ᐅ IKEA Malm Nachttisch quietscht bei Berührung – wie beheben?
Erstellt am: 18.11.23 19:47
fevzi56
fevzi56
18.11.23 19:47
ich habe ein etwas nerviges Problem mit meinem IKEA Malm Nachttisch. Immer wenn ich die Schublade öffne oder die Oberfläche berühre, quietscht oder knarrt es an bestimmten Stellen – meistens an den Schubladenführungen oder den Verbindern. Das Geräusch klingt, als wären die Metallführungen verschlissen oder nicht richtig geschmiert, aber ich bin mir nicht sicher.
Ich möchte das dauerhaft beheben, ohne gleich den ganzen Nachttisch auseinandernehmen zu müssen. Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht und kann mir Tipps geben, wie ich das Quietschen gezielt beheben oder zumindest deutlich reduzieren kann? Welche Mittel (z.B. Schmiermittel) sind geeignet, ohne den Möbelstoff oder das Holz zu beschädigen?
Danke schon mal für eure Hilfe!
daalessio
18.11.23 20:03
Das Quietschen bei Malm Nachttischen entsteht meistens durch Reibung in den Metallauszügen oder an Holzverbindungen.
Ich empfehle, zuerst alle sichtbaren Schrauben nachzuziehen, da lose Verbindungen oft Geräusche verursachen. Danach kannst du mit einem PTFE-basierten Schmiermittel oder einem Silikonspray die Metallführungen einsprühen. Wichtig: Auf Holz solltest du kein Öl geben, das könnte Flecken verursachen.
Am besten ein bisschen Sprühnebel auf ein Tuch geben und damit die Führungen abwischen, um keine Rückstände zu hinterlassen. So bleibt alles sauber und gleitet wieder leichter.
Cecilera66
18.11.23 20:21
Silikonspray hilft sehr gut bei Metallführungen. Einfach aufsprühen und Schublade mehrmals öffnen und schließen.
Außerdem alle Holzflächen trocken halten, da Feuchtigkeit das Knarren verstärkt.
fevzi56
18.11.23 21:02
Das klingt logisch. Ich habe zwar nichts locker entdeckt, aber ich werde trotzdem nochmal mit einem Schraubendreher alles prüfen, das kann ja nicht schaden.
Ich frage mich nur, ob das Silikonspray nicht auch Spuren an den Holzflächen hinterlässt, wenn es versehentlich draufkommt? Bei dir keine Probleme damit auf Holz gehabt?
PeoDaniel
18.11.23 21:35
Silikonspray ist im Normalfall gut geeignet, hinterlässt aber auf Holz manchmal einen leichten Fettfilm, der Staub anziehen kann.
Alternativ kannst du Graphitpulver verwenden. Das ist trocken, reizt das Holz nicht und dient ebenso als Schmiermittel für Führungen.
Wichtig ist auch, die Schubladen vollständig auszubauen und alle Kontaktflächen zu prüfen. Manchmal reiben Holzleisten aneinander, was das Quietschen verursacht.
Achte außerdem darauf, dass keine Fremdkörper oder Holzsplitter in den Führungen stecken, die Geräusche verursachen.
tutan
18.11.23 21:49
Hey, das hört sich nervig an – so ein quietschender Nachttisch ist echt eine Geduldsprobe 😉
Ich hab bei meinem Malm die Führungen mit einer kleinen Menge Teflonspray eingesprüht, das hat super geholfen. Nur aufpassen, dass es nicht auf den Holzrahmen spritzt, das wird sonst glatt und rutschig.
Kleiner Tipp: Wenn du einen dünnen Pinsel oder Wattestäbchen benutzt, kannst du das Spray gezielter auftragen – so passiert weniger "Unfall" am Holz.
Viel Erfolg!
malmholzsilikonspraynachttischschmiermittelschublade
