Hanghaus in der Südwestpfalz - Unser Hausbau 2.0
4,90 Stern(e) 43 Votes
kati1337
kati1337
Ihr fahrt ja nicht immer leer und tankt 1x pro Woche. Wenn ihr jeden Abend wieder aufladet, dann kann das dann idR aus dem Speicher geschehen.
Die Strom-Futures kannst du dir in der eex-Börse schon anschauen. die nächsten Jahre wieder um die 10ct reinen Strom. Das ist mehr als vor Corona (besonders prozentual betrachtet), aber weit weg von Katastrophe. Mit 40ct würde ich die WiRe nicht machen. Trotzdem eine der weniger dummen Möglichkeiten, Geld auszugeben. Ich würde schon den Speicher nehmen, wie angeboten in der Größe.
Einfach so machen.
Aber warum ist die SW-Seite nicht randvoll? Da würde ich auch noch das Dach voll machen.
Die ist ziemlich voll. Meinst du die Straßenseite? Das kleine ist auch ein Walmdach, und das große hat dort nen kleinen Erker, daher geht da nicht mehr drauf. Siehe:
Neubau eines Einfamilienhauses mit Garage, Bauzaun und Baumaterialien auf der Baustelle.
Ich bezweifele, dass wir den jenseits des Sommers voll bekommen mit dem Photovoltaik-Strom, wenn wir in der Woche auch noch 20-40kwh ins Auto pumpen.
Ja, da könntest du Recht haben. Wenn ich mit meiner Balkonkraftwerksminierfahrung eure Bedeckung mal hochrechne, sollten in Monaten wie Dezember/Januar* als Tiefpunkt so ca. 200 bis 250 kWh verwertbar sein. Vielleicht wäre ein 6 bis 8 kWh Speicher sinnvoller. Nach meinem Wissen sollten Speicher möglichst nie voll entleert und nicht ständig 100% voll sein. Und, wie gesagt, ihr könnt ja das Laden eures Autos als Ausgleich gut steuern. Vielleicht nochmal mit dem Solarteur reden. Auch wie es wäre, wenn ihr mit z. B. 6 kWh-Speicher Anfang und dann mal aufrüsten wollt, weil ihr dann eine bessere Ertrags- und Verwendungsübersicht habt.
Auf jeden Fall finde ich die Gelegenheit sollte man nutzen.
*EDIT: November und Februar waren in dieser Saison schon fast doppelt so gut im Ertrag wie Dez./Januar.
kati1337
kati1337
Ich hatte ja am ersten Haus schon mal Photovoltaik, wenn auch nur eine kleinere. Ich ärger' mich, dass ich mir die genauen Daten nicht irgendwie weggespeichert habe. Gerade wäre es nützlich, nochmal zur Hand zu haben wie viel kw im Frühjahr / Herbs so vom Dach kommen morgens, mittags oder nachmittags. Wenn wir mit der 12 kwp Anlage da nur selten die 6kw reißen, dann würde das reine Überschussladen in den Auto-Akku vermutlich mehr Sinn machen als der Speicher. Bzw das Auto wäre dann der Speicher. Wobei wir den Wagen ja nicht täglich gleich stark entleeren. Alles ziemlich kompliziert und Fischen im Trüben.
6 kW am Tag ... nee, da wirst du viel mehr ernten ... ok, in Dez/Januar vielleicht nur.
Nur mal meine Daten von November (seit 14.11) bis heute ... damit du die Verhältnisse abschätzen kannst. Wie du siehst, war das schon im Februar fast 3mal soviel wie im Januar.
Im Lila Rahmen ist die Hauslage mit Dachterrasse, wo die 2 dicken Striche meine beiden Module kennzeichnen. Die Module haben 0,82 kWp und ich habe einen 600 W Wechselrichter.
Balkendiagramm der Energie-Summe 2022–2023; links ein schräg platziertes Polaroid-Foto.
kati1337
kati1337
Nee ich meine nicht am Tag. Ich meine diese Anzeige die man "live" in den Apps sehen kann zB, wie viel zu einem Zeitpunkt X reinkommt. Weil unser Auto AC maximal mit 6,6kw laden kann.
Bei unserer alten Anlage (4,55 kwp) kamen zB im Juni an einem sonnigen Tag so 3-3,5kw rein über die Mittagszeit. Aber natürlich nicht dauerhaft. Das verläuft ja als Kurve. Die Anlage war aber eben deutlich kleiner, war in einem völlig anderen Neigungswinkel montiert, und außerdem noch bei 70% abgeregelt.
kati1337
kati1337
Nochmal eine kleine Wasserstandsmeldung von unserem Häuslein. =)
Baustelle Innenraum mit Stahlwandrahmen, Staubschutzfolie und offener Tür
Baustelle: OSB-Pfeiler, freiliegende Deckenkonstruktion, roter Schrank im Vordergrund
Die große "Wallbox" im Carport ist fertig. Daneben kommt die kleine Wallbox. In der großen verlaufen Rohre für die Kontrollierte-Wohnraumlüftung.
