Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten?
4,00 Stern(e) 20 Votes
Mottenhausen
Ich bin mal direkt: Grundstück erworben, Haus fertig geplant, Bauherr ist vom Fach, persönlicher Finanzrahmen abgesteckt, um was geht es denn jetzt eigentlich? Es handelt sich ja nicht um einen GU Gesamtpreis, wo keiner weiß wie viel der Rohbau, die Fenster usw. in der Gesamtkalkulation ausmachen. Ihr habt alle technischen Details samt sauber abgerenzter Angebote bzw. Schätzungen. Warum fällt es euch jetzt so schwer den Rotstift anzusetzen, bis Wunsch und Realität wieder zusammenpassen?
"Benötige Argumente um meinen Mann zu bremsen" wäre vielleicht der bessere Titel gewesen? Wobei das dann vermutlich in die Kategorie Eheberatung fällt?
Ich kann dir sagen, woran wir gespart haben, falls dir das irgendwie hilft: Balkon weg, ein bodentiefes Fenster im OG/Luftraum verkleinert, Betondachsteine statt Ton, Wandvorbau vorn und hinten am Haus weg: glatte Wand, nur noch farblich abgesetzt, weitestgehender Verzicht auf Smart Home, Innenanstrich in Eigenleistung (GU verputzt/spachtelt in Q3). So einfach hatten wir einen hohen 5-stelligen Betrag gespart, ohne merkliche Abstriche an der Wohnqualität gemacht zu haben. (sehen Andere vielleicht anders, insb. Smart Home ist für viele ein Must-have)
Bayerin
Danke! Smart Home brauchen wir so so gar nicht Wir haben nur eine Gaube, die aber notwendig ist wegen des Sch**** Kniestocks...
wurmwichtel
...überlanger Doppelgarage ohne Keller, Satteldach
KfW55
Kaminofen 10.000
Fenster, Türen (Holz- Aluminium mit Raffstoren) 50.000
...(Luft-Wasser-Wärmepumpe, ... Kontrollierte-Wohnraumlüftung)
Fliesen 10.000
Küche und Schreiner 20.000 (geschätzt)
Elektro 16.000
Wie schon von den Vorschreibern erwähnt sind eure Extrawünsche die Preistreiber.
Rein wirtschaftlich betrachtet plündert alles, was über die Energieeinsparverordnung hinausgeht, nur das eigene Konto weil die Amortisationszeiten irgendwo zwischen 30 und 100 Jahren liegen.
Also:
- KfW55 weg! Energieeinsparverordnung reicht aus und damit auch eine Gastherme mit Solarkollektoren. Ansonsten: Wärmepumpe mit Flächenkollektor so es der Untergrund zulässt (bei der Bafa gibt es bis zu 4500€ als Förderung)
- Schornstein einbauen -> Kaminofen kann später nachgerüstet werden
- Kontrollierte-Wohnraumlüftung weg! Fensterfalzlüfter oder gar nur regelmäßig geöffnete Fenster tun es auch wenn man nicht gerade Allergiker ist oder an einer stark befahrenen Straße wohnt
- Fenster: Kunststoff oder Holz anstatt Holz/Aluminium
- Was soll der Schreiner machen? Küchen gibts auch individuell für die Hälfte
- Elektro: zu wenig! Wir haben zwar über einen GU gebaut, aber Mehrkosten von 7k€ ohne die Anforderungen der DIN18015-2 zu erreichen. Davon entfielen rund 3500€ allein auf Schalter/Steckdosen (nur das Material)
- Carports gibt es auch in Schick für 10 bis 15k€ und mit angebautem Raum an einem Ende.
Bayerin
Also:
Wärmepumpe darf man laut Bebauungsplan leider nur als Luft-Wasser-Wärmepumpe, Bohrungen sind nicht erlaubt.
Der Schreiner muss noch die Innenfensterbänke machen. Evtl, wenn Geld über ist (höhöhöhöhö) auch Einbaumöbel
Elektro liegt uns bereits als fertiges Angebot vor. (80 Steckdosen, alle Schalter laut Plan, Treppenbeleuchtung, Raffstoren-Anschluss und Schalter, Lichtauslässe, E-Dose in der Garage, Anschluss Luft-Wasser-Wärmepumpe, 3xLAN, Telefonanschluss, Außensteckdosen, Unterdruckwächter, Herdanschluss usw. Scheint komplett zu sein und ist an den Entwurf angepasst)
Die KfW55 hat sich tatsächlich aus unseren Wünschen ergeben. Also aus Ziegel und Luft-Wasser-Wärmepumpe; Kontrollierte-Wohnraumlüftung ist da noch gar nicht eingerechnet. Fenster U-Wert wäre für Energieeinsparverordnung nicht anders (laut Hersteller)
Als Architekt verdient man nicht unbedingt so gut. Ein Kumpel von uns ist zu Hellweg als Dipl. Architekt.
80 Steckdosen? Wir haben 120 und bisher noch nicht als zu viel empfunden ehr als zu wenig.
Ihr habt Preistreiber drinnen und die müssen raus oder der Finanzrahmen muß hoch.
Carport mit Abstellraum statt Garage
Kunststofffenster statt Aluminium
und es sollte wieder alles passen.
Zuletzt aktualisiert 22.09.2025
Im Forum Baukosten / Baunebenkosten / Baupreise gibt es 869 Themen mit insgesamt 29417 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück und Haus Finanzieren? Grundschuld aufnehmen? Baukosten?
1Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik 47
2Einfamilienhaus mit KfW55/Kontrollierte-Wohnraumlüftung oder Energieeinsparverordnung-Standard - Erfahrungen-Meinungen? - Seite 322
3Neubau KfW55 mit Gas Solar und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung - Seite 543
4Bauen als Energieeinsparverordnung 2016 oder KfW55 43
5Lichtplanung in Küche, Wohn- und Esszimmer + Smart Home Technik 13
6Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 771
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 530
8Förderung bei KFW55 und Sole/Wasser Wärmepumpe 15
9Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
10Energieeinsparverordnung 2016 / KFW55 / Gas+Solar in 2016 28
11Energieeinsparverordnung, KFW55 , KFW40 oder KFW40 Plus 19
12Wärmedämmung Energieeinsparverordnung, KFW 70 / 55 / 40 - Eure Erfahrungen - Seite 531
13KfW55 mit 36er Ziegel (un)möglich? 25
14Erfahrungen Einfamilienhaus KfW55 - Gewerke selber vergeben? 20
15Wo lohnt sich Überbietung der Energieeinsparverordnung Vorgaben am ehesten? 14
16Kann sich der Aufpreis auf KFW55 lohnen oder eher nicht? 37
17Energieeinsparverordnung ab 2021 wird neu bauen unerschwinglich ? - Seite 327
18Schalter für Rollläden am Fenster oder an der Tür? 38
19Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
20Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
