ᐅ IKEA Malm Nachttisch quietscht bei Berührung – wie beheben?
Erstellt am: 18.11.23 19:47
fevzi56
fevzi56
18.11.23 22:11
Danke für die guten Tipps bisher.
Ich habe heute mal den Nachttisch ausgeräumt und genauer angeschaut. Tatsächlich ist eine Schraube an der Schubladenschiene leicht locker gewesen, habe ich festgezogen.
Allerdings denke ich, das Geräusch ist nicht nur an den Schrauben begründet. Die Schienen laufen ganz leicht holprig, vermutlich sind sie etwas trocken.
Ich werde morgen mal Silikonspray mit einem Pinsel nutzen und die Schienen sorgfältig behandeln, ohne am Holz zu kleckern.
Eine kurze Rückfrage noch: Muss ich nach dem Auftragen des Silikonspray die Schublade mehrfach öffnen, damit sich das Zeug gut verteilt?
nonpra
19.11.23 08:17
Ja, genau. Mehrmals öffnen und schließen, damit sich das Schmiermittel optimal verteilt und alles schön gleitet.
Danach kannst du mit einem sauberen Tuch über die Außenflächen wischen, um unerwünschte Rückstände zu entfernen.
meoreo
19.11.23 09:42
Kurz noch was: Wenn das Problem bei Holzverbindungen liegt, kann auch Wachs helfen. Zum Beispiel Möbelwachs oder Kerzenwachs an den Kontaktstellen reiben. Dadurch wird die Reibung verringert und das Knarren verschwindet oft.
Silikonspray ist aber besser für Metallteile.
fevzi56
19.11.23 11:05
tutan schrieb:
Kleiner Tipp: Wenn du einen dünnen Pinsel oder Wattestäbchen benutzt, kannst du das Spray gezielter auftragen
Das war sehr hilfreich! Ich habe tatsächlich mit einem kleinen Pinsel die Schienen präzise eingesprüht. Nach mehrmaligem Öffnen hört man jetzt kaum noch etwas.
Das ist ein super Hinweis für den Fall, dass das Quietschen wiederkommt – ich behalte das Wachs als Idee im Hinterkopf.
Danke an alle Mitwirkenden für die schnellen und klaren Tipps!
schienensilikonspraypinselwachs
