade komplett rauszuziehen und die Führungsschienen zu reinigen. Auch leichtes Justieren der Schienen kann helfen.
Ethan
18.02.21 11:12
Hallo! Das Problem mit klemmen­den Malm-Schubladen kenne ich gut. Oft liegt es daran, dass die Schubladen falsch eingesetzt oder die Laufleisten nicht richtig ausgerichtet sind. Die Schubladen haben innen an den Seiten kleine Kunststoffrollen oder -leisten, die exakt in die Führungsschienen passen müssen. Wenn die Leisten minimal verzogen sind oder wenn das Gewicht in der Schublade sehr ungleich verteilt ist, kann das zu Klemmern führen. Mein Tipp ist daher: Schublade komplett ausziehen und prüfen, ob die Rollen frei laufen, ggf. mit etwas Silikonspray (kein Öl) nachhelfen. Bitte kein WD-40 verwenden, das kann Plastik angreifen! Auch das Überprüfen der Schrauben an der Laufleiste ist sinnvoll, denn wenn diese locker sind, verschieben sich die Schienen.
DAPAU44
18.02.21 12:29
Danke, das klingt sinnvoll! Meinst du, ich kann die Schublade einfach komplett herausziehen oder muss ich auf Nummer sicher gehen wegen Einrastmechanismen? Bei mir klemmt es so stark, dass ich etwas Sorge habe, sie könnte beschädigt werden. Außerdem: Ist das manuelle Justieren der Schienen kompliziert oder benötige ich spezielles Werkzeug?
putan
18.02.21 13:01
Hey, keine Panik! 😊 Malm-Schubladen haben eigentlich eine recht simple Arretierung, die meistens durch Anheben beim Herausziehen gelöst wird. Einfach mal versuchen: Bei leicht angehobener Vorderseite zieht man die Schublade raus – meistens klappt's prima! Falls sie klemmt, hilft es, nicht zu ziehen wie verrückt, sondern behutsam zu üben. Zum Justieren brauchst du eigentlich nur einen Kreuzschlitzschraubendreher. Manchmal genügt schon ein bisschen Geduld und Gefühl, um die Schienen oben oder unten ein wenig zu verschieben. 🙂
BAUEVA
18.02.21 14:17
Ich finde, bevor man irgendwelche Tipps zum Schmieren gibt, sollte man den genauen Grund der Blockade analysieren. Sind die Schienen gleichmäßig verbaut? Gibt es Fertigungstoleranzen, die diese Probleme verursachen? Außerdem: Ist die Last in der Schublade verteilt oder überlastet sie das System? Ich halte es für wichtig, dass man hier auch auf Qualität und Material hinweist. Einfaches 'machen und probieren' könnte langfristig mehr Schaden anrichten als nützen.
malmschubladenführungsschienenjustierenklemmen
