Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf
4,90 Stern(e) 10 Votes
K a t j a
K a t j a
Die Bude sprengt das Budget und das völlig unsinnig. Von daher kann ich mich nicht dafür erwärmen.
Das meiste wurde schon gesagt. Ich möchte noch ergänzen, dass mein erster Gedanke war, warum das Büro nicht mit dem sehr viel schöneren Garten-Abstellraum tauscht? Oder noch besser, das Elternschlafzimmer wandert dort hin, damit oben mehr Platz wird. Dann frug ich mich gleich, warum diese galaktischen Nebenräume auch alle gedämmt sind und wie sinnvoll es ist, die Gartenschaufel zu beheizen?
Das der Vorratsraum größer ist, als die Küche, verwirrt mich auch. Schlussendlich scheint mir die Wasserentsorgung der Waschmaschine mitten durchs WZ zu gehen. Aber das ließe sich vermutlich irgendwie lösen.
Fazit: Ablage P.
WilderSueden
WilderSueden
Büro mit wenig Tageslicht war auch so gewünscht. Da überlege ich aber noch. Das Problem ist: Wir arbeiten dort, entsprechend verbringen wir da viel Zeit -> weiß nicht ob wenig Tageslicht dafür ideal ist.
Ich hatte mal einen Ferienjob bei dem ich ein Archiv umgeräumt habe. Den ganzen Tag nur im Keller ist schrecklich und ich würde mir das auf keinen Fall als dauerhafte Lösung antun. Auch wenn Informatiker lichtscheue Gestalten sind. Da gehört meiner Meinung nach mindestens ein zweites Fenster dazu, das würde dann aber wohl einen Lichthof benötigen.
Ist der Plan eigentlich eingenordet? Ich habe jetzt nichts dazu gefunden.
Ach ja, vergessen zu erwähnen hatte ich, dass wir im unteren Bad - da es eh so langgezogen ist - auch eine Dusche einplanen würden.
Vor oder hinter dem waschbecken? Leider ist der Raum nicht bemaßt, aber wenn ihr die Dusche dorthin platziert wo jetzt das Waschbecken steht, wo macht ihr das Waschbecken hin? Die Tür ist ja bis fast an die Wand eingezeichnet, daraus leite ich jetzt mal eine Tiefe von einem guten Meter ab. Halben Meter fürs Waschbecken abgezogen und das wird eng.
Ich sehe in dem Schlauch echt keine zusätzliche Dusche.
Myrna_Loy
Und eine Anmerkung, Du hast geschrieben, die Rate wäre nahe an Eurer Komfortzone. Die würde ich noch mal angesichts der allgemeinen Inflation kritisch beäugen.
cryptoki
@kati1337 Schöner Grundriss. Habt ihr darüber diskutiert, ob man die Treppe dreht? Dann lässt sich ggf. mehr Flurfläche als Wohnfläche gewinnen.
Beim Budget noch etwas oben drauf packen. Ihr habt doch ein Haus, da ist vielleicht noch etwas mehr Budget drin?
Treppe drehen wäre aber kontraproduktiv, dann muss Besuch vom Eingang immer erst bis kurz vor die Schlafzimmertüren, um die Treppe nach unten in den Wohn/Ess/Kochbereich zu begehen.
Mir fehlen absolut Infos zum Grundstück. Oder habe ich etwas nicht gesehen? Wo ist denn Norden?
…Die Säule würde ich als kleine Wandscheibe machen.
Aber: ich denke auch: das ist einfach viel zu viel vergeudete Fläche…
Zuletzt aktualisiert 26.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2490 Themen mit insgesamt 86592 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf
1Nachträglicher Einbau Wanne oder Dusche? - Seite 227
2Badplanung - Dusche und Badewanne tauschen? - Seite 224
3Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
4Badplanung - Spritzschutzwand der Walk-In Dusche lang genug? - Seite 314
5Badplanung - Wie den Platz für Waschbecken und Schränke nutzen 32
6größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 438
78,02m Positionierung Waschbecken / Toilette 69
8Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
9Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
10Wäscheabwurf in Dusche einbauen? - Seite 996
11In der Dusche kommt kein Warmwasser mehr an... 13
12Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
13Waschbecken im Wäscheraum? 18
14Kleine Walk-in-Dusche möglich? - Seite 211
15Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
16Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
17Dusche auf Podest und Schubfach 13
18Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
19 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
20Einfamilienhaus 150qm in Niedersachsen - Seite 240
