ᐅ IKEA MALM Kommode quietscht unerwartet – Ursachenforschung?
Erstellt am: 11.11.24 08:37
jacques3
jacques3
11.11.24 08:37
ich habe in den letzten Tagen beobachtet, dass meine IKEA Malm Kommode – genauer gesagt das Modell mit den vier Schubladen und einer schwarzen Holzoptik – plötzlich beim Öffnen und Schließen leise aber deutlich hörbar quietscht. Da ich die Kommode nun schon etwa zwei Jahre nutze, gehe ich nicht davon aus, dass sie direkt neu defekt wäre. Ich habe bereits geguckt, ob Schrauben lose sind oder ob die Schubladengleiter Dreck haben, konnte aber nichts Auffälliges finden.
Meine Frage ist deshalb: Welche typischen Ursachen können bei einer MALM Kommode ein unerwartetes Quietschen hervorrufen? Gibt es bekannte sensible Stellen, bei denen man gezielt nachschauen oder mit welchen Hausmitteln man das Geräusch beseitigen kann? Ich habe gelesen, dass manche Nutzer ihre Gleitschienen ölen, möchte aber ungern etwas kaputt machen. Ich freue mich über jeden fundierten Tipp und Erfahrungsaustausch!
neoren
11.11.24 09:12
Quietschen bei MALM-Kommoden entsteht meist durch trockene Holzverbindungen oder durch Schubladengleiter, die nicht geschmiert sind. Empfehlung: Schubladen komplett herausnehmen und Schienen mit Silikonspray behandeln, keine öligen Produkte verwenden, das zieht Staub an.
Jensson
11.11.24 10:54
Hallo jacques3,
um das Quietschen bei deiner MALM Kommode gezielt zu beseitigen, empfehle ich dir einen schrittweisen Ansatz:
1. Schubladen entfernen und gründlich die Gleitschienen auf Verunreinigungen, Staub oder kleine Holzsplitter prüfen.
2. Anschließend die Metallschienen leicht mit Silikonspray oder weißem Grafit-Pulver behandeln – beides ist silikonbasiert und hinterlässt keinen öligen Film.
3. Schrauben an den wichtigsten Verbindungsstellen kontrollieren, da sich durch Temperaturschwankungen Holz und Metall setzen können.
Fehler, die häufig gemacht werden:
- Kein oder falsches Schmiermittel nutzen (kein WD-40 oder Öl!).
- Schrauben nicht nachziehen, was zu Reibung zwischen Holzpartien führen kann.
Falls du anschließende noch Details zur Art des Quietschens hast (beim Schließen? Öffnen?), gerne hier mitteilen.
Viel Erfolg!
Palenar
12.11.24 14:23
Hallo Jacques,
ich gehe bei diesem typischen Quietschproblem einer MALM Kommode gern noch etwas mehr in die Tiefe. Deine Beschreibung, dass das Quietschen plötzlich und unerwartet auftrat, lässt vermuten, dass es sich um eine Reibung handelt, die durch Abrieb oder minimale Verschiebungen in der Struktur entstanden ist.
Primäre Ursachen sind meistens:
- Holzquerverbindungen: Diese sind oft verleimt, doch Feuchtigkeitsschwankungen lassen Holz quellen oder schrumpfen, sodass sich kleine Spannungen bilden. Diese führen zu Reibungsgeräuschen, vor allem bei Belastung (also Öffnen/Schließen).
- Gleitschienen und Führungen: Die MALM hat meist Metallrollen oder Kunststoffgleiter. Staub oder kleinste Partikel in den Führungsschienen können quietschen, vor allem wenn keine Schmierung vorhanden ist.
- Schrauben oder Verbindungselemente: Lose Schrauben können die Konstruktion minimal instabil machen; das erhöht Reibung. Manchmal hilft hier auch, leichtes Nachziehen – aber vorsichtig, da zu festes Anziehen Spannungen verursacht.
Ich empfehle:
1. Prüfe, ob Holzstellen (besonders an den Kanten und Verbindungsstellen) trocken oder vielleicht etwas ausgetrocknet sind.
2. Evtl. leichtes Einreiben mit einem Holzpflegeöl, das die Oberfläche nicht verändert, aber die Reibung mindert.
3. Für die Gleitschienen: wie schon erwähnt Silikonspray nutzen, ganz dünn, um Staub nicht zu binden.
Hast du schon probiert, das Quietschen genau zu lokalisieren? Bei einem mechanischen Test (leise Öffnen und Close) oder wenn mehrere Schubladen betroffen sind, kann man den Verursacher besser eingrenzen. Berichte gerne genauer, ob das Geräusch bei allen Schubladen oder nur einer auftritt, das hilft sehr.
Noch eine Frage am Rande: Ist die Kommode auf einem sehr harten oder eher weichen Boden aufgestellt? Manchmal übertragen sich Geräusche auch durch Schwingungen, die der Boden verstärkt.
Freue mich auf mehr Details!
warrenka57
13.11.24 20:04
Ich kann das gut nachvollziehen, diese kleinen, unerwarteten Geräusche können einen ganz schön nerven. Ich hatte das bei meiner MALM vor ein paar Monaten auch – bei mir war es eine Mischung aus trockenen Schubladenführungen und einem minimal losen Teil an der Rückplatte.
Ein Tipp aus meiner Erfahrung: Geh das Stück für Stück an und lass dich nicht entmutigen, wenn der erste Griff da nicht gleich die Lösung bringt. Manchmal ist es auch ein bisschen Geduldssache. Was mir auch geholfen hat war ein ruhiger Blick, ob die Kommode irgendwo wackelt oder nicht ganz eben steht.
Ich hoffe, du findest eine Lösung, viel Erfolg weiterhin dabei! 🙂
malmkommodeschubladenschraubengleitschienenstaubsilikonsprayverbindungsstellenholz
