ᐅ IKEA Besta DIY – wie baue ich Regale mit variabler Fachhöhe?
Erstellt am: 27.02.15 18:07
Halit
Halit
27.02.15 18:07
ich plane, mir ein IKEA Besta Regal zusammenzustellen, möchte dabei aber die Möglichkeit haben, die Fachhöhen flexibel und individuell variieren zu können. Meine Frage ist also: Wie baue ich Regale mit variabler Fachhöhe am besten auf?
Damit meine ich insbesondere, ob es geeignete Lösungen gibt, die von der normalen Verwendung der Besta-Elemente abweichen, um beispielsweise das Nachrüsten, Umordnen oder Verstellen der Einlegeböden später einfacher zu gestalten.
Gibt es spezielle Beschläge, Schienen oder Techniken, die ihr empfehlen würdet? Ich bin an Hinweisen zum Material, Montageschritten und auch etwaigen Stolpersteinen interessiert – es soll stabil sein, aber auch flexibel.
Freue mich auf eure Tipps und Erfahrungen!
Viele Grüße
Halit
pauPierce
27.02.15 19:33
Hallo Halit,
dein Vorhaben ist sehr interessant und kann mit einigen Kniffen realisiert werden. Ich gebe dir gerne einen ausführlichen Überblick, wie du das Besta Regal mit variabler Fachhöhe bauen kannst.
Grundsätzlich nutzt IKEA bei Besta standardmäßig Einlegeböden mit vorgefertigten Bohrungen und Fixpunkten für die Metallstifte. Für variable Fachhöhen empfehle ich folgende Vorgehensweise:
- Zuerst solltest du prüfen, ob deine Besta-Schränke mit Lochraster-Bohrungen ausgestattet sind. Falls ja, kannst du die Einlegeböden jederzeit herausnehmen und auf anderen Bohrungen austauschen. Diese Rasterlöcher sind normalerweise im Abstand von 32 mm oder 37 mm angeordnet, je nach Produktserie.
- Falls dein Regal keine durchgehenden Lochreihen besitzt, kannst du dir auch sogenannte Lochleisten (z.B. von IKEA oder Baumarkt) besorgen, die an den Seitenwänden angebracht sind. Diese ermöglichen das freie Verschieben von Böden ohne dabei die Seitenwände zu beschädigen.
- Ein anderer Weg ist die Verwendung von speziellen Metallprofilen oder Schienensystemen, mit denen sich Böden stufenlos höhenverstellen lassen. Das ist allerdings aufwändiger und kostet mehr.
- Achte unbedingt darauf, dass die Einlegeböden das Gewicht später tragen können und die Befestigungen ausreichend stabil sitzen, gerade wenn du schwere Lasten planst.
Ein typischer Montageschritt sieht so aus:
1. Befestige die Lochleisten auf beiden Seiten innen.
2. Nutze die dazugehörigen Halter für die Einlegeböden, die in den Lochleisten eingerastet werden.
3. Plaziere die Böden entsprechend deiner gewünschten Höhe.
Wann immer du die Fachhöhe anpassen möchtest, brauchst du nur die Halter greifen und die Böden neu einsetzen.
Noch ein Hinweis: Falls du die Seitenwände bearbeitest, unbedingt genau messen und schleifen, um Splitter oder Ungleichmäßigkeiten zu vermeiden.
Ich hoffe, diese Infos helfen dir weiter! Wenn du magst, erzähle gern, wofür du das Regal genau nutzen möchtest, dann kann ich meine Tipps noch gezielter anpassen.
I
ixlu1
27.02.15 20:01
Hallo Halit!
Mega Idee, ein Besta Regal mit variabler Fachhöhe – das ist echt super flexibel für alle, die gern oft umbauen! 😊
Ich habe so ein Projekt selbst gemacht und kann nur empfehlen, auf die Lochraster-Böden zu setzen, die sind genial!
Es macht einfach Spaß, immer wieder neu zu konfigurieren, ohne jedes Mal die Schrauben rausdrehen zu müssen.
Außerdem kannst du dir überlegen, ob du die Einlegeböden nicht aus anderen Materialien nimmst (z.B. zugehobelte MDF-Platten), die passen oft besser zu deinem persönlichen Stil oder zu besonderen Maßen.
Wenn du Fragen hast, her damit! Das schafft man, du schaffst das! 🚀
Deoren
27.02.15 21:07
Hi,
ich empfehle dir, die T-Bohrungen an den Seitenwänden zu nutzen, sofern vorhanden. Die dazugehörigen Einlegebodenträger lassen sich einfach umsetzen, und die Fachhöhe variieren. Andere Methoden bedeuten meist mehr Aufwand.
Viel Erfolg.
Halit
28.02.15 08:45
Danke für den ausführlichen Beitrag, pauPierce!
Das Regal soll hauptsächlich für Medien – also DVDs, Blu-rays und Bücher – genutzt werden, aber auch ab und zu für größere Gegenstände wie Spielekonsolen oder kleinere Boxen. Deswegen würde ich gerne mindestens drei verschiedene Fachhöhen flexibel gestalten können.
Ich würde mich auch freuen, wenn die Böden recht stabil stehen, da das Gewicht schon variiert. Eigentlich möchte ich keine dauerhaften Eingriffe an den Seitenwänden machen, da ich das Regal vielleicht mal umstellen oder verkaufen will.
Wie genau funktionieren denn diese Lochleisten und wie werden die angebracht, damit die Fachböden einfach zu verstellen sind? Reichen normale Schrauben oder braucht man besondere Dübel o.ä.? Was ist da im Detail empfehlenswert für Besta?
Shawn38
28.02.15 10:12
Hallo Halit,
deine Idee, die Fachhöhe deines Besta-Regals variabel zu gestalten, finde ich sehr praxisnah.
Zu deinen Fragen: Die sogenannten Lochleisten sind vertikale Schienen mit vielen vorgestanzten Löchern (meist im Abstand von 32 mm) und werden mit kleinen Schrauben direkt an die Innenwände des Regals montiert. Für Besta eignen sich Universalschrauben mit Holzgewinde, da die Seitenwände oft aus Spanplatte bestehen. In den Bohrungen der Lochleisten kannst du dann entsprechende Einlegebodenträger einhängen, die stabil halten und quasi als Stecksystem fungieren.
Wichtig ist, dass du zur Montage der Lochleisten mehrere kleine Schrauben (mindestens 4-5 pro Seite) verwendest, um eine gleichmäßige Lastverteilung zu gewährleisten. Du musst keine Dübel verwenden, wenn du direkt ins Holz/Rechteckloch schraubst.
So kannst du die Höhe später immer wieder verändern, ohne dass das Regal Schaden nimmt. Außerdem wird dein Regal so deutlich stabiler, was bei schweren Medien natürlich ein großer Vorteil ist.
Ich hoffe, das hilft dir weiter! Wenn du möchtest, kann ich dir gerne noch genauere Maße der Lochleisten nennen oder Tipps geben, welche Einlegebodenträger sich besonders gut eignen.
ikea bestaeinlegebödenregalbohrungenschraubenseitenwändeschienenlochrasterdübel
