ich habe seit kurzem eine IKEA Malm Kommode in meinem Schlafzimmer stehen. Mir ist dabei aufgefallen, dass die Kommode bei jedem Anheben bzw. kleinen Bewegungen merklich wackelt. Sie steht zwar auf einem ebenen Boden und es sind alle Schrauben festgezogen, trotzdem spürt man dieses Klappern oder Schwanken deutlich, gerade wenn man mal die Kommode etwas versetzt oder anhebt, um z.B. darunter zu saugen.
Mein Anliegen: Gibt es bewährte Methoden oder Tipps, wie man die Stabilität einer Malm Kommode verbessern kann, ohne direkt aufwändige Umbauten zu machen? Ich meine damit nichts, was den kompletten Aufbau verändern würde, sondern eher einfache Maßnahmen wie zusätzliche kleine Befestigungen, Unterlagen, oder ähnliches, die das Wackeln beim Anheben reduzieren könnten.
Freue mich auf eure Erfahrungen und Vorschläge, danke schon mal!
Das wackeln bei der Malm Kommode beim Anheben ist tatsächlich ein bekanntes Phänomen und hat meist mit der Konstruktion und den verwendeten Verbindungselementen zu tun.
Erstens solltest du nochmals sicherstellen, dass alle Schrauben, insbesondere die Dübel und die Rückwandbefestigungen, optimal fest sitzen. Die Rückwand stabilisiert das Möbelstück enorm – wenn die nur locker sitzt, überträgt sich jede Bewegung stärker.
Zweitens kann es helfen, in die unteren Ecken kleine Filz- oder Gummipuffer einzukleben. Diese erhöhen die Reibung auf dem Boden und können bei der Lastverteilung unterstützen, was das Wackeln reduziert.
Drittens solltest du prüfen, ob die Stellfüße exakt justiert sind. Einige Modelle haben verstellbare Füße, mit denen man auch kleine Bodenunebenheiten ausgleichen kann.
Wenn du weitere Stabilisierung wünschst, gibt es auch optionale Winkelverbinder, die man diskret an der Rückseite anbringen kann, ohne die Optik zu beeinträchtigen. Das ist aber schon ein stärkerer Eingriff.
Falls das Problem bleibt, wäre ein Blick auf die Bodenfläche selbst sinnvoll, da unebene Stellen das Möbel stärker ins Schwanken bringen können.
Hallo flo-ba,
schön, dass du dein Anliegen so klar formulierst, das erleichtert hilfreiche Antworten sehr! Genau wie olivernu es andeutet, ist die Stabilität bei IKEA-Möbeln immer eine Kombination aus mehreren Faktoren.
Zurück zur Konstruktion: Die Malm Kommode verwendet meistens Verbindungsbeschläge, die bei wiederholtem Gebrauch etwas nachgeben können. Es lohnt sich, alle Schrauben systematisch mit einem Akkuschrauber mit passendem Bit vorsichtig nachzuziehen, aber nicht zu fest, um das Material nicht zu beschädigen.
Außerdem empfehle ich, besonders die Rückwand zu kontrollieren. Diese ist bei der Malm Kommode meist aus dünnem Holz oder Pressspan, das oft mit kleinen Nägeln befestigt ist. Wenn die Rückwand nicht vollständig plan und fest sitzt, funktioniert ihre stabilisierende Wirkung nicht ausreichend.
Zum Thema einfache Hilfsmittel: Kleine gummi- oder silikonmatten unter den Füßen können das Rutschen beim Anheben reduzieren, was das wackeln subjektiv verringert.
Falls bei dir verfügbar, könntest du auch die IKEA-Original-Stellfüße prüfen, ob sie korrekt eingesetzt sind und sich in der Höhe verstellen lassen. Andernfalls tut es auch eine kleine Keilunterlage aus Kork oder Kunststoff beim Boden.
Das ist eine gute Idee, aber ich würde diese Variante als letzten Schritt empfehlen, wenn andere Maßnahmen nicht greifen, da hier schon der Eingriff in die Grundstruktur stattfindet.
Viel Erfolg beim Stabilisieren und berichte gern, was du ausprobieren konntest!
olivernu schrieb:
Es gibt auch optionale Winkelverbinder, die man diskret an der Rückseite anbringen kann
Zur Ergänzung der bisherigen Ausführungen:
Das Wackeln tritt meistens dadurch auf, dass die Verbindung zwischen dem Korpus und der Rückwand in ihrer Funktion nicht voll gegeben ist. Bei der Malm Serie ist die Rückwand zur Querstabilität entscheidend, da die Seitenwände keine formschlüssige Verbindung über Eck gewährleisten, anders als massivere Konstruktionen.
Daher ist der erste Schritt das vollständige und feste Verschrauben oder Vernageln der Rückwand. Wenn diese z.B. durch Feuchtigkeit aufgequollen oder beschädigt ist, sollte sie gegebenenfalls ersetzt werden.
Des Weiteren lässt sich die Kommode mit zusätzlichen Winkeln oder Metallstreben innen stabilisieren, ohne optisch sehr aufzufallen. Bei Bedarf vor dem Einbau prüfen, ob die Schrauben neu im Holz verankert werden und genügend Gegenhalt haben.
Falls der Boden nicht ganz eben ist, empfiehlt sich das Justieren der Bodenfüße, sofern vorhanden. Falls keine verstellbaren Füße verbaut sind, können selbstklebende Filzgleiter oder dünne Gummiplättchen für minimalen Ausgleich sorgen.
Abschließend sind auch Montagefehler bei Aufbau oder Gebrauch nicht auszuschließen, wie etwa fehlende Sicherungsbleche oder falsch herum eingebaute Teile. Hier hilft ein prüfender Blick in die Aufbauanleitung.
Diese Punkte zusammenführen, dürfte das Problem mit Wackeln bei Anheben angemessen beheben.
Ianlau schrieb:
Die Rückwand nicht vollständig plan und fest sitzt, funktioniert ihre stabilisierende Wirkung nicht ausreichend.
