5,00 Stern(e) 306 Votes
Z
Zaba12
Öhm, ... mit Fenster und Fensterbank unabgedeckt den Rest der Bauphasen erleidend ?
Warum unabgedeckt? Gewerk Putz ist noch nicht drin von daher kann noch nichts verkratzen. Ist ja auch kein billiger Kunststein. Wird dann natürlich beim Innenputz abgeklebt. Außerdem wird die Fensterbank eingeputzt. Versuch das mal danach.
Bookstar
jo ganz normal! Fensterbänke optisch natürlich harter Tobak, muss einem gefallen . Ansonsten bei Vormauerungen an Außenwänden vor dem Innenputz dran denken, dass das die Luftdichtigkeit einschränkt. Entweder Stelle vorher verputzen oder mit was anderem zuschmieren.
Z
Zaba12
Welche Luftfeuchtigkeit? Erkläre mal!
Wäre eigentlich Latte ob mit oder ohne Vormauerung verputzt wird, oder?
Ansonsten ist das einer der am meisten verkauften Natursteine für Innenfensterbänke
Snowy36
Wenn du zB den Spülkasten vom WC an die Vormauerung einer Außenwand installierst u dahinter ist nicht verputzt , hast du keine luftdichte Ebene mehr u es zieht Dir durch den spülkasten durch ...
1Fensterbänke innen vor oder nach dem Innenputz setzen? 19
2Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? - Seite 210
3Vormauer bei Toilette und Waschbecken 28
4Neubau nicht gedämmt und nicht verputzt durch den Winter ? - Seite 321
5Innenputz Gips oder Kalk 31
6Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
7Außenputz vor Innenputz möglich im Sommer? 10
8Innenputz an Außenwand nicht vollständig 24
9Q2 Innenputz - Möglichkeiten? 25
10Hausanschlusskasten vor Innenputz im Hauswirtschaftsraum gesetzt 20
11Helle Linien auf frischem Innenputz - zukünftige Risse? - Seite 427
12Welchen Innenputz bei Betonkeller - Seite 210
13Eingefrorener Innenputz - Was tun? 12
14Einzug bei 85% Luftfeuchtigkeit - Seite 214
15Neubau 2014: Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit im Keller 15
16Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
17Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
18Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
19Luftfeuchtigkeit Wohnzimmer wz. 30-40% 22
20Geringe Luftfeuchtigkeit Raumklima (25%) - Seite 319
