Grundrissentwurf Einfamilienhaus165qm ohne Keller auf 400qm Grundstück
4,90 Stern(e) 20 Votes
Maulwurfbau
Ähnelt meinem gestrigen ersten Versuch, den ich eigentlich nicht zeigen wollte, weil selbst für eine "Skizze" noch einige Sachen fehlen bzw. nicht stimmig sind. Ist auch etwas länger als gewünscht.
Anhang anzeigen 81223 Anhang anzeigen 81224
Super, vielen Dank für den Vorschlag. Ich freue mich wirklich sehr über konkrete Vorschläge. Zumindest mehr als über pauschale "ist blöd" Kommentare. :)
aber. Was ich sehe ist zum einen positiv was den Wohn ess Koch Bereich angeht. Aber ich wurde stark kritisiert für die ineffizienz des Entwurfs. Hier sehe ich jedoch einen noch längeren Tunnel Flur, keine Garderobe und mal eben um gute 20 qm aufgebohrte Fläche. Die Flure noch größer als in meinem Entwurf mit gerader Treppe. Hmm. Jetzt bin ich ziemlich verwirrt. Gut das Wohn Ess Koch Thema ist deutlich besser.
Könnte nun auch sagen, größer kann ja jeder ;) wo ist die Effizienz? Trotz "besserer" Treppe meht schlauchFlur ohne Garderobenmöglichkeit.
Hmm. Kopfkratz.
Im p
Ibdk14
Ibdk14
Genau, der Flur gefällt mir gar nicht. Ist aber auch wirklich schwieriger, wenn der Eingang auf der schmalen Hausseite ist. Diese Skizze ist auch nur der Anfang meiner ersten Überlegungen. Weiter kam ich nicht. Ich wollte damit die grobe Ausrichtung von Wohn- und Technikräumen aufzeigen, wie ich sie anordnen würde.
@ypg Ich wollte noch einen zweite Skizze mit grader Treppe gegenüberstellen und hatte einfach noch keine Zeit für diese Alternative :) Vielleicht morgen Nachmittag.
Maulwurfbau
Alles klar. Vielen.
Aber ja, in die richtubd müsste es mit dem Wohnraum gehen. Das Haus bzw die Baulücke ist vermutlich zu klein für einen Raum nur auf der schmalen Seite.
Ich hab die ja… nur keine Zeit ;)
Du solltest verwirrt sein, wenn ein jemand hier innerhalb eines Tages einen nahezu perfekten Grundriss für Dich zaubert. Natürlich ist Papier, auch digital, geduldig. Dennoch ist ein Hausentwurf ein Werdegang von mehreren Wochen. Nehme Beispiele und die Mühen von uns Usern als Anregung, dass manches etwas besser geht. Und nehme das Wissen darum, dass über kurz und lang eben nicht alles einfach ist, mit. Letztendlich muss man Prios setzen. Wenn es denn so ist, dass der Allraum besser geworden ist, aber nicht der Flur, dann mag das daran liegen, dass der Hauseingang an der kurzen Giebelseite liegt. Für die Schmalheit des Grundstücks können wir nichts.
Zuletzt aktualisiert 21.07.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2489 Themen mit insgesamt 86561 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissentwurf Einfamilienhaus165qm ohne Keller auf 400qm Grundstück
1Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
2Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug 21
3Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
4Flur-Grundriss vergrößern REH von 1921: Tipps? 27
5Grundriss Stadtvilla 190 m² auf Bodenplatte - Seite 1071
6Einfamilienhaus 130-140 m² Grundriss Planung 173
7Grundriss Einfamilienhaus Satteldach 1 Vollgeschoss 140qm - Seite 245
8Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe 31
9Grundriss kein konkretes Einfamilienhaus ca. 200m² mit 2 Wohnungen - Seite 1069
10Grundriss Einfamilienhaus ~165m² plus Keller - Seite 7165
11Grundriss Einfamilienhaus für Zwei - Meinungen erwünscht 51
12Grundriss Haus, Verbesserungen / Vorschläge 1,5 geschossig - Seite 322
13Grundriss für 200qm Stadtvilla - Wünsche umsetzbar? - Seite 498
14Grundriss, Licht & Fenster - Seite 211
15Wie findet ihr unseren Grundriss??? 21
16Grundriss ca. 170 m² Einfamilienhaus, ohne Keller mit Carport - Seite 889
17Grundriss nach erstem Planungsgespräch, 140m2 1,5-geschossig - Seite 963
18Grundriss Entwurf Neubau Einfamilienhaus - Grundstück 610qm - Meinungen erwünscht - Seite 850
19Grundriss Einfamilienhaus ca. 190qm mit Keller auf Millimeterpapier - Seite 878
20Grundriss MGH 200QM - Bewertung Ideen - Seite 764
