ᐅ IKEA Malm Bett quietscht trotz Neuaufbau – woran liegt es?
Erstellt am: 28.12.24 19:37
kuathanasi
kuathanasi
28.12.24 19:37
ich habe ein IKEA Malm Bett (Doppelbett) komplett neu aufgebaut, saß alles passend und wurde sorgfältig nach Anleitung verschraubt. Trotzdem quietscht das Bett bei jeder Bewegung, besonders beim Umdrehen in der Nacht. Das nervt ziemlich, obwohl eigentlich alles fest sitzen sollte.
Mich interessiert, woran dieses Quietschen genau liegen kann. Liegt es an zu wenig oder zu viel Spannung bei den Schrauben? Oder worauf sollte ich mein Augenmerk beim nochmaligen Prüfen legen?
Vielleicht ist das ja ein generelles Problem durch das verwendete Material oder die Konstruktion? Ich möchte den Grund unbedingt verstehen, bevor ich mich an eine aufwendige Demontage mache.
Wer hat Erfahrungen mit dem Malm-Bett und kann detailliert erklären, woran das Quietschen häufig liegt und was man konkret dagegen unternehmen kann?
neoren
28.12.24 20:03
Das Quietschen kommt meistens von losen Schrauben oder Reibung zwischen den Holzplatten.
Prüf die Schrauben am Lattenrost und an den Winkelverbindungen. Zieh sie fest, testweise etwas, ohne zu überdrehen.
Domau0
29.12.24 09:14
Das ist ein sehr sinnvoller Ansatz. Die Ursache für das Quietschen beim IKEA Malm Bett ergibt sich häufig aus mehreren Faktoren gleichzeitig. Zum einen sind die Holzteile, obwohl meist aus Spanplatten gefertigt, nicht komplett formstabil, sie reagieren auf Druck und Feuchtigkeit mit minimaler Verformung – was beim Liegen kleine Bewegungen zulässt.
Wichtig ist zudem, wo genau das Geräusch entsteht: Hört es sich direkt aus den Schraubverbindungen an, oder eher vom Lattenrost, der das Bettgestell berührt?
Wenn die Schrauben zu fest gezogen werden, kann das Material brechen oder feine Risse entstehen, was langfristig zwar weniger quietscht, aber die Stabilität mindert. Locker hingegen gibt Spiel für Bewegungen und damit Geräusche.
Ich empfehle, systematisch vorzugehen: Schrauben lösen, alle Holzteile kontrollieren auf sichtbare Risse, dann alle Schrauben mit Drehmoment gleichmäßig anziehen – nicht zu fest, aber stramm. Zusätzlich kann man Möbelwachs oder ein trockenes Graphitpulver an den Kontaktstellen auftragen, um Holz-auf-Holz-Reibung zu reduzieren.
Gibt es bei dir vielleicht ein Holzsplittern oder Druckstellen, die den nötigen Gegendruck nicht erzeugen? Und hast du alle Winkelverbinder richtig eingesetzt, insbesondere jene unter der Bettseite?
Mich interessiert auch, ob du ein Metall-Lattenrost hast oder das original Malm Lattenrost verwendest, da die Auflagepunkte dort erheblich Einfluss auf Geräusche haben können.
Kinbu
29.12.24 12:27
Das ist wirklich ein sehr guter Tipp. Ich kann noch ergänzen, dass das Quietschen auch oft an den Stellen entsteht, wo Holz auf Metall trifft, zum Beispiel an den Schraubflächen.
Eine einfache Methode, die mir immer geholfen hat, ist, ein wenig Filz- oder Moosgummi unter den Kontaktstellen anzubringen, die leicht aneinander reiben. Das verhindert meist die Geräusche und sorgt zusätzlich für mehr Stabilität.
Außerdem rate ich, den Lattenrost mal herauszunehmen und dabei gründlich nach Klemmstellen oder Verformungen zu schauen, besonders bei einem neuen Aufbau. Man denkt nicht daran, aber manchmal sitzt ein Teil nicht optimal gerade und verursacht dann Geräusche, sobald man sich bewegt.
Falls dein Bett noch relativ neu ist, kann es evtl. auch sein, dass die Originalverschraubungen werkseitig nicht alle gleichmäßig sitzen. Ein erneutes Justieren schadet da nicht.
kuathanasi
30.12.24 07:58
Danke für den Hinweis, das hatte ich noch nicht bedacht. Beim Malm Bett wird ja an mehreren Stellen mit Metallwinkeln gearbeitet. Es ist gut möglich, dass dadurch leichte Reibungen entstehen.
Holzsplitter habe ich keine entdeckt, und ich habe alle Winkelverschraubungen nach Anleitung montiert. Der Lattenrost ist das originale Teil aus Massivholzleisten, keine Metallkonstruktion.
Ich werde also morgen mal systematisch alle Schrauben lösen und dann wieder mit Gefühl anziehen. Auch die Idee mit Möbelwachs oder trockenem Graphitpulver klingt interessant.
Falls das danach nicht hilft, wäre es dann sinnvoll, bei einer erneuten Montage auch Moosgummi oder Filz an den Metallkontaktstellen zu befestigen? Bin mir unsicher, ob das optisch oder mechanisch stört.
Bin gespannt, ob noch jemand praktische Erfahrungen mit der Reinigung und Pflege dieser Bettart hat.
Jensson
31.12.24 14:46
Definitiv ja. Ich habe bei einigen Malm-Betten das Problem lösen können, indem ich kleine Filzgleiter direkt an die Metallwinkel geklebt habe, die an den Holzteilen schleifen. Das reduziert sowohl Geräusche als auch die Abnutzung.
Hier ein kleiner Ablauf, den ich empfehle:
1. Bett auseinander bauen bis zu den Kontaktstellen von Metall und Holz.
2. Filz oder Moosgummi in passenden Streifen oder kleinen Stücken zuschneiden.
3. Die Kleberückseite anfeuchten oder mit stärkerem Kleber (z.B. Montagekleber) fixieren, damit es lange hält.
4. Die Teile dann sorgsam wieder montieren, Schrauben mit gleichmäßigem Druck anziehen.
Ein wichtiger Punkt ist, die Schrauben nicht einfach maximal fest anzuziehen – das erzeugt Verspannungen, die das Material beschädigen und genau das Quietschen erhöhen.
Wenn du Möbelwachs verwendest: bitte kein Öl oder Silikon, das zieht den Schmutz an und verschlechtert die Situation mit der Zeit.
Abschließend: Wenn alles routiniert sitzt, schrauben nicht locker sind und Gleitmaterialien verwendet werden, sollte das Bett deutlich leiser sein. Viel Erfolg dabei! 🙂
ikeamalmschraubenbettlattenrostholzteilemetall
