kaLuisa6001.12.22 19:47Hallo zusammen,
ich habe mir vor einiger Zeit ein IKEA Malm Bett gekauft, das eigentlich sehr gut verarbeitet wirkt. Allerdings quietscht das Bett mittlerweile immer lauter, sobald ich oder jemand anderes sich auf die Sitzfläche setzt, also nicht nur beim Liegen, sondern konkret beim Sitzen auf der Kante. Das Geräusch ist ziemlich störend und ich würde gern wissen, welche Ursachen dafür typisch sind und vor allem, was hilft, um das Quietschen zu beseitigen.
Ich vermute, dass es an den Verbindungstellen liegen könnte, eventuell die Schrauben oder die Materialverbindung von Holz und Metall. Gibt es bewährte Tricks wie Schmiermittel oder bestimmte Montagemethoden, die das Problem lösen?
Bin auch dankbar für Hinweise, falls das Bett generell anfällig für solche Probleme ist und welche Komponenten man besonders prüfen sollte.
Vielen Dank im Voraus!
Das Quietschen bei IKEA Malm Betten, speziell beim Sitzen auf der Bettkante, entsteht häufig durch Reibung in den Verbindungen, meist an den seitlichen Leisten oder den Schraubverbindungen.
Diese Vermutung ist korrekt. Holz-auf-Holz oder Holz-auf-Metall-Verbindungen können sich bei Belastung leicht verschieben und verursachen das Geräusch. Die Lösung besteht meist aus drei Schritten:
1. Alle Schrauben und Verbindungsbolzen komplett lösen und das Bett neu und fest zusammenbauen.
2. Die Verbindungsflächen entstauben und eventuell mit Graphitpulver statt Öl behandeln, da Öl das Holz aufquellen lassen könnte.
3. Gummipuffer oder Filzgleiter zwischen die Berührungsflächen legen, um die Reibung zu minimieren.
Durch diese Maßnahmen lässt sich das Quietschen in den meisten Fällen dauerhaft eliminieren.
Blavin schrieb:
Holz-auf-Holz oder Holz-auf-Metall-Verbindungen können sich bei Belastung leicht verschieben und verursachen das Geräusch.Genau, das Problem kenne ich auch. Ergänzend zu Blavins Tipps würde ich empfehlen, beim Zusammenbau alle Schrauben systematisch mit einem Drehmomentschlüssel zu fixieren, um eine Über- oder Unterspannung zu vermeiden.
Außerdem sollte man prüfen, ob alle Lattenroste korrekt eingesetzt sind, da eine unsaubere Auflage ebenfalls Quietschen verursachen kann. Das Material des Lattenrosts kann bei Kontakt am Rahmen nachgeben.
Falls das Bett schon älter ist, lohnt sich auch der Austausch von Verschleißteilen, insbesondere der Metallverbindungen, die mit der Zeit ermüden können.
kaLuisa6003.12.22 10:11mabla schrieb:
Schrauben zunächst alle nachziehen.Danke, das habe ich bereits ausprobiert, der Effekt war kurz, aber danach kam das Quietschen wieder.
Blavin schrieb:
Gummipuffer oder Filzgleiter zwischen die Berührungsflächen legen, um die Reibung zu minimieren.Das klingt interessant. Hat jemand Erfahrung, welche Art von Gummipuffern oder ähnlichem am besten passt? Ich möchte nichts zu dickes, damit die Stabilität nicht leidet.
letar schrieb:
Beim Zusammenbau alle Schrauben systematisch mit einem Drehmomentschlüssel fixieren, um eine Über- oder Unterspannung zu vermeiden.Ich habe keinen Drehmomentschlüssel, kann man den mit normalem Werkzeug gut ersetzen? Oder sind da die Schrauben zu empfindlich für zu viel Druck?
Bin weiterhin offen für Empfehlungen, insbesondere zur Schmierung, die ja laut Blavin vielleicht eher Graphitpulver sein sollte als Öl.
Die Verwendung eines Drehmomentschlüssels bei der Montage von Möbeln wie dem Malm Bett ist hilfreich, aber nicht zwingend erforderlich. Entscheidend ist, dass die Schrauben fest, aber nicht zu stark angezogen werden, um Materialschäden zu vermeiden.
Normale Innensechskantschlüssel oder Kreuzschlitzschraubendreher reichen theoretisch aus, man sollte aber beim Anziehen ein kontrolliertes Gefühl entwickeln, um das Gewinde nicht zu beschädigen.
Zum Thema Schmierung:
Silikonspray ist eine gute Wahl, da es nicht klebrig ist, keine Staubpartikel anzieht und weder Holz noch andere Materialien angreift. Graphitpulver ist ebenfalls geeignet, jedoch gewöhnlich schwieriger in der Anwendung und nicht überall erhältlich.
Zusätzlich kann das Unterlegen von kleinen Filz- oder Gummipads an den Kontaktstellen zwischen Bettpfosten und Boden das Quietschen erheblich reduzieren und für mehr Stabilität sorgen.
Werden diese Schritte beachtet, kann das Problem in der Regel dauerhaft behoben werden.
