ᐅ IKEA Malm Möbel quietscht trotz Lackpflege – was nun?
Erstellt am: 25.07.16 18:07
kuon57
kuon57
25.07.16 18:07
ich habe ein kleines Problem mit meinen IKEA Malm Möbeln, genauer gesagt handelt es sich um den großen Schreibtisch und das passende Sideboard. Beide Möbelstücke quietschen mittlerweile beim Auf- und Zuschieben der Schubladen, obwohl ich bereits eine Lackpflege mit speziellem Möbelöl durchgeführt habe. Das Quietschen tritt vor allem bei leichter Belastung und bei einer bestimmten Geschwindigkeit des Schubladenzugs auf, was extrem nervig ist.
Ich vermute, dass das Problem nicht am Lack selbst liegt, sondern eventuell an den Schienen oder der Mechanik. Trotzdem frage ich mich, warum das Quietschen durch eine gewissenhafte Pflege nicht verschwindet. Hat jemand von euch vielleicht Erfahrungen oder Tipps, wie man das dauerhaft beheben kann? Gibt es vielleicht spezielle Schmiermittel, die auf lackierten Oberflächen unbedenklich sind und das Geräusch beseitigen, ohne den Lack zu beschädigen?
Ich wäre für jeden Hinweis dankbar, denn ein Neukauf käme für mich aktuell nicht infrage. Vielen Dank schon mal im Voraus!
DUUS32
25.07.16 20:39
Das klingt wirklich frustrierend. Ich weiß, wie diese kleinen Geräusche auf Dauer nerven – ich hatte mal etwas Ähnliches mit meinem alten Schreibtisch. Man freut sich über das schöne Möbelstück und dann kommt so eine Kleinigkeit, die einem ordentlich auf die Nerven geht.
Ich kann deinen Ansatz mit der Lackpflege nur unterstützen, denn das schadet sicher nicht. Allerdings scheint hier das Quietschen tatsächlich eher von der Schubladenmechanik oder den Laufschienen zu kommen, auch wenn sie äußerlich glatt erscheinen.
Vielleicht sind die Schienen von innen verschmutzt oder leicht verzogen? Oft hilft es, dort eine dünne Schicht eines Silikonsprays oder Teflonsprays aufzutragen – natürlich nicht auf die lackierten Flächen, sondern wirklich nur auf die Metallteile. Ich habe es so gemacht, und seitdem sind solche Geräusche komplett verschwunden. Wichtig dabei ist, wirklich sparsam und gezielt aufzutragen, damit nichts auf die lackierten Teile gelangt.
Wie lange hast du denn das Möbelstück schon in Benutzung? Es könnte auch sein, dass sich die Schubladen mit der Zeit leicht gesetzt haben und man ab und zu mal die Schrauben anpassen muss. Manchmal quietschen sie, wenn es irgendwo minimal klemmt.
blaix
25.07.16 22:12
Da stimme ich zu, das ist der wahrscheinlichste Grund. Ich will allerdings noch mal kritisch hinterfragen: Du hast davon gesprochen, dass du das Möbelstück mit Lackpflege behandelt hast. Möbelöle oder Wachse können auf lackierten Flächen durchaus Schutz bieten, aber das alleine beseitigt mechanische Geräusche nicht.
Zudem stellt sich die Frage, ob das Quietschen vielleicht auch durch eine Reibung von Holz an Holz ohne Zwischenschicht entsteht. Gerade bei günstigeren Möbeln ist es manchmal so, dass die Kanten minimal anliegen und dann bei Bewegung schaben.
Ich würde an deiner Stelle einmal prüfen, ob es spezielle Gleitstreifen oder Kunststoffgleiter für die Möbelschubladen gibt. Die können auf den Kanten aufgebracht die Reibung senken.
Und nur als kleiner Hinweis – Schmiermittel wie WD-40 oder Öl sind manchmal kontraproduktiv bei Holz und Lack, da sie die Oberfläche angreifen oder dauerhaft fettig machen können. Silikonsprays wären hier besser, aber das sollte man gezielt und mit Vorsicht einsetzen.
Ich frage mich, ob du schon mal direkt an den Schienen oder dem Laufwerk wartest, um genau den Ort der Geräuschquelle zu identifizieren?
klo40
26.07.16 08:46
Hallo kuon57,
ich gebe dir mal eine kleine Anleitung, wie du das Quietschen systematisch angehen kannst. Es ist zwar ein relativ häufiger Fall bei IKEA Malm-Kommoden und -Schreibtischen, aber mit der richtigen Pflege und etwas Aufmerksamkeit lässt sich das meistens beheben.
1. Mechanik genau inspizieren:
Öffne die Schubladen komplett und schau dir die Laufschienen beidseitig an. Sind sie verschmutzt oder leicht verbogen? Falls ja, mit einem trockenen Tuch reinigen.
