Hauptbad-Planung: Offene Dusche und Spritzwasser
Gerddieter
Von allen Grundriss-Varianten die hier zu sehen waren ist die allererste immer noch der Beste !
Ich würde mich von dem bodentiefen Fenster komplett verbschieden, das stört nur und dann hast du dort noch Wandfläche für Handdtuchstange, Handtuchwärmer etc. (Steckdose planen !)
Ich würde mich damit anfreunden, eine Glastüre in die Dusche einzubauen.
Und dann hast du ein gut funktionierendes Bad.
Stauraum wäre unter den Waschbecken, hinter der Tür und in dem rechten Teil der Dusche können wahrscheinlich auch noch Handtücher hängen oder eine Bankhohe Ablage reingetrockenbaut werden. Dann noch eine Grosse Nische über die Toilette - mehr Stauraum hat ein Durchniittsbad sonst auch nicht.
GD
Nee, ich finde die letzte Variante von Yvonne in Beitrag 31 durchaus überlegenswert. Eben weil die Dusche so eine richtig toll begehbare Variante ist. Der Waschtisch seitliches Licht als Hauptlicht bekommt und mit ca. 150 - 160 cm Breite breit genug sein sollte.
Das Fenster links könnte etwas kürzer sein, so dass es sich nicht mehr mit WC-Position überschneidet. WC-Position ist sicherlich nicht ideal wg. "neben Badewanne" .. aber da frage ich mal, wie oft wird die Badewanne wirklich genutzt, wenn man eine tolle gut zugängliche große Dusche hat?
HB_2026
vielen herzlichen Dank für die vielen sehr, sehr guten Ratschläge, insbesondere auch zu den Grundrissen.
@ypg , sorry nochmal für mein „Anpflaumen“. Danke für deinen wirklich, wirklich guten Grundriss.
Ich habe jetzt insgesamt drei Varianten im CAD dargestellt.
Die Fenster möchte ich davon abhängig machen, wie es von außen aussieht und ggf. auch davon, welche Fenster ich an anderer Stelle im Haus bereits verbaut habe. Das bespreche ich dann in der Werksplanung mit dem Zimmermann bzw. Haushersteller.
Selbstverständlich möchte ich im Bad kein bodentiefes Fenster.
Im Anhang findet ihr noch die drei Vorschläge:
  1. T-Lösung: Sehr eng im Bereich des „T“, daher vermutlich ohnehin raus, aber als Idee
  2. Lösung mit Eckbadewanne: In meinen Augen sehr vielversprechend
  3. Lösung von @ypg :nochmals vielen Dank –-> gefällt mir wirklich gut und ist wahrscheinlich die sinnvollste Lösung
Ich halte euch auf dem laufenden, was final passiert.
3D-Grundriss eines Innenraumlayouts mit Wänden und Durchgängen
2D Küchen-Grundriss mit Maßen, Schränken und Spüle
3D-Grundrissmodell einer Gebäudestruktur mit Wänden und Öffnungen
Grundriss eines Badezimmers mit Toilette, Waschbecken und Türbogen sowie Maßangaben
Isometrischer 3D-Grundriss eines Gebäudes mit Innenwänden und Durchgängen
2D Grundrissplan mit Abmessungen, Wänden und Türpositionen
Ähnliche Themen zu Hauptbad-Planung: Offene Dusche und Spritzwasser
1Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 336
2Bad-Grundriss 8,7qm, mit Dusche und Badewanne 16
3Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
4Fußbodenheizung unter Badewanne und Dusche 13
5Anschluss Badewanne an Dusche - Seite 421
6Dusche direkt am Fenster - kompatibel oder inkompatibel? - Seite 422
713.000 für alte Dusche und Badewanne erneuern? 17
8Badewanne vor Fenster - Brüstungshöhe? 14
9Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer 48
10Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns 43
11Badplanung 14m², Neubau, quadratisch, zwei Fenster 70
12Ovale Design-Badewanne aufgrund Schmutz dahinter leicht mobil machen? - Seite 971
13OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
14Ebenerdiger Pool anstatt Badewanne? - Seite 319
15Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 884
16Grundriss Bad mit Dusche 11
17größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 638
18Stromkabel unter Dusche zugelassen ? - Seite 533
19Walk-in Dusche / Eure Tipps und Ideen 18
20Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne - Seite 648
