5,00 Stern(e) 306 Votes
Grantlhaua
Wie sind denn die Stufenmaße der Rohbautreppe und wie die der Trittstufen? Wie viel "stehen die über"?
die Stufe ist 29cm tief und steht ca 2,2cm über wobei davon ja noch was eingeputzt wird. Rohbautreppe keine Ahnung, da die vor Ort geschalt wurde und nicht ausm Werk kommt.
@ypg Danke! Was habt ihr dann jetzt darauf? Fliesen?
face26
face26
@Grantlhaua super! Ganz herzlichen Dank!
Hab jetzt erst gesehen, dass ihr als Setzstufe irgend eine dünne „Blende“ habt. Dachte erst das wäre die verputzte oder gestrichene Treppe.
Grantlhaua
das ist keine "dünne" Blende sondern ne beschichtete Mutliplexplatte. Ist das selbe Material wie ne Küchenarbeitsplatte, damit es den Belastungen Stand hält. Ich kann Nachmittag noch mal n Foto von der Setzstufe machen. Da gilt meiner Meinung nach das selbe wie bei Werkzeug und co. Wer billig kauft, kauft 2x und v.a. im Haus sollte alles vernünftig gemacht sein.
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Bauplanung gibt es 5059 Themen mit insgesamt 100631 Beiträgen
1Treppe falsch betoniert, was nun Abschluss zum OG 12
2Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 219
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
4Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
5Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung 12
6 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
7Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
8"notwendige Treppe" zum Dachgeschoss - Seite 423
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
10Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
11Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
12Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
13Welche Treppe habt ihr genommen 77
14Gerade Treppe - warum? 14
15Abschluss Treppe - Parkett 28
16Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
17Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
18Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
19Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
20Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
