ich habe seit einiger Zeit ein IKEA Malm Bett und merke, dass es beim Umdrehen oder leichten Bewegungen im Schlaf immer wieder quietscht. Das Geräusch kommt scheinbar aus dem Bereich der Verbindung zwischen Lattenrost und Bettgestell, aber ich bin mir nicht sicher, ob die eigentliche Ursache nicht vielleicht an einer Schraube, dem Bettgestell selbst oder gar am Lattenrost liegt.
Kann mir jemand genauer erklären, was die typische Ursache für dieses Quietschen bei einem Malm Bett sein kann? Und welche Schritte kann ich konkret unternehmen, um das Problem möglichst dauerhaft zu lösen? Vielleicht gibt es auch gängige Tricks oder Werkzeuge, die hilfreich sind.
Danke schon mal für jede Hilfe!
Hallo Bauzar,
Dein Ansatz, die Stellen zwischen Lattenrost und Bettgestell zu prüfen, ist schon mal sehr gut. Quietschen am Malm-Bett entsteht oft durch Reibung zwischen den Holzteilen, manchmal auch zwischen Metall und Holz.
Folgende Vorgehensweise kann hilfreich sein:
1. Überprüfen, ob alle Schrauben fest sind – auch die, die den Lattenrost halten.
2. Leichtes Einfetten oder mit Wachs (z.B. Kerzenwachs oder spezielles Montagewachs) das Holz an den Kontaktflächen behandeln.
3. Wenn du Kunststoff- oder Filzgleiter hast, kannst du diese zwischen die Verbindungsstellen kleben, um Reibung zu vermindern.
Achte darauf, nicht zu viel Fett zu nehmen, damit der Lattenrost nicht verrutscht.
Viele Grüße und viel Erfolg!
Rensan3 schrieb:
Hast du schon alle Schrauben des Bettgestells überprüft?Das ist zwar ein guter erster Schritt, aber ich frage mich, ob das Problem nicht tiefer liegt.
Das Malm Bett hat Konstruktionen, bei denen das Holz sich bei Feuchtigkeit ausdehnt oder zusammenzieht, was mechanische Spannungen an den Verbindungsstellen erzeugen kann. Ein lockeres Befestigen allein erklärt das Quietschen nicht immer.
Darüber hinaus sollte man auch den Lattenrost selbst genauer betrachten. Oft sind es die Auflagepunkte, die mit der Zeit verschleißen oder durch Spannung Druckstellen bekommen.
Mein Vorschlag: Systematisch alle Kontaktpunkte auf Federung oder Spannungen prüfen und gegebenenfalls mit dünnen Filzstreifen dämpfen. Das könnte nachhaltiger helfen, als nur Schrauben anzuziehen.
Also ehrlich, ich finde, das Quietschen bei IKEA-Betten ist fast Programm!
Da wird das vermeintliche "Quietschen" fast zum Feature gemacht. Und der ganze "Schraubenfestziehen"-Zirkus ist doch nur eine provisorische Krücke, um echte Qualität vorzugaukeln.
Aber mal im Ernst: Wer konsequent Ruhe haben will, tauscht das Holzgestell gegen ein Metallbett aus. Diese ewigen Quietschgeräusche sind ein hausgemachtes Problem durch Holzkonstruktionen mit zu wenig Spiel. Dieser gesunde Abstand ist leider kaum gegeben.
angel schrieb:– typisch, oder? Aber wisst ihr was? Das Problem wird von IKEA bewusst billig gehalten, damit die Leute ständig nachkaufen oder auf eBay Kleinanzeigen neue Lattenroste suchen.
Hey Bauzar,
lass dich nicht entmutigen! 🙂 Ich hatte genau das gleiche Problem mit meinem Malm Bett und konnte es super beheben!
1. Schrauben anziehen (check)
2. Unter die Verbindungsstellen ein bisschen Wachs geschmiert (Kerze funktioniert echt gut!)
3. Filzgleiter dazwischen geklebt ✅
Das alles zusammen hat bei mir alle lästigen Geräusche verschwinden lassen – ich schlafe jetzt viel besser! Ich finde es echt genial, wie kleine Tricks wie diese helfen können. Also: nicht aufgeben, du schaffst das! ;-)
