Hallo An-Andre,
ich habe selbst einen Malm Nachttisch und bei mir trat ähnliches Quietschen auf, als ich das Möbelstück leicht anhob. Die Ursache war bei mir das Zusammenspiel von Folienmorhaut und Holzspanplatte an den Steckverbindungen.
Ich habe die Schrauben alle etwas gelöst, dann die Kontaktflächen mit feinem Schleifpapier leicht angeraut, danach neu festgezogen und mit einem Graphitpulver behandelt. Damit war das Problem weg. Wichtig: Nicht zuviel schleifen, nur die Kontaktstellen etwas aufrauen.
Es hilft auch, den Nachttisch auf eine weiche Unterlage zu stellen, da harte Böden Geräusche verstärken können.
Ist das Quietschen bei dir eher ein metallisches oder mehr ein holziges Reiben?
erikpu schrieb:
Ist das Quietschen bei dir eher ein metallisches oder mehr ein holziges Reiben?Gute Frage, es klingt mehr wie ein leises, aber deutlich spürbares Knarzen – also kein hohes metallisches Quietschen. Ich vermute, es ist eher vom Holz bzw. der Folie. Die Verbindungen fühlen sich nicht lose an, aber vielleicht liegt da eine winzige Bewegung vor.
Die Idee mit dem Filzgleiter unter den Füßen leuchtet ein, da probiere ich auch mal. Danke für die Tipps!
Declan55 schrieb:
meistens kommt das vom Zusammenspiel der Holzteile und der BeschichtungGenau das hatte ich auch erlebt und fand es am Anfang super nervig. Nach einiger Zeit hat sich das Material aber etwas gesetzt und das Quietschen war deutlich leiser. Das kann also auch eine „Einlaufphase“ sein.
Ich rate dir, das Möbelstück nicht zu schnell zu verstellen, sondern öfter mal neu justieren. Vielleicht ist es ein bisschen Materialspannung, die sich relativiert.
Ein kleines Update zu den Ursachen: Die Pressspanplatten sind mit Melaminfolie ummantelt, die durch Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen unterschiedliches Verhalten zeigt. Dadurch bildet sich oft eine Spannung zwischen Folie und Holz.
Wenn dann zusätzlich Schraubverbindungen minimal Spiel zulassen, verstärkt sich das Quietschen.
Wichtig wäre auch zu wissen, ob du den Nachttisch schon länger hast oder ganz neu? Bei Neugeräten sind die Klebestellen und Verbindungen oft noch nicht optimal eingefahren.
taMoniqu6802.02.15 13:33Schrauben festziehen, Kontaktstellen mit Kerzenwachs einreiben, das schafft schnelle Abhilfe.
