Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe
Jochen104
Jochen104
Wenn man auf fossile Brennstoffe wie Öl und Gas verzichten möchte und man von der Dämmung her eh auf KfW 40 hinarbeitet, gibt es außer der Abluftwärmepumpe noch weitere Varianten, die unbedingt in die Betrachtung mit hineingehören?
Luft-Wasser-Wärmepumpe (Luft-Wasser-Wärmepumpe) oder Sole-Wasser-Wärmepumpe (Sole-Wasser-Wärmepumpe)
Bauexperte
@ Veltins
Also habe ich vmtl. richtig getippt, was Deinen aktuellen Favoriten betrifft.
Zur Nibe findest Du sehr viel Info im Netz; gerade von Bauherren Deines möglichen Baupartners.
Ein Kamin "lohnt" sich nicht, er ist etwas für das persönliche Wohlbefinden; wobei es jetzt schon kleinere Kamine um 3 Kw gibt. Holz beschaffen, immer wieder reinigen, eine Entscheidung, welche euch Niemand abnehmen kann. Dadurch Heizkosten sparen? Nö, es sei denn, Du bekommst das Holz zum Nulltarif
Über "andere" Alternativen der Wärmeerzeugung nachzudenken, erübrigt sich, willst Du beim Anbieter unterschreiben; natürlich nur dann, sofern ich richtig getippt habe.
Liebe Grüsse, Bauexperte von unterwegs
Bauexperte
larina
Bei uns wurde auch eine Nibe 750 als Favorit von der Hausbaufirma hingestellt.
Wir konnten uns allerdings mit dem Gedanken an eine Abluftwärmepumpe gar nicht anfreunden.
Wir haben uns jetzt auf eine Stiebel Eltron LWZ 504 (= Luft-Wasser-Wärmepumpe + Kontrollierte-Wohnraumlüftung) festgelegt.
(Haus 140qm, Dämmung KFW40)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausplanung final: Heizungskomponenten, was sinnvoll - kein Luftwärmepumpe
1Nibe F750 oder Luft-Wasser-Wärmepumpe Erfahrungen? 10
2Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
3NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 6132
4Wärmepumpe Nibe 735G Viebrockhaus Stromverbrauch zu Hoch 11
5Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
6NIBE F 470 Einstellung - Seite 534
7Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
9Eisbildung Soleleitung Wärmepumpe - Seite 678
10Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination - Seite 325
11Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? 15
12Tesla Solar Roof, eine gute Alternative? 60
13Tesla-Batterie als Hausspeicher nutzen? 13
14Luftwärmepumpe Nibe f 370 bei Hausbau als KfW 55 - Seite 211
15Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
16Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
17Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
18Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
19Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
20Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