Das Angebot für die Photovoltaik & co erwägen wir anzunehmen. Dann wird sonst nichts mehr aufgemustert, aber den Puffer in die Photovoltaik zu investieren macht mehr Sinn als in optisches - die bezahlt sich wenigstens. ;)
Kleine Baugrube mit verlegten grauen Rohren auf dem Betonboden; hinten Abflussdeckel sichtbar.
Die Duschrinne ist drin. Da drumherum haben sie weiter Styropor zugeschnitten mittlerweile. Um's mit den Worten meiner Freundin auszudrücken: "Das wusste ich auch nicht, dass in einer Dusche Styropor drin ist."
Unbearbeiteter Innenraum einer Baustelle: Rohbetonwände, Kabel, Fenster rechts.
Die Vorwände sind jetzt geschlossen im Bad und WC.
Diesen Winkel vom Rohr hätte man beinahe auch im Wohnzimmer gehabt - war ein Fehler meinerseits, ist mir in den Planungsunterlagen nicht aufgefallen. Sowohl dem Bauunternehmer als auch meinem Mann wäre das optisch völlig egal gewesen. Ich war da aber pingelig und wollte auf KEINEN Fall so ein abgewinkeltes Eck MITTEN im Wohnzimmer. Bin fast verzweifelt als ich das im Bau dann gesehen habe. Aber der Bauunternehmer hat's gerichtet. Er hat die Wand mit Trockenbau um die Dicke des Rohrs vorversetzt. Dahinter läuft auch die Klima ins Haus rein. Dort wurde nochmal gedämmt wo der Durchbruch ist. Befestigt ist das wie überall sonst an den Decken mit diesen Metallschienen.
Innenraum im Bau: OSB-Wand, freigelegter Deckenbereich, orange Kabel hängt herab, Fenster rechts.
Nun hab' ich da eine gerade Wand, wie ich's mir gewünscht habe. Kosten dafür musste ich natürlich tragen, wird mit etwa 500€ für das Material zu Buche schlagen. Weiß nicht ob das günstig oder teuer ist, ich bin froh, dass man es überhaupt so kurzfristig ändern konnte.
Unfertiger Innenraum eines Hauses: offene Decken, Treppe links, große Fenster mit Blick ins Grüne.
Blick aus der Küche.
Nur noch 2-3 Monate voraussichtlich. Wir können's kaum erwarten. Die ersten Schritte macht die Kleine hoffentlich hier in diesem Wohnzimmer.
Im Forum Bauplanung gibt es 5080 Themen mit insgesamt 100904 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hanghaus in der Südwestpfalz - Unser Hausbau 2.0
1Stromspeicher auch für E-Auto unrentabel? Kosten Wallbox + Speicher - Seite 1279
2Preis Photovoltaik in Ordnung? 10,2 kWp und 5 kwh Speicher 14
3Photovoltaik steht an - Optionen: 19 kwp, 25 kwp, 30kwp, Speicher? 30
4Photovoltaik-Stromspeicher installieren ja oder nein? - Seite 453
5Anschluss Wallbox in der Garage - Seite 223
6Kosten Photovoltaik mit Speicher - Seite 7120
7Neubau Einfamilienhaus - Gas oder Luftwärmepumpe + Photovoltaik + Speicher? - Seite 27168
8TG-Stellplatz: Beste Position für 230V Steckdose und Wallbox 11
9KfW Programm 440 - Ladestationen für Elektroautos - Wallbox 26
10Welche Wallbox für Elektroauto 18
11Positionsempfehlung Wallbox in Doppelgarage 42
12Vaillant Erfahrungen arotherm plus VWL 35, 55, 75 - Seite 5985675
13Photovoltaik-Speicher - Erfahrungen? Tipps? - Seite 317
14Planung Photovoltaik - mögliche Nachrüstung von Batterie-Speicher 13
15Niedersachsen bezuschusst den Photovoltaik Speicher 20
16Photovoltaik zunächst ohne Speicher - Seite 854
17Neuer Carport: 2x Starkstrom, Leerrohr Photovoltaik dimensionieren? 10
18Einstieg in Photovoltaik (Neubau) - Seite 325
19Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaikanlage und Speicher - Seite 338
20Photovoltaikanlage + Speicher mit oder ohne Cloudtarif - Seite 213
