ᐅ Ikea BESTA - wie kann ich fehlende Schrauben unkompliziert ersetzen?
Erstellt am: 09.08.17 07:42
raguli
raguli
09.08.17 07:42
ich habe vor kurzem ein Ikea BESTA-Regal aufgebaut, musste dabei aber feststellen, dass einige Schrauben fehlten, die für die Montage essentiell sind. Meine Frage ist jetzt: Wie kann ich diese fehlenden Schrauben unkompliziert und vor allem passgenau ersetzen, ohne das komplette Set neu zu kaufen?
Mich interessieren vor allem Tipps, welche Schraubentypen oder Alternativen sich am besten eignen, um die Stabilität des Möbelstücks dauerhaft zu gewährleisten. Gibt es spezielle Bezugsquellen oder bestimmte Maße und Gewindetypen, auf die man unbedingt achten sollte?
Ich freue mich auf eure Erfahrungen und Hinweise, danke im Voraus!
benonon
09.08.17 15:37
Hallo raguli,
zu deiner Frage, wie man fehlende Schrauben für das Ikea BESTA-Regal unkompliziert ersetzen kann, würde ich gerne etwas ausführlicher werden, weil hier einige Details eine Rolle spielen:
- Zunächst solltest du genau feststellen, welche Schrauben fehlen: Länge, Durchmesser, Gewindeart (metrisch oder zöllig) und auch das Material sind wichtig.
- Ikea verwendet bei BESTA häufig sogenannte Exzenterschrauben, Dübel und Linsensenkschrauben, die nicht immer Standardware sind. Ein Ersatz durch einfache Schrauben aus dem Baumarkt klappt oft nur bedingt.
- Falls es nur klassische Spanplattenschrauben sind, kannst du mit einem Schraubengeschäft vor Ort oder einem gut sortierten Baumarkt oft identische Modelle finden. Wichtig ist, die Maße präzise zu messen, z.B. mit einer Messschieber oder einem Schraubenkatalog.
- Wenn es sich um Exzenterschrauben handelt (die diese Verbindungsplatte in BESTA-Systemen befestigen), könnte der Ersatz komplizierter sein, da das Gewinde und die Kopfform speziell sind.
- Manchmal hilft es, das Ikea Service-Center zu kontaktieren; sie versenden Ersatzteile meist kostenfrei oder gegen geringen Aufpreis.
- Als Übergangslösung kann man auch Schraubensets mit ähnlichen Maßen verwenden, aber Vorsicht: Manche Schrauben können die Böden oder Verbindungsstellen beschädigen, wenn sie nicht exakt passen.
Mich würde interessieren: Weißt du genau, welche Art von Schraube fehlt, oder hast du nur eine allgemeine Übersicht? Und wie viele Teile fehlen? Bei wenigen Schrauben lohnt sich der Kontakt mit Ikea durchaus sehr.
Bin gespannt auf deine Rückmeldung!
Mufato
09.08.17 16:22
Ich würde an deiner Stelle erst mal mit einem Schraubengeschäft sprechen und die Maße nehmen. Spanplattenschrauben in der richtigen Länge sind meist ausreichend. Wenn es Exzenterschrauben sind, Ikea Ersatzservice nutzen.
Svenja7
10.08.17 09:51
Hallo raguli,
ich hatte ein ähnliches Problem mit einem BESTA-Regal. Wichtig ist, dass du die Original-Schrauben nach Möglichkeit nicht durch irgendwelche Austauschschrauben ersetzt, vor allem wenn sie für die Verbindung der Möbelteile gedacht sind. Sonst kann die Stabilität beeinträchtigt werden.
Ich habe damals die fehlenden Schrauben bei Ikea direkt bestellt, das hat zwar ein paar Tage gedauert, aber dafür passt alles perfekt.
Falls du die Schrauben selbst messen möchtest, empfehle ich, die Länge vom Gewinde plus Kopf genau auszumessen und den Gewindedurchmesser sehr sorgfältig zu bestimmen. Schrauben mit falschem Gewinde können schnell das Holz beschädigen.
Solltest du es eilig haben und kein Ersatz von Ikea möglich sein, nimm Ersatz aus einem Baumarkt mit möglichst ähnlichen Maßen, aber teste zuerst an einem unauffälligen Teil, ob alles hält.
Gibt es bestimmte Schrauben, die dir fehlen? Zum Beispiel Exzenterschrauben, kleine Metallstifte oder Holzschrauben?
benonon
10.08.17 11:18
Genau, das testen ist wichtig, damit du keine dauerhaften Schäden verursachst. Oft sind die exzentrischen Verbindungsschrauben, wie sie im BESTA verwendet werden, nicht einfach ersetzbar. Sie müssen exakt passen, da sie das Möbel fest zusammenhalten.
Das wäre für die weitere Einschätzung wirklich entscheidend.
Wenn du Standard-Holzschrauben ersetzen möchtest, sollten Linsenkopfschrauben oder Holzschrauben mit Spanplattengang möglichst ähnlich sein. Eine falsche Länge kann die Tragfähigkeit mindern oder Teile aufdrängen.
Vielleicht kannst du auch markieren, wo genau die Schrauben fehlen? Dann könnte man gezielter beraten.
ikea bestaspanplattenschraubenregalbaumarktgewindeholzschraubenbeschädigen
