ᐅ IKEA Malm Schubladen klemmen – wie besser einstellen?
Erstellt am: 26.02.24 16:23
I
ixeileen47
Lorukeo
27.02.24 12:43
Folgende ergänzende Hinweise aus handwerklicher Sicht:
- Achten Sie bei der Justierung darauf, dass die Schublade nicht zu stark nach innen drückt, da die Kunststoffprofile sonst langfristigg verschleißen.
- Eine zusätzliche Kontrolle der waagerechten Ausrichtung des Sideboards selbst ist sinnvoll, da leichte Schiefstellungen der Gesamtmöbel das Laufverhalten beeinträchtigen.
- Für eine dauerhafte Lösung kann man in Einzelfällen auch auf alternative Laufschienen mit Zusatzstoppern ausweichen, diese sind aber nicht ab Werk vorgesehen.
peovin
27.02.24 13:02
Wichtig: Immer sauber arbeiten. Staub und Krümel in den Laufleisten sind oft die Ursache, nicht die Einstellung selbst.
Josefane
27.02.24 15:20
Elias schrieb:
Hab mir auch angewöhnt, die Schubladen nicht zu überladen
Eine interessante Beobachtung. Das wirft die Frage auf, ob das Klemmen primär eine Folge statischer Belastung oder mechanischer Fehljustierung ist.
Auch frage ich mich, ob die Konstruktion der Malm-Schubladen hinsichtlich Langzeitbelastung ausreichend robust ist, oder ob das Klemmen eher ein Indiz für Verschleiß an Laufleisten ist. Gibt es hierzu gesicherte Erfahrungswerte?
Maria35
27.02.24 16:45
Beides kann je nach Fall zutreffen. Die Kunststofflaufleisten sind zwar robust, aber bei Überladung und falscher Justierung steigt die Chance, dass sich die Geometrie verändert.
Mein Rat: Schwerpunkt auf präzise Einstellung und moderate Belastung, um wirkliche Verschleißerscheinungen zu vermeiden. Im professionellen Umfeld werden oft hochwertige Metall-Teleskopschienen eingesetzt, die langlebiger sind.
RENMA
28.02.24 09:10
Zum Thema Nachjustierung empfehle ich ein kontrolliertes Vorgehen:
1. Schublade komplett ausbauen.
2. Laufschienen auf festen Sitz prüfen.
3. Schublade in die Laufschienen einsetzen und prüfen, ob quietschen oder Klemmen sichtbar sind.
4. Schienen minimal anheben oder absenken, meist hinten an der Bahn machen.
Die Justage am vorderen Teil hat weniger Einfluss, da diese meist nur das Ausziehen begrenzen.
So kann man Schritt für Schritt Fehlstellungen eingrenzen.
I
ixeileen47
28.02.24 10:33
Vielen Dank für eure ausführlichen und praxisorientierten Antworten!
Ich werde die Laufschienen heute Abend mal ausbauen und dann systematisch neu ausrichten nach euren Tipps. Interessant fand ich besonders den Hinweis von JORDON, die Laufschienen am hinteren Ende minimal anzuheben – das probiere ich definitiv aus.
Außerdem werde ich darauf achten, nicht zu viel in die Schubladen zu packen, um die Belastung zu reduzieren.
Falls ich noch auf Fragen oder Probleme stoße, komme ich gerne wieder hierher.
laufschienenschubladenklemmenjustierung
