Meoruzgar09.03.19 18:07Hallo zusammen,
ich habe mir vor kurzem eine IKEA Malm Kommode mit mehreren Schubladen angeschafft und stelle gerade fest, dass sich die Schubladen teilweise ein wenig verkanten oder nicht richtig schliessen. Ich habe schon die Schrauben nachgezogen und die Führungsschienen kontrolliert, aber irgendwie sind die Schubladen nicht optimal ausgerichtet.
Meine Frage ist nun: Wie richtet man die Schubladen der IKEA Malm Kommode richtig aus, sodass sie leichtgängig und parallel laufen und sich auch sauber schließen lassen? Gibt es spezielle Einstellungen an den Schubladenführungen oder an den Seiten der Schubladen, die ich vornehmen muss?
Ich bräuchte im Idealfall eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, da ich wirklich genau wissen will, worauf ich achten muss (z.B. welche Schrauben gelöst werden, wie man die Schublade exakt positioniert und wie man die parallele Ausrichtung kontrolliert).
Vielen Dank im Voraus für eure Tipps!
Hallo Meoruzgar,
ich habe deine Frage gelesen und mache dir gerne eine kurze Anleitung, wie du die IKEA Malm Schubladen richtig ausrichtest, damit sie gut laufen und sauber schließen.
1. Schublade komplett ausziehen: Zieh die Schublade ganz heraus, sodass du die Führungsschienen gut erreichst.
2. Kontrolle der Schienen: Überprüfe, ob die Schienen an Schublade und Korpus fest und gerade sitzen. Locker sitzende Schrauben unbedingt nachziehen.
3. Justierung der Schienen: IKEA Malm verwendet einfache Kugelauszüge ohne ausgefeilte Mikroeinstellung, aber du kannst die Position der Schubladenseiten minimal verändern. Löse leicht die Schrauben an den Führungen außen am Schubladenrahmen.
4. Paralleles Ausrichten: Schiebst du die Schublade jetzt wieder ein Stück rein, kannst du sie leicht kippen und ausrichten. Achte darauf, dass die Schublade links und rechts in den Schienen parallel geführt wird.
5. Fixieren: Wenn die Schublade richtig sitzt (keine Verkanten, gleichmäßige Spalte), ziehst du die Schrauben wieder fest.
6. Kleinere Unebenheiten: Manchmal hilft auch ein kleines Stück dünnes Papier oder Filz an der Kante im Korpus, wenn die Front minimal klemmt (nicht übertreiben).
Zusammenfassung: Es gibt keine ausgefeilte Verstellmechanik, der Trick ist Schienen und Schrauben zu prüfen, kleine Spielräume zu nutzen und die Schublade beim Einschieben auszurichten. Achte auf saubere Führung und festen Sitz.
Viel Erfolg! Wenn du noch Fragen hast oder Details brauchst, melde dich gerne.
Hey Meoruzgar,
erst mal: Hut ab, dass du dich da so genau rantraust! 🙂 Bei den Malm-Schubladen ist das Ausrichten wirklich manchmal eine kleine Fummelarbeit, aber wenn man den Dreh raus hat, läuft's wie geschmiert.
Was ich noch ergänzen möchte: Man kann manchmal die Schubladenfront minimal justieren, indem man die kleinen Schrauben an der Rückseite der Front löst und diese leicht verschiebt. Das ist ein echter Gamechanger, wenn der Spalt zur Kommodenseite nicht ganz stimmt.
Genau das trifft es gut.
Mein Tipp: Mach alles Schritt für Schritt, nicht zu viel auf einmal, sonst verliert man schnell die Übersicht. Und immer schön sanft schieben, zu viel Kraft bringt sonst neue Probleme.
Viel Erfolg und nicht verzweifeln :-)
Genevieve11.03.19 08:36Hallo zusammen,
ich möchte hier mal ein bisschen kritisch nachfragen: Malm Schubladen werden oft als simpel eingestuft und man hört oft nur von kleinen Schraubenanpassungen. Aber gibt es eigentlich dokumentierte Toleranzen von IKEA, wie präzise die Schubladen in Bezug auf das Gehäuse sitzen müssen? Oder handelt es sich bei den Ausrichttipps vor allem um subjektive Erfahrungen?
Die Frage ist spannend, weil IKEA typischerweise auf Massenproduktion setzt und da dürfen nicht alle Komponenten absolut passgenau sein. Das führt zwangsläufig dazu, dass Konsumenten nacharbeiten müssen.
Ich würde sagen, dass das Problem von mangelnder Justierbarkeit der Hardware herrührt. Es wäre interessant zu wissen, ob es alternative Schienen gibt, die besser justierbar sind und als Ersatz fürs Malm-Modell taugen.
Die Diskussion könnte davon profitieren, wenn jemand technische Details zu den mechanischen Bauteilen oder Werkzeugeinsätzen beisteuert, die eine nachhaltige Lösung erlauben. Nur Schrauben festziehen ist nicht immer genug.
Was meint ihr?
Was meint ihr?
