Grundriss Mehrgenerationenhaus Umbau alte Scheune
4,80 Stern(e) 11 Votes
I
icandoit
Warum will man so viel Aufwand betreiben, wenn die Klinkerfassade eh weg soll?
Dann gleich die Wand auf 6 m hoch und Dachterrasse drauf.
Gibt es ein Foto wo das gesammte Gebäude drauf ist Direkt von Sueden oder Sued-West
derclaus
derclaus
Es sind drei Kinderzimmer plus Gästezimmer/Büro. Die Räume oben sind gar nicht so schmal und lang - das linke geht auf 2,99, und wenn man tatsächlich den Drempel in vernünftiger Höhe zieht, dann verkürzt sich der Raum und wirkt nicht mehr so lang. Die Stütz-Balken können vom EG aus sichtbar bleiben.
Ich habe jetzt ein Tageslichtbad, Tageslicht-Schlafzimmer im EG. Ich hab einen Raum hinten frei als Hauswirtschaftsraum... ich werden jetzt das WZ noch etwas vergrößern, dort die Speis vergrößern (unter der Treppe), und versuchen, das Gäste-WC noch mit Tageslicht zu bekommen. Läuft :)
Oha, da bin ich mehr als gespannt. Wow. Und pardon, dass ich nicht ganz so schnell diese Wochenende reagieren kann - die Kinder halten mich im Bann! Und mit dem Statiker oder Ingenieur kann ich auch nicht immer direkt sprechen, wenn es da schwebende Frage gibt.
Eine Sache noch - die ich hoffe, nicht unklar erläutert zu haben:
EG ging es mir mehr darum, das Badezimmer mit Fenster zu bekomme als das Gäste-WC. Aber das mit dem Badezimmer ist auch so, dass ich es absolut natürlich verstehen kann, wenn das einfach nicht geht. Da muss man nicht ewig rumprobieren - wenn einem der Anwesenden das Bauchgefühl gänzlich dagegen spricht, das so etwas funktioniert... dann schenk ich da schon eine Menge Vertrauen!
OG sind die drei Kinderzimmer und ein Badezimmer mit Fenster "gewünscht". Ein etwaiges Büro/Gästezimmer wäre toll, ist aber nicht höchste Priorität. Das mit der Belichtung durch ein Doppelflügelfenster im OG ist mir nicht so ganz erschließbar (wenn dz.B. ein durchgängige Gaube die Südseite zur Beleuchtung der Zimmer verwendet wird), aber ich las mich überraschen und denke mich da schon einmal rein..
Ich kann es nicht stetig schreiben, aber die Unterstützung hier ist echt fantastisch. Seit Monaten manövriere ich/wir die Räume von links nach rechts & er fühlte sich nie so ganz rund an. Nicht gänzlich schlecht, aber irgendwie nicht stimmig. Es war einfach nötig, den Kopf mal frei zu bekommen und alles Bisherige vom Tisch zu fegen. Das ist schon einmal mehr als gelungen - danke sehr!
derclaus
derclaus
Wenn ich mir den Schnitt anschaue dann kannst Du eine Schleppgaube bis zum Drempel machen. Die Oberkannte ist bei 2,8m. Die Pfetten werden dann auf die Trennwaende aufgelegt. Ob das reicht die zusaetlichen Lasten des Dachausbaus wegen Wohnraum aufzunehmen? Hier muss auf jeden Fall ein Statiker ran.
Die Schleppgaube hilft da bestimmt das Dach zu ertuechtigen.
Du hast doch das Schlafzimmer unten da kannst doch einen Raum im OG weniger machen.
Dann sind die Zimmer breiter und Du brauchst nicht die Tiefe.
Dann kann die Diele mit Treppe nach Sueden wandern. Die Treppe Quer ist keine gute Loesung.
Soll der Innenausbau massive erfolgen Kalksandstein Stein? Decken Beton?
@ypg die Idee mit dem Oberlicht vor dem Drempel finde ich gut. Wuerde ich ueber der Diele im OG auch empfehlen.
Guenstig wird so ein Umbau nicht.
Danke fürs Nachhaken, icandoit.
