ich habe ein Problem mit meinem IKEA Malm Bett: Immer wenn ich mich darauf bewege, entsteht ein unangenehmes Quietschen. Es hört sich an, als ob einzelne Holzteile oder Verbindungen aneinander reiben. Das Quietschen tritt nicht permanent auf, sondern hauptsächlich bei bestimmten Bewegungen im Liegen oder beim Aufstehen. Ich habe das Bett bereits kontrolliert und alle Schrauben scheinen fest angezogen zu sein.
Hat jemand Erfahrung damit, was genau die Ursache für dieses "Quietschen" sein könnte? Welche Stellen sollte ich genau überprüfen? Gibt es bewährte Methoden oder Hausmittel, um das Geräusch zu beseitigen? Vielleicht hat das ja etwas mit der Kombination von Holzteilen und Metallbeschlägen zu tun?
Ich freue mich auf Tipps oder Hinweise, die mir helfen, das Bett wieder leise zu bekommen, ohne gleich alles auseinanderbauen zu müssen.
Danke vorab!
Danke vorab!
Hallo plonu,
zu dem Quietschen beim IKEA Malm Bett kann ich dir aus Erfahrung sagen, dass es meistens an den Schraubverbindungen liegt. Gerade bei Möbeln aus Pressspan oder MDF mit Kunststoffbeschichtung kann sich durch minimale Bewegungen Feuchtigkeit oder Staub in den Verbindungen absetzen und so zu quietschenden Geräuschen führen.
Ich würde dir empfehlen, zunächst alle Schrauben und eventuell eingelassene Verbindungsbeschläge nochmal zu prüfen und festzuziehen – aber vorsichtig, damit nichts überdreht wird. Danach kannst du versuchen, die Verbindungsstellen mit etwas trockenem Schmiermittel wie Silikonspray oder Wachs (z.B. Kerzenwachs) zu behandeln – das hilft, Reibungen zu reduzieren.
Wenn dir das lieber ist, kannst du auch Filzgleiter oder kleine Unterlagen an Kontaktstellen zwischen Holz und Metall setzen, falls welche vorhanden sind. Das verringert die direkte Reibung.
Manchmal liegt das Quietschen auch am Lattenrost oder daran, dass der Rahmen nicht komplett plan steht – prüfe also auch, ob das Bett auf einer ebenen Fläche steht und keine unnötige Belastung auf der Struktur lastet.
Falls du magst, kannst du dich gerne melden, wenn du genauere Tipps zur Vorgehensweise willst!
Grüße
Grüße
plonu schrieb:
Immer wenn ich mich darauf bewege, entsteht ein unangenehmes Quietschen. Es hört sich an, als ob einzelne Holzteile oder Verbindungen aneinander reiben.Das kenne ich nur zu gut! 🙂
Ich hatte damals bei meinem Malm Bett genau das gleiche Problem, und bei mir hat ein kleiner Trick geholfen: Ein bisschen Babypuder in den Spalten verteilt, wo Holz auf Holz trifft. Das Puder wirkt quasi wie ein Trockenschmiermittel und hat bei mir super funktioniert, um das Quietschen zu minimieren.
Klingt erstmal ungewöhnlich, aber Babypuder ist trocken, krümelt nicht und saugt die Feuchtigkeit auf, die oft Ursache für die Geräusche ist.
Natürlich ist das nur eine von mehreren Methoden, die hier genannt wurden, aber probieren kostet ja nichts :-)
Falls das nicht klappt, kannst du möglicherweise noch Gleitfilz unterlegen – ein kleiner Aufwand mit großer Wirkung.
Viel Erfolg und halte uns auf dem Laufenden!
Kinbu schrieb:
Ich würde dir empfehlen, zunächst alle Schrauben und eventuell eingelassene Verbindungsbeschläge nochmal zu prüfen und festzuziehenDem stimme ich voll zu und möchte noch etwas detaillierter darauf eingehen: Gerade beim Malm Bett liegen die Schrauben unter der aufliegenden Bettplatte und an den Verbindungspunkten des Bettgestells. Wenn du alle Schrauben kontrollierst, achte darauf, dass du sie gleichmäßig anziehst, um zu verhindern, dass Druckstellen entstehen, die das Quietschen begünstigen.
Ein weiterer oft übersehener Punkt ist das Lattenrost: Das Quietschen kann auch von dort kommen, wenn es nicht korrekt in den Halterungen sitzt oder sich Teile gegeneinander bewegen. Hier solltest du kontrollieren, ob der Lattenrost passgenau sitzt und eventuell Kontaktstellen mit Stoff- oder Filzschutz versehen werden.
Als technische Ergänzung: Manchmal hilft es, die Bettgestell-Eckverbindungen mit einem kleinen Tropfen Schmiermittel auf das Holz-Metall-Verbindungsstück zu versehen, aber nie zu viel – zu viel Öl kann eher verschmutzen und Holz aufquellen lassen.
Falls du mit Handwerkzeugen umgehen kannst, kann das Bett vorsichtig komplett zerlegt und wieder montiert werden. Dabei bieten sich Polsterungen der Verbindungsflächen (z. B. mit dünnem Moosgummi) an, um das Reiben zu verhindern.
Kannst du genauer sagen, an welchen Stellen das Quietschen am deutlichsten ist? Das würde helfen, eine konkretere Diagnose zu stellen.
Viele Grüße
