ᐅ IKEA Malm Bett quietscht bei Temperaturwechsel – warum?
Erstellt am: 22.08.20 21:37
Nizam5
Nizam5
22.08.20 21:37
Hallo zusammen, ich habe ein IKEA Malm Bett, das bei Temperaturwechseln anfängt zu quietschen. Es fällt mir vor allem dann auf, wenn das Wetter kühler wird oder nachts die Temperatur absinkt. Die Geräusche kommen offenbar aus den Holzlatten bzw. der Verbindungsstelle zwischen Lattenrost und Rahmen. Interessanterweise ist das Bett sonst fest und stabil, ohne erkennbare lose Teile. Meine Frage ist: Warum quietscht das Malm Bett bei Temperaturwechseln? Liegt das an der Holzart, der Konstruktion oder an fehlender Pflege? Gibt es Empfehlungen, wie man das vermeiden oder beheben kann, ohne das Bett komplett auseinanderzunehmen oder neu zu bauen? Danke schon mal für eure Einschätzungen!
BARSAN
22.08.20 22:12
Das Quietschen kommt meist durch Ausdehnungen und Zusammenziehen des Holzes bei Temperaturschwankungen. Prüfe, ob Schrauben oder Verbindungen fest sind. Gelegentlich etwas Wachs oder Silikonspray auf die Reibungspunkte hilft auch.
SUDAN
23.08.20 07:58
Hallo Nizam5, das Quietschen deines IKEA Malm Bettes bei Temperaturwechseln hat eine physikalische Ursache, die ich gern näher erläutere. Holz ist ein hygroskopisches Material, das heißt, es nimmt Feuchtigkeit aus der Umgebungsluft auf und gibt sie wieder ab. Bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen verändern sich die Holzfasern ständig leicht in ihrem Volumen. Gerade beim Malm Bett, wo die einzelnen Holzplatten und Konstruktionsteile oft fest miteinander verschraubt sind, kommt es durch unterschiedliche Ausdehnung zu Reibung oder Spannung auf den Verbindungsstellen, was das Knarren oder Quietschen verursacht. Ein häufiger Fehler ist, dass manche Nutzer das Bett zu stramm montieren oder die Schrauben zu fest anziehen, was die natürliche Bewegung des Holzes behindert.
Mein Tipp: Überprüfe zunächst alle Schrauben auf festen, aber nicht übermäßigen Sitz. Anschließend kannst du alle Verbindungsflächen mit einem Wachs oder speziellen Holzschutzmittel behandeln. So reduziert sich die Reibung. Wichtig ist auch, das Bett nicht zu trocken oder zu feucht zu lagern, ideal sind etwa 40-60% relative Luftfeuchtigkeit im Raum. Falls du den Lattenrost aus Holz nutzt, kontrolliere auch dessen Auflagepunkte im Rahmen. Häufig hilft es, hier kleine Filzgleiter oder Lederpatches als Puffer anzubringen.
Zusammenfassung:
1. Schrauben überprüfen und ggf. leicht lockern
2. Reibungsstellen mit Wachs behandeln
3. Raumklima im Auge behalten
4. Filz oder Leder als Puffer unter Lattenrost anbringen
So vermeidest du dauerhaft das Quietschen, ohne das Bett komplett zu zerlegen.
edisondan
23.08.20 10:21
Genau, das ist der wesentliche Punkt. Ergänzen möchte ich, dass IKEA-Möbel wie das Malm Bett meist aus furnierten Spanplatten gefertigt sind. Diese reagieren stärker auf Temperatur- und Feuchtigkeitsunterschiede als Massivholz. Durch die Schichtenbildung und die festen Verbindungen entstehen Spannungen, die sich durch Geräusche bemerkbar machen können.
Darüber hinaus können auch Metall-Beschläge, etwa Schrauben und Winkel, bei Temperaturschwankungen leicht unterschiedlich reagieren (ausdehnen oder zusammenziehen) und so zusätzlich für kleinere Bewegungen sorgen, die als Quietschen wahrgenommen werden.
Daher ist es sinnvoll, alle Verbindungen regelmäßig zu kontrollieren, leicht nachzuziehen (ohne zu überdrehen) und eventuell die Kontaktstellen mit geeignetem Schmiermittel zu behandeln.
Ein weiterer Punkt ist, dass bei normalem Gebrauchtspuren oder minimale Verschleißstellen an den Auflageflächen von Lattenrost oder Rahmen entstehen können, die ebenfalls Geräusche verursachen. Das Einbauen von weichen Unterlagen (Filz, Gummi) an diesen Stellen beseitigt häufig das Quietschen effizient.
Lisele
24.08.20 14:45
Ich kann deine Frustration gut verstehen, wenn das Bett bei Temperaturwechseln quietscht, das nervt vor allem abends, wenn man eigentlich entspannen will. Bei mir hat sich bewährt, dass ich jede Woche bei der Zimmerreinigung kontrolliere, ob sich Schrauben gelockert haben – denn durch das tägliche Liegen und Bewegen kann sich da viel verändern.
Manchmal hatte ich auch das Gefühl, dass sich das Holz durch zu trockene Luft zusammenzieht und dadurch diese Quietscher entstehen. Ich habe dann einen Luftbefeuchter im Schlafzimmer eingesetzt, was das Problem deutlich verbessert hat.
Außerdem habe ich die Kontaktstellen zwischen Lattenrost und Rahmen an den Ecken mit kleinen Filzgleitern ausgebessert, was die Reibung minimiert hat.
Also, wenn du dich fühlst, das Bett bringt dich langsam zur Verzweiflung: Dranbleiben, regelmäßig Schrauben checken und Lattenrost-Pad verwenden, dann wirst du das Problem mit etwas Geduld in den Griff kriegen. 🙂
ikeamalmbettschraubenlattenrosttemperaturschwankungenwachsholz