Einem Drehen der Treppe stehe ich natürlich offen gegenüber oder gar eine andere Form (drehen wäre ja sehr breit, vom Erschließen des OG einmal abgesehen, denke ich) . Aber auch die aktuelle Anordnung gefällt mir. Nachvollziehen kann ich, dass ein quer stellen, nicht ganz optimal ist. Aber es kann ein guter Kompromiss sein und ebenso toll aussehen.
Innenbau unten in Stein. Decke ist in Beton angedacht.
derclaus
derclaus
mich da tiefer ein zu lesen ist mir grad zu aufwändig, aber ich möchte Dir und Euch Glück wünschen und freue mich, dass es immer wieder solche Projekte gibt, die alten Bestand nutzen um schönen Wohnraum zu schaffen.
Das allein finde ich wertvoll und bereichernd für alle :)
Danke für das Posting und den Blick ins Geschehen!
Für uns ist nebst des Nutzens des Bestands auch wichtig, mit der Großfamilie unter einem Dach zu leben. Aktuell sind wir neun Personen. Aber es wird nun so langsam auch sehr eng. :eek:
derclaus
derclaus
Danke für die Inspiration. Klinkerfassade soll weg von der alten Mauer, aber dann wieder Klinker als Gestaltungselement verwendet werden. Dachterrasse hört sich toll an, ist aber wohl nicht so ganz durchsetzbar, vermute ich. Eine Schleppgaube "innerfamiliär" zu bauen wird klappen, das macht sehr viel Sinn für die Zimmer & mit dem Hintergrund, dass das Dach neu gemacht wird. Und bei 3,5ha Land und unsere Lebensweise nicht so ganz nötig.
Anbei auch noch einige Bilder - ich wollte das Thema damit nicht überladen. Die Scheune ist ca. 30,5m lang und 20,5m tief. Unser Ausbau nimmt nicht gerade mal ein Viertel ein.
SÜD-WEST (links das Haupthaus zu sehen)
Langes Backsteingebäude mit rotem Dach, Gartenmobiliar und Wäsche auf der Leine.
SÜD-OST (man sieht nun 50% der Scheune)
Langgestrecktes rotes Ziegelgebäude mit steilem Ziegeldach, kleinen Fenstern und Gras davor.
WEST (auch die Zufahrt vom Hof von dieser Seite aus)
Historischer Backsteinbau mit Satteldach, Außenbereich und Gartengeräten
NORD (damit man einen Eindruck von Haupthaus bekommt)
Mehrfamilienhaus aus roten Ziegeln mit Anbau, rotem Dach, Autostellplatz und Garten.
Lach.., Bad hat jetzt Tageslicht dank Deiner Orientierung. Ich hab aber eine Idee fürs Gäste-Klo... aber jetzt genieße ich erstmal die Sonne.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2513 Themen mit insgesamt 87236 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Mehrgenerationenhaus Umbau alte Scheune
1Badezimmer-Grundriss Planung - Wie die Fenster platzieren? 12
2Grundrissplanung: Badezimmer Dusche 47
3Badezimmer Planung / Feedback erwünscht !!! 17
4Beratung: Neues Badezimmer, 5,9qm mit Badewanne 48
5Einrichtung Ankleidezimmer Tür zum Badezimmer 34
6Haus mit Dachterrasse in Passau 71
7Baukosten 200m² + 30m² Dachterrasse + Keller (inkl. Garage) 20
8Grundriss Einfamilienhaus Hanggrundstück mit Terrasse / Dachterrasse - Seite 218
9Kosten für Teilaufstockung und Flachdach mit Dachterrasse Erfahrungen? 17
10HausPlanung für 3 Generationen - Seite 230
11Radio im Badezimmer - ja oder nein 45
12Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
13Badezimmer Familienbad Stadtvilla - Badplanungs Ideen? - Seite 331
14Lautsprecher im Badezimmer u. Terrasse 19
15Welche Badezimmer Accessoires habt ihr verbaut? 21
16Fliesengröße 80x80 im Badezimmer 17
17Badezimmer Planung 1-Personen Haushalt im Neubau 26
18Mann plant Badezimmer, kann das gut gehen? 52
19Lautsprecher und Fernseher im Badezimmer 15
20Badezimmer Planung - Ideen zur Sanierung 15
