Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 17 Votes
Wickie
Na Kleinigkeiten findet man wohl immer. Und auch, wenn man - wie wir - nicht zum ersten Mal baut und schon Übung haben (sollte)
Aber vielleicht bin ich das Ganze Nachfragen und nervig sein auch wegen des Jobs zu sehr gewohnt. Der Bau war bisher eben wie ein ganz "normales" Projekt Mit allen Höhen und Tiefen.
Vielleicht macht es das Gleichgewicht zwischen "Zügel locker lassen und die Fachleute lassen machen" und "Ich will das verflixt noch mal genau SO haben, ob die sagen das geht oder nicht".
Meistens gehts sogar
Wickie
Apropos Dachrinnenanschluss Garage... Der wurde bei uns falsch angeschlossen.
An ein Leerrohr, das nur gedacht war für einen Gartenschlauch aus der Garage Richtung Garten. Da sprudelte das Wasser dann irgendwann im Garten aus dem Leerrohr und wir überlegen, woher zum Teufel das Wasser denn jetzt herkommt
Snowy36
[USER=26976 schrieb:
@j.bautsch[/USER]
Allein die elektrische Zahnbürste mit Duschstation wird schwierig mit dem Unterschrank.
Nö. lass in den Unterschrank ne Steckdose machen und dann kannst die Zahnbürste in den reinstellen....
Und ich hab die selben Erfahrungen gemacht wie du: immer wieder vertröstet worden...jajjaja nee sowas zeichnet man da nicht ein das machen wir vor Ort auf der Baustelle...toll uns auf der Baustelle dann: nee also das geht jetzt nicht, da hätten wir vorher xyz machen müssen....
Und wir haben auch alles getan was wir konnten und waren nervlich am Ende....trotzdem sind jetzt Dinge falsch von denen wir eigentlich dachten dass wir die 100x angesehen haben...
Andere Dinge wusste ich schlichtweg einfach nicht.....Ich hätte mir vom Zimmerer z.B einen genauen Balkenplan geben lassen sollen.....so hätte ich vorher gewusst, dass die Balken im Sichtdachstuhl erst 48 cm auseinander sind u im Bad , mitten im Bad das dann auf 55 cm wechselt....Ich war davon ausgegangen der pure Menschverstand sagt einem dass das hässlich aussieht....aber nein ich wurde eines besseren belehrt....
R.Hotzenplotz
deren GU Architekt hat eine glaube ich ganz gute Lösung gefunden, die die Optik und die Flächennutzbarkeit glaube ich ganz gut miteinander vereint. Es handelt sich um eine Schreinerlösung, wo die Kalksandstein Wand im Raum verbleibt. Ich finde es gut.
3D-Innenausbau mit Fenster und integrierter LED-Beleuchtung
R.Hotzenplotz
Was ich hinsichtlich der Terrassenaustrittstüren etwas schade finde, dass es offenbar doch keine schmaleren Türrahmen gibt, die mehr Glasfläche in der Breite ermöglichen. Der GU dazu:
"Der schmalere Rahmen im Bereich von Terrassentüren lässt sich leider nicht realisieren, da das Gewicht der Verglasung die angebotenen Rahmenstärke rein stat. erforderlich macht.
Ansonsten der Rahmen sich in kürzester Zeit verziehen würde, was ja nicht gewollt ist."
Zuletzt aktualisiert 05.12.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88270 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Leerrohre vom Haus in den Garten / Tipps 10
2Garage direkt an Einfamilienhaus. Fundament ausreichend? - Seite 220
3Wo stellen wir Haus und Garage hin? - Seite 210
4Grundriss Einfamilienhaus mit Garage, eigenplanung 17
5Terrasse auf Garage wird nur zum teil genehmigt - Seite 211
6Lage von Haus und Garage auf dem Grundstück? 14
7Terrasse auf Garage bei zwingender Grenzbebauung 10
8Haus und Garage - Wie am besten auf den Grundstücken platzieren? - Seite 267
9Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster - Seite 553
10Platzierung Haus und Garage auf leerem Grundstück - Ideen? 17
11Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 1193
12Geht das? Zuwegung komplett durch den Garten. Beispiele gesucht 27
13Grenze zum Nachbarn mit Garage ca. 1-2cm überbaut - Seite 751
14Neubau mit GU Garage zu klein gemauert, was tun? - Seite 535
15Garage, Carport oder beides? 12
16Kabel durch Leerrohr einziehen 20
17Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt - Seite 324
18Leitungen vom Haus in die Garage einführen - Seite 214
19Wallboxvorbereitung Garage, Neubau - Seite 223
20Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
