ᐅ IKEA Malm Bett quietscht beim Aufstehen – wie dämpfen?
Erstellt am: 10.03.15 07:42
falinnea32
falinnea32
10.03.15 07:42
ich habe seit einigen Monaten ein IKEA Malm Bett und mir ist aufgefallen, dass es beim Aufstehen recht laut quietscht. Es ist nicht unbedingt ständig, aber definitiv immer dann, wenn ich mich aufrichte oder aus dem Bett stehe. Ich habe das Gefühl, dass das Geräusch aus der Verbindungsstelle zwischen den Lattenrosten und dem Bettgestell kommt, möglicherweise auch von den Schrauben oder der Verbindung zwischen den Füßen und dem Rahmen.
Nun suche ich nach Möglichkeiten, das Quietschen zu dämpfen oder komplett zu entfernen, ohne die Stabilität des Bettes zu gefährden. Hat jemand Erfahrung mit solchen Problemen und kann Tipps geben, welche Werkstoffe, Schmiermittel oder Maßnahmen hier am besten wirken?
Ich würde mich sehr über Hinweise freuen, speziell auch über nachhaltige und möglichst einfache Lösungen, die nicht gleich den kompletten Aufbau erfordern.
Danke schon mal im Voraus!
Noahlu
10.03.15 09:03
Das ist ein typisches Problem bei Betten mit Holzkonstruktionen wie dem Malm. Das Quietschen entsteht häufig durch kleine Reibungen und Bewegungen an den Schraubverbindungen oder wo Holz auf Holz trifft. Meine Erfahrung zeigt, dass eine gründliche Inspektion der Schrauben der erste Schritt sein sollte.
Schrauben können sich mit der Zeit lockern, was zusätzliche Reibung verursacht. Zieh die Schrauben daher mal alle fest an, aber nicht zu fest, sonst beschädigst du das Holz.
Eine effektive Maßnahme ist das Nachlegen von Filz- oder Gummiunterlagen in die Auflagepunkte, um Reibung zu dämpfen.
Auch das Schmieren der beweglichen Teile mit einem trockenen Schmiermittel, wie Graphitpulver oder Silikonspray, kann helfen. Ölbasiertes Schmiermittel würde ich eher vermeiden, da es Staub anzieht und das Problem verschlimmern kann.
Hilft das, oder kannst du die genaue Quelle etwas näher eingrenzen?
Ansonsten kann man noch prüfen, ob Lattenrostleisten vielleicht breiter aufliegen müssen bzw. Holzstellen mit Wachs behandelt werden können.
Tause
10.03.15 10:27
Das sehe ich auch so, aber ich frage mich, ob das normale Nachziehen der Schrauben wirklich reicht oder ob der Aufbau der Malm Betten generell ein Konstruktionsproblem hat.
Ich habe schon öfter gelesen, dass das Malm-Modell gleich mehrere Schwachstellen in puncto Stabilität hat und das Quietschen eher ein Symptom von Materialermüdung sei als nur ein einfaches Reibungsproblem.
Hast du dafür überhaupt Belege, oder basiert das nur auf Vermutungen? Das würde nämlich bedeuten, dass man eventuell über Reparaturen nachdenken muss statt nur über Dämpfung.
Würde mich interessieren, ob jemand objektive Erfahrungen oder zumindest zuverlässige Quellen für die Langzeitqualität des Malm Bettes hat.
Annedeo
10.03.15 13:56
Hallo falinnea32,
ich hatte das selbe Problem mit meinem Malm Bett und kann aus Erfahrung sagen, dass das Quietschen meistens an einer oder mehreren der folgenden Stellen herrührt:
1. Schrauben im Bettrahmen
2. Verbindung zwischen dem Lattenrost und dem Rahmen
3. Lattenrostleisten, die zu locker oder zu stramm sind
Was sehr gut geholfen hat, war das Auswechseln einiger Schrauben gegen etwas robustere Metallmuttern und das Einlegen von dünnen Filzstücken an den Berührungsstellen, welche das Knarzen dämpfen.
Auch Silikonspray ist eine gute Lösung, aber bitte sparsam verwenden, denn es kann auf Dauer Teile verschmutzen. Am besten vor dem Schmieren die Flächen reinigen. Zudem solltest du überprüfen, ob alle Verbindungen fest genug, aber nicht überdreht sind.
Falls du magst, kann ich dir gerne noch genauere Tipps geben, was für Filzmaterial sich bewährt hat.
Alles Gute!
barge
10.03.15 15:13
Annedeo schrieb:
Ich hatte das selbe Problem mit meinem Malm Bett und kann aus Erfahrung sagen, dass das Quietschen meistens an Schrauben oder den Lattenrostverbindungen liegt.
Ach ja, dieses lästige Quietschen von Möbeln kennen wir doch alle irgendwie, oder? 🙂
Ich hab bei meinem Malm einfach kleine Filzgleiter, die man eigentlich unter Stühle tut, zwischen die problematischen Stellen geklemmt. Hat den Vorteil, dass das Bett zwar noch stabil bleibt, aber kaum noch Geräusche macht.
Außerdem – falls das bei dir auch so ist – prüf mal, ob nicht Staub oder kleine Holzspäne zwischen den Verbindungen sind. Die können die Geräusche verstärken. Vielleicht hilft auch einfach ein bisschen Nachfetten mit Silikonöl, das ist super unaufdringlich.
Mein Tipp: Keine Angst vor einfacheren, günstigen Lösungen – manchmal sind die besten Mittel ganz schlicht und schnell anzuwenden!
MELANIE41
11.03.15 07:55
Filzgleiter auflegen.
Schrauben nachziehen.
Silikonspray benutzen.
Dann nochmal testen.
So mach ich das immer bei quietschenden Möbeln.
malmschraubenbettendämpfenschmiermittelholzsilikonsprayverbindungstaubfilzgleiter
