Grundrissplanung: Flur im EG breit genug?
4,10 Stern(e) 11 Votes
Super wenn du alles einstellst.
Wollt ihr die Küche wie eingezeichnet?
Warum habt ihr das Schranklabyrinth in der Diele stehen? Wird der Platz für die Schuhe- und Handtaschensammlung gebraucht?
Warum Badewanne im EG? Oder soll das eine schmale lange Dusche werden
Die Größe der Podesttreppe halte ich auch für grenzwertig. Nur ca. 275 cm Tiefe .. aus meinen Mustertreppen bei 285 cm Geschosshöhe:
36871
Treppe sollte also dringend geprüft werden, sonst wird der Flur noch enger.
U
ufr123
@ufr123 ... Lageplan und Nordpfeil nicht vergessen
So, habe mal versucht nachfolgend alles zusammen zu stellen.
Hinterliegergrundstück mit Gefälle von der Straßenseite (siehe Schnitte). Rudimentärer Bebauungsplan aus den 70ern. Keine Einschränkungen aus Baufenster, Grundflächenzahl, Geschossflächenzahl.
Größe Grundstück insgesamt ca. 730 qm, davon 80 qm Zufahrt.
Einfamilienhaus für vier Personen (2 Kinder), je ein Arbeitszimmer für jeden Elternteil. Separate Ankleide, die nicht im Schlafzimmer integriert ist. Größzügiges Gästezimmer im Keller, da häufig Großeltern zu Gast sind. Platz für Sauna im Keller. Ausreichend Platz im Flur für schuhschränke, etc.. Kein offener Grundriss, d. h. zumindest Küche abgeteilt.
Planung stammt von Architekten. Gewünschtes Raumprogramm wurde umgesetzt, Flur EG jedoch offenbar zu schmal. "Kritischer" Punkt im Planungsprozess war Nordseite des OG, da hier relativ viele Räume und Platz für "T" im Bad benötigt wrd.
Individuelle Planung gemeinsam mit Architekten. Verschiedenen Varianten wurden diskutiert und Plan sukzessive angepasst.
Wie kann der Bereich "Diele" bzw. insbesondere der Grundriss im EG so neu gestaltet werden, dass "dunkle" Ecken vermieden werden und die Durchgänge ausreichend breit sind. Es sollte weiterhin ausreichend Platz in der Diele für mehrere Schränke gegeben sein. Zudem wäre eine Podesttreppe bzw. zumindest eine nicht gewendelte Treppe bevorzugt. Außenmaße des Hauses (z. B. 25 cm kürzer und 25 cm breiter) ließen sich noch ändern, allerdings würden wir insgesamt gerne bei der bisherigen Grundfläche bleiben. Die Länge von 12,50 ist entstanden, da wir im OG Nordseite mehrere Räume unterbringen mussten (Bad, Ankleide, Schlafzimmer) und sich auf dem Grundstück Grundstück. einer eher längliche Ausrichtung des Hauses anbietet.
Ich freue mich aber über ehrliches Feedback zu allen Punkten, die Euch auffallen!
Pläne:
36872
36873
36874
36875
36876
36877
36878
36879
36880
U
ufr123
Die Küchenplanung hat meine Frau ähnlich unserer bisherigen Küche gemacht und fand das "optimal"
Das "Schranklabyrinth" ergab sich aus dem Wunsch meiner Frau nach ausreichend Stauraum in der Diele. Soviel wie eingezeichnet wird aber sicher nicht benötigt. Das ist zudem noch ein "Rudiment" aus einem Planungsstand, in welchem der Flur anders gestaltet war und sich die Schränke an einem Wäscheabwurfschacht anschlossen.
Das im EG ist eine Dusche mit 75 cm Breite.
U
ufr123
Die Treppe ist auf 17,9/27 bei 2,5 m Geschosshöhe geplant. Mit /28 würde der Flur noch kleiner, das stimmt. Aufgrund der Problematik mit der Flurbreite haben wir bereits die ursprüngliche geplante Geschosshöhe von 2,61 m auf 2,50 m reduziert, sonst hätten wir noch eine zusätzliche Stufe gebraucht oder die Treppe wäre auf 18,5/26 gegangen (ist uns eigentlich zu steil).
Zuletzt aktualisiert 18.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2488 Themen mit insgesamt 86560 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung: Flur im EG breit genug?
1Einfamilienhaus 150m2 Grundriss + Planung auf dem Grundstück 24
2Meinung zum Grundriss / Zwei verbesserungswürdige Punkte. 17
3Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
4Grundrissfrage. Grundstück 369qm. Hausgröße 9x9 Meter 20
5Grundriss Bungalow ca. 140-150m² - Bitte um Feedback 14
6Grundriss - Planung Doppelhaushälfte fast 200 qm Wohnfläche 46
7Bungalow Grundriss 3 Personen, 130qm, bitte Meinungen… - Seite 2167
8Grundriss Einfamilienhaus 175 m2 - Verbesserungsvorschläge? 25
9Einfamilienhaus 220qm mit Keller auf 700qm Grundstück 41
10Grundstück in Hanglage: erste Grundrissidee & bitte um Feedback 63
11Grundriss-Planung, 2 Vollgeschosse, ca. 130-140 qm ohne Keller 192
12Decken-Spots Diele oder Küche und Bad 10
13Grundriss Bungalow auf schon genutztem Grundstück 108
14Grundriss Einfamilienhaus 133qm Grundstück 850qm 16
15Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 765
16Erster Grundriss Einfamilienhaus - Eure Ideen auch zum Grundstück - Seite 333
17Unser Grundriss steht zur Diskussion - Seite 439
18Optimierung 150m² Einfamilienhaus @ 470m² & 19m schmalem Grundstück - Seite 320
19Grundriss-Tipps Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung gewünscht - Seite 749
20Wie findet ihr diesen Grundriss? - Seite 211