2. Kunststoffgleiter prüfen:
Bei Malm-Schubladen sind oft kleine Kunststoffgleiter zwischen Schublade und Korpus verbaut. Sind diese verrutscht oder beschädigt? Wenn ja, können sie ersetzt oder neu positioniert werden.
3. Schublade ausbauen:
Ziehe die Schublade heraus und prüfe, ob die Metall- oder Kugellager in Ordnung sind. Wenn Schmutz darin sitzt, vorsichtig reinigen.
4. Schmiermittel richtig anwenden:
Ich empfehle Silikonspray, da dies sich nicht mit Lack chemisch verbindet und dennoch eine gute Gleitwirkung bietet. Trage das Spray auf die Laufschienen, aber nicht auf die Holzflächen. Achte darauf, nicht zu viel zu verwenden.
5. Schrauben kontrollieren:
Manchmal sitzt eine Schraube locker, wodurch minimaler Druck auf das Holz ungewöhnliche Geräusche verursacht. Ziehe alle Befestigungen etwas nach.
6. Abschließende Tests:
Schiebst du die Schublade nun langsam und dann etwas schneller? Das Quietschen müsste nun deutlich reduziert sein.
Falls du möchtest, kann ich dir auch eine Anleitung zum Austausch der Kunststoffgleiter schicken oder dir erklären, wie man vermeidet, dass Feuchtigkeit das Quietschen verursacht – kann nämlich auch ein Faktor sein.
Ich hoffe, das hilft dir weiter!
kuon57
26.07.16 19:03
Gute Frage, das habe ich tatsächlich noch nicht so genau ausprobiert. Im Grunde war ich davon ausgegangen, dass das Quietschen vom Aufeinanderreiben der lackierten Holzoberflächen kommt. Da die Geräusche ja nur bei sanfter Bewegung auftreten, hatte ich das logischerweise auf die oberflächliche Behandlung zurückgeführt.
Aber jetzt, nach eurer Rückmeldung, werde ich morgen mal gezielt mit etwas Licht und Fingerspitzengefühl die Laufschienen und das Innere der Mechanik inspizieren.
Das könnte durchaus sein, auch wenn optisch alles in Ordnung scheint. Das mit dem Silikonspray ist ein guter Tipp, da hatte ich sogar etwas zuhause und wollte es eigentlich mal für die Autotür verwenden.
Danke für die ausführliche Beschreibung, ich werde den Plan morgen so angehen. Mal sehen, ob ich das Quietschen beheben kann. Wäre super, wenn du noch den Tipp mit den Kunststoffgleitern hättest, damit ich da auch nochmal checken kann.
Vielen Dank euch allen bisher, ich berichte dann, was ich herausfinde!
Johnathon
27.07.16 06:52
Hallo kuon57,
ich möchte deine Vorgehensweise ergänzen und noch ein paar technische Details anbieten, die oft übersehen werden. Das Malm-Möbeldesign verwendet günstigere Metallführungen mit Kugellagern, die zwar gut funktionieren, aber mit der Zeit ohne Schmierung zum Quietschen neigen.
Der Ablauf ist folgender:
1. Ausbau der Schubladen nach klo40s Anleitung ist essentiell, da du nur so die Lager richtig sehen kannst.
2. Prüfung auf Verunreinigungen: Manchmal sammeln sich hartnäckige Staubpartikel oder Haare in den Kugellagern. Wenn du kannst, blase die Laufschienen mit Druckluft aus – natürlich vorsichtig.
3. Schmierung: Silikonspray ist solide, aber in der Praxis benutze ich dünnflüssiges Graphitpulver oder ein spezielles Trockenschmiermittel für Metalllager, das nicht klebrig wird. Öl oder Fett ziehst Staub an und führt langfristig zu noch mehr Problemen.
4. Holz auf Holz Kontakt: Achte darauf, dass an den Seiten der Schublade eventuell kleine Gummipuffer oder Filzgleiter angebracht sind, um Reibung zu verhindern. Oft fehlen diese oder sind verklebt/verstaubt.
5. Feuchtigkeitsaspekt: Da Holz arbeitet, kann sich durch Feuchtigkeit das Material leicht ausdehnen, was die Beweglichkeit beeinträchtigt und Geräusche verursacht. Lüfte gegebenenfalls den Raum und achte auf stabile Luftfeuchtigkeit.
Falls du magst, kannst du mir sagen, ob du ein Silikon- oder Graphitspray zur Verfügung hast, dann kann ich dir genau auf deine Situation abgestimmte Tipps geben.
Ich freue mich, falls du noch Fragen hast!
ikeamalmschubladenlaufschienenholzlackmechanikschmiermittelmöbelstücksilikonspray
