Grundrissentwurf Einfamilienhaus Stadtvilla mit Einliegerwohnung KFW40+
4,50 Stern(e) 6 Votes
Die Einliegerwohnung wird nirgendwo auch mal ansatzweise erwähnt. Ich glaube, Euch ist gar nicht bewusst, was das bedeutet? Soll die leer stehen bleiben und wird nur gebaut, um die KFW zu bekommen? Was man nicht alles für Kohle macht o_O
askforafriend
askforafriend
Grundsätzlich finde ich den Grundriss schon gar nicht mal so schlecht. Es ist immer etwas schwierig, nur mit groben Angaben der Maße abzuschätzen, ob der Grundriss im Alltag funktioniert (möbel, Abstände etc.) Mein Tipp: Hol dir Millimeterpapier und übertrage den Grundriss darauf. Male dann Möbel ein, die ihr haben wollt oder evtl. weiter verwenden wollt. Dann wird einem schnell klar, ob das geht oder nicht.
Anmerkungen meinerseits:
- Aufteilung im Wohn/Ess/Kochbereich würde ich überdenken. Was ist euch wichtiger? Großer Wohn oder Essbereich? Wo genau kommen Esstisch und Couch hin? Wo der Fernseher, Boxen, Multimedia etc?
- Die Küche wird, wenn ihr Spüle und Kochfeld abzieht, fast keine Schneidefläche haben. Hab das beim Bekannten gesehen - der hat nur Arbeitsfläche in den Ecken ;) - Speis groß genug? Maße wären hilfreich. Eventuell könnt ihr ja noch ein bisschen was vom Technikraum abzwacken, der liegt ja schön dahinter (oder vom Schlafzimmer ;) )
- Oben finde ich die Aufteilung richtig cool - wenn euch das Büro zu klein ist zwackt etwas vom Schlafzimmer ab. Es kommt auf eure Arbeit an, ob 7qm reichen. Mir würde das locker reichen (PC und Telefon)
Hartby6
Warum die Einliegerwohnung
könntest du bitte alles norden?
könntest du bitte alles norden? Grundriss befindet sich im Anhang
Warum die Einliegerwohnung?
Die Einliegerwohnung dient als finanzielle Absicherung. Haben bereits mehrere Anfragen von Freunden erhalten, die dort gerne einziehen möchten. Weiterhin besteht die Möglichkeit ein Elternteil dort zu pflegen. Eigener Wohnraum für Kind. Die Einliegerwohnung wurde so geplant, dass wir die Möglichkeit haben die Wand zwischen Technikraum und Abstellkammer Einliegerwohnung zu entfernen, um später ebenerdig zu wohnen.
Zu dem Thema Einliegerwohnung als vermeintliche finanzielle Absicherung findest du hier mehr als genug.
Baut man sich ein Einfamilienhaus um fremde auf dem Grundstück zu haben?
Verbaut man sich Garten für 2 weitere Stellplätze?
Im Alter ist der schmale Durchgang und das Bad nicht tauglich. Mit schwellenlos ist es nicht getan wenn die Treppe nicht mehr geht. Schlafzimmer passt dann ebenfalls nicht.
Die Maße sind etwas dürftig. Allraum wird nicht funktionieren. Zeichne alle vorhanden bzw gewünschte Möbel im Maßstab ein. Bewegungsräume z.b Esstisch oder Gefrierschrank berücksichtigen.
Speis zu klein
Kind in den Süden
Schlafen in den Norden
3 Bäder?
Verschiebt ihr erstmal Wände während ihr Möbel einzeichnet
Hartby6
Was macht Ihr, wenn aus dem einen geplanten Kind Zwillinge werden? Oder Ihr doch ein zweites wollt?
Für den Fall der Fälle wird die Wand zwischen dem Büro und dem ersten Kinderzimmer entfernt. Diese wird hierfür in Ständerbauweise errichtet. Der Raum muss danach dementsprechend neu aufgeteilt werden.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2492 Themen mit insgesamt 86658 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissentwurf Einfamilienhaus Stadtvilla mit Einliegerwohnung KFW40+
1Grundriss-Tipps Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung gewünscht 49
2Grundriss Einfamilienhaus mit optionaler Einliegerwohnung 44
3Grundrisse Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 280 m2 auf 320m2 sympathisch kleinen Grundstück - Seite 386
4Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
5Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
6Grundriss Halboffene Küche mit großem Essbereich - Detailfragen - Seite 212
7Esstisch in einer kleinen Küche - Seite 349
8Platzierung der Möbel im Wohnzimmer im Grundriss 10
9Grundriss Stadtvilla Haus 17
10Neubau Stadtvilla mit Einliegerwohnung und Doppelgarage - Seite 572
11Grundriss Bungalow mit Einliegerwohnung - Grundriss Feedback - Seite 870
12Eckgrundstück mit Einliegerwohnung - Seite 3119
13Grundriss, Hausanordnung EFW 150m2, Keller + Einliegerwohnung - Feedback erwünscht 67
14Grundriss Stadtvilla 11.00x11.00m - Seite 219
15Grundriss Bungalow 140 qm 26
16Stadtvilla Grundriss 185m² - Bitte um Feedback! - Seite 8155
17Grundriss-Entwurf Erfahrungen - Kritik? - Seite 13166
18Grundriss: Doppelhaushälfte 8x12m Meinungen und kreative Ideen erwünscht :-) - Seite 4123
19Grundriss Neubau Einfamilienhaus optimieren - Seite 646
20Grundriss-Planung Einfamilienhaus ca. 170m² + DG als modernes Klinkerhaus - Seite 8139
