ᐅ Wie kann ich Ikea Metod Schränke bei schweren Geräten stabilisieren?
Erstellt am: 13.09.19 08:17
Kayetanl58
Kayetanl58
13.09.19 08:17
ich habe einige Ikea Metod Küchenschränke stehen und möchte diese für die Aufnahme von sehr schweren Geräten wie Geschirrspüler und Backofen optimal stabilisieren. Insbesondere interessiert mich, welche Möglichkeiten es gibt, die Konstruktion gegen Durchbiegen oder Instabilität zu sichern, da die Originalbefestigungen für die großen Geräte meiner Meinung nach nicht ausreichend sind. Gibt es Erfahrungen mit zusätzlichen Verstärkungen, speziellen Schrauben, oder etwa zusätzlichen Verstrebungen, die helfen? Auch Hinweise zu idealen Montagemethoden, die Lasten besser verteilen, wären sehr hilfreich.
Eure Tipps und Praxisbeispiele sind willkommen!
Rashadmeo
13.09.19 09:45
Hey Kayetanl58, das ist 'ne super Frage, die auch mir häufig begegnet! Metod ist generell robust, aber bei schweren Geräten kann es schnell kritisch werden. Ich habe da gute Erfahrungen gemacht, indem ich zusätzliche Metallwinkel eingebaut habe, die direkt von der Unterkante des Schrankes zum Boden gehen. So hast du praktisch einen Stützpfeiler, der viel Last wegnimmt!
Und nicht vergessen, die Schrauben und Dübel immer ordentlich vorzubohren, sonst hält’s nicht so gut. Mit solchen Verstärkungen kannst du echt beruhigt schwere Geräte einbauen! 🙂 Viel Erfolg!
Jonna
13.09.19 10:04
Aus technischer Sicht empfehle ich folgendes:
- Verwenden Sie Winkelprofile aus Stahl (z.B. 30x30mm), die an der Seitenwand befestigt werden und auf dem Boden abstützen.
- Nutzen Sie ausschließlich qualitativ hochwertige Spanplattenschrauben und, wenn möglich, Metallverbinder an kritischen Punkten.
- Bei der Montage der schweren Geräte auf die maximale Traglast der Schrankböden achten und gegebenenfalls zusätzliche Verstärkungsplatten unterlegen.
- Zur Lastverteilung kann ein Multiplex-Holzbrett zwischen Gerät und Schrankboden verbaut werden.
Auf eine feste Verschraubung mit der Wand kommt es ebenfalls an, da dies die gesamte Konstruktionsstabilität erhöht.
mesila
13.09.19 11:11
Ich möchte hier eine kleine Anleitung ergänzen, wie man Metod-Schränke bei schweren Geräten stabilisiert:
1. **Wandbefestigung überprüfen**: Die Schränke sollten immer gegen die Wand fixiert werden. Nutzen Sie gute Dübel, niemals nur Plastikdübel, sondern Metall- oder echte Metall-Spreizdübel.
2. **Bodenstützen anbringen**: Wie bereits erwähnt, bringen Sie Metallwinkel oder spezielle Bodenstützen angebracht zwischen Boden und Schrankunterseite an.
3. **Interne Verstrebungen**: Um ein Durchbiegen der Rückwand zu verhindern, empfiehlt sich der Einbau von Querbalken oder zusätzlichen Schienen hinter den Schränken.
4. **Verstärkte Rückwände**: Falls die dünnen Rückwände nicht ausreichend sind, können Sie diese durch Multiplexplatten ersetzen oder zusätzlich fixieren.
Natürlich sollten die Schrauben mit einem Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzer vorsichtig, aber fest angezogen werden. So vermeiden Sie Ausrisse.
Zusammenfassung: Die Stabilität entsteht durch Kombination von Wandbefestigung, Bodenabstützung und internen Verstärkungen.
BLAKEO
13.09.19 11:43
Das ist theoretisch ein guter Ansatz. Allerdings stellt sich die Frage, in welchem Maß der Wandaufbau und der Fußboden ebenfalls die Last aufnehmen können? Es bringt wenig, nur den Schrank zu stabilisieren, wenn etwa der Unterboden nicht fest genug ist.
Außerdem sollte man nicht vergessen, dass zusätzliche Verstrebungen oft nachträglich Probleme mit der Montage von Geräten bereiten können, weil der Platz eingeschränkt wird. Für den Stabilitätsaufbau ist eben ein ganzheitlicher Blick auf Möbel und Raumstruktur notwendig.
neoJohnny
13.09.19 12:15
Ergänzend zu den bisherigen Beiträgen: Für die Aufnahme von Backöfen und Geschirrspülern würde ich darauf achten, dass die Schrankrahmen möglichst verschraubt und nicht nur gesteckt sind. Die Verbindungsbeschläge von Ikea sind für leichtere Belastungen gedacht.
- Einbau von 18-mm-Multiplexplatten als Verstärkungsrahmen in die Seitenwände kann die Lastaufnahme deutlich verbessern.
- Es gibt auch speziell gefertigte Kippsicherungen, die seitlich montiert werden, um ein Umkippen des ganzen Schrankblocks zu verhindern.
Die wichtigste Regel bleibt jedoch, dass die gesamte Konstruktion fest mit der Wand verbunden wird.
ikeametodmetallwinkelverstärkungenschraubenverstrebungenstabilisierenkonstruktiondübelschränke
