Shawn38 schrieb:
So kannst du die Höhe später immer wieder verändern, ohne dass das Regal Schaden nimmt. Außerdem wird dein Regal so deutlich stabiler, was bei schweren Medien natürlich ein großer Vorteil ist.Genau, und das Beste ist: Du kannst mit den Lochleisten auch jederzeit mal eine Fachhöhe für ein größeres Teil frei machen und dann eben einfach alles neu anordnen!
Ich habe das bei mir so gemacht und es hält super und sieht professionell aus. Mega praktisch und richtig flexibel! 🙂
Wichtig ist nur, dass du die Seitenwände ordentlich ausrichtest, sonst nervt das später beim Einsetzen der Böden.
pauPierce01.03.15 07:56Halit schrieb:
Wie genau funktionieren denn diese Lochleisten und wie werden die angebracht, damit die Fachböden einfach zu verstellen sind?Um das nochmal technisch zu präzisieren:
- Lochleisten bestehen in der Regel aus Metall oder Kunststoff und verfügen über eine präzise gestanzte Lochreihe, die für Einlegebodenträger ausgelegt ist.
- Die Montage erfolgt meist mit kleinen Schrauben, circa 3,5 x 20 mm, welche du direkt in die Seitenwand des Besta-Schranks schraubst. Eine Vorbohrung mit einem 2-3 mm Bohrer schadet nicht, damit das Material nicht splittert.
- Die Lochleisten werden auf gleicher Höhe auf beiden Seiten angebracht, möglichst millimetergenau, um ein Verkanten der Böden zu vermeiden.
- Als Einlegebodenträger nutzt du spezielle Haken oder Clips, die sich schnell einsetzen und herausnehmen lassen. Diese tragen locker 20-30 kg pro Bodenträgerpaar, ideal für deine Nutzung mit Medien.
Praktisch gesehen ergeben sich so viele individuelle Höhen, die du nach Belieben verändern kannst. Besonders Sinn macht das, wenn du verschiedene Sortierungen oder Anpassungen an unterschiedliche Gegenstände vornehmen willst.
Ich empfehle dir auch, die Regale vor dem Schrauben leicht auszurichten, etwa mit einem Wasserwaagen oder einer ebenen Unterlage – das erleichtert spätere Anpassungen enorm.
Falls du noch genauere Produktbezeichnungen oder Bezugsquellen brauchst, einfach fragen!
Shawn38 schrieb:
Für Besta eignen sich Universalschrauben mit Holzgewinde, da die Seitenwände oft aus Spanplatte bestehen.Genau, einfach auf Holzschrauben setzen, keine Dübel notwendig.
- Lochleisten anpassen
- gleichmäßig befestigen
- Bodenträger einlegen
So bist du sehr flexibel und kannst jederzeit Sachen anpassen.
