Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche
4,80 Stern(e) 37 Votes
Tiefgarage und Einliegerwohnung wird nichts
Du musst mit dem Haus soweit wie möglich an die Straße. Da ist kein Platz für eine Einfahrt.
kaho674
kaho674
Bisschen mehr Respekt solltest Du dennoch an den Tag legen.
Hallo?
Wir können nichts dafür, dass Du Dich über's Ohr hauen hast lassen. Auf diesem Land baust Du kein Wohnhaus, so lange der Baum steht. Da wett ich mein Haus darauf.
Und Baum weg nehmen, mal ab davon, dass Du es nicht darfst, könntest Du dann dort nicht wohnen, da Dich die Nachbarn steinigen.
Escroda
Was soll das? Das weißt Du doch gar nicht.
Wette angenommen!
Nimm' seinen Plan aus #38, nimm' sein Grundstück aus TIM-online, passe den Plan ein und Du siehst, dass ca. 4m Platz (+/- 50cm) neben dem Baum sind, zur Straße hin zunehmend. Garage in den Bauwich, weit genug weg von der Straße, damit eine benutzbare Einfahrt inklusive Fenstern fürs UG gebaut werden kann. Wenn er genug Geld hat, kann er im Wurzelbereich des Baumes mit Mikropfählen gründen und so mindestens den Sicherheitsabstand vermeiden, der übrigens in der Baumschutzsatzung gar nicht erwähnt wird.
Ich bin der Coolste überhaupt.
Du hast keinen Fehler gemacht
Jeder macht Fehler. Aber was wolltest Du denn damit sagen? Welchen Hoffnungsschimmer siehst Du denn, wenn welche Aussage von mir falsch ist?
Der Thread ist ein schönes Beispiel für Fake-News:
Yvonne fragt in #53, ob das Grundstück von der Gemeinde ist, Müllerin geht in #70 bereits davon aus und Yvonne übernimmt es in #90 dann auch als Fakt. Lustig!
kaho674
kaho674
Ich glaub doch.
Wette angenommen!
Was bietest Du?
Nimm' seinen Plan aus #38, nimm' sein Grundstück aus TIM-online, passe den Plan ein und Du siehst, dass ca. 4m Platz (+/- 50cm) neben dem Baum sind, ...
Das hab ich doch längst probiert. Wir kennen die genauen Maße ja nicht. Aber die Luftaufnahme mit der Skizze von Mottenhausen ist m.E. genauer, als die Zeichnung des TE. Es dürfte sich dann um ein Gebäude mit einer maximalen Breite von 4m handeln - eher weniger. Je nachdem, wie der Baum jetzt tatsächlich steht, ist auch die Tiefe stark begrenzt.
Ich sage ja nicht, dass man dort kein Gebäude errichten könnte, also z.B. eine Garage. Aber ich glaube nicht, dass der TE mehrere Hunderttausend Euro für irgendeinen Turm ausgibt.
Das weiß ich doch.
kaho674
kaho674
Geh mal auf Google Maps, Klicke dort auf Satellit.
Recht Maustaste auf einen Startpunkt. Im aufgegangen Menü "Entfernung messen" auswählen. Wenn Du jetzt mal die wichtigen Maße durchklickst, wirst Du merken, dass Mottenhausen näher an der Wahrheit ist, als der TE.
Ich muss ja mit solchen Maßen auch immer wieder spielen ... und habe mal die "Tiefgarage" gebaut, dazu den Einliegerwohnung-Eingang und dann einfach mal ein Haus mit etwas schrägen Wänden um zu zeigen, was meiner Meinung nach maximal so an Platz auf dem Grundstück mit den angegebenen Daten möglich ist.
Einliegerwohnung sehe ich da nicht sinnvoll ... es gibt gerade Platz für 1 Fenster.
Die Einfahrt wird steil und eigentlich müßte der gerade Bereich vor der Garage noch mehr als die ca. 2 m sein, die ich jetzt gezeichnet habe.
Ohne Innenwände je Etage ca. 48 qm Fläche. D. h. EG, OG und DG mit Kniestock von aktuell 160 cm und 22° Dachneigung gezeichnet.
Dabei ist noch nicht berücksichtigt, dass bei so einer Einfahrt das Grundstück vom Nachbarn abgefangen werden muss, was auch wieder Platz kostet.
Schwebende grüne Dreiecksfläche mit Baum, roter Rampe und langem grauen Balken im Himmel
Lageplan eines Gebäudes mit Maßlinien, Orientierung (N) und roter Beschriftung Raum 1 48.88 m²
Zweistöckiges weißes Haus mit rotem Dach, seitlichem Anbau, grauer Zufahrtsweg und grünem Rasen
Weißes dreistöckiges Haus mit rotem Dach neben großem Baum auf grünem Hang, Straße davor
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87221 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Schlauchhaus L-Form Dreieckiges Grundstück samt Eiche
1Kleines Grundstück, kleine Einfahrt - Benötigter Platz zum Wenden 43
2Wohnungsbau auf bestehendes Gebäude - Grundstück der Eltern 19
3Grundrisse Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung 280 m2 auf 320m2 sympathisch kleinen Grundstück - Seite 286
4Anordnung Haus und Stellplätze - Kleines Grundstück - Haus mit Einliegerwohnung - Seite 227
5Mehrgenerationenhaus mit Tiefgarage für 3 Familien - Seite 3234
6Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² - Seite 959
7Tiefgarage Mehrfamilienhaus unter freistehenden Einfamilienhaus - Seite 213
8Grundstück die Zweite - Bitte um Beurteilung - Seite 544
9Wer muss das Grundstück abstützen? - Seite 322
10Einfamilienhaus 160qm erste Überlegung zur Lage auf dem Grundstück 22
11Planung optimale Anordnung Haus, Garage und Einfahrt 13
12Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
13Platzierung Haus und Garage auf Grundstück 12
14130 m² Bungalow mit Doppelcarport bei 600m² Grundstück? 64
15Meinung zu diesem Grundstück erwünscht! - Seite 215
16Kran vom Nachbarn auf meinem Grundstück - Seite 367
17Einfamilienhaus mit 75 qm Einliegerwohnung - Seite 247
18Stadtvilla 170m² auf 567 m² Grundstück - Seite 477
19Grundstück mit Hanglage - Neubaugebiet 18
20Grundstück aufschütten oder nicht? - Seite 487
