Welche Anpassung von welchem Dach und Räumen???wie groß die Räume bei der Anpassung von Dach und Abmessungen werden.
Und von freistehendem Einfamilienhaus auf Doppelhaushälfte. Das funktioniert so nicht.Anpassung ist:
10,6 x 9,3 anpassen auf 10 x 12 und von 25° auf 40° Satteldach.
Ein unwesentliches Detail. ;)Oh das hatte ich vergessen zu erwähnen. Das ist ein Hanggrundstück.
Ja, hübsch. Von wo nach wo fällt jetzt der Hang ab und wie stark im Baufeld?Das blaue Fenster ist schon komplett auf UG-Ebene also es müsste kein Aushub mehr gemacht werden.
Wer unterkellert denn ne Garage? Faszinierend! Was macht man dort? Spinnen züchten?Man sieht auf dem Plan die gelb eingezeichnete Doppelgarage welche schon existiert. Diese ist unterkellert.
Wo ist denn die Zufahrt? Gibt's da schon Stellplätze? Was ist mit Eingang im Osten?Es könnte also rechts der Eingang gemacht werden.
Welcher Kniestock? Maximale Haushöhe bzw. Höhe Nachbar?Geschossigkeit:2.5 (aber incl. UG/Keller), 1.5 ab Straßenkante
Dachform: 40° Sattel
Für was? Wenn Dir das Hanse Haus gefällt, dann plan es doch mit nem 40 Grad Dach bzw lass es vom Architekten planen. Du hast Deine 2-Geschossigkeit, und unten drunter passt immer ein Keller.Ich würde nur mal gern ein Gefühl bekommen
Wer gibt die Maße vor? Wenn Katja, Kerstin oder ich Dir das Haus auf diese Maße bringen, kannst Du meiner Meinung auch nicht mehr daraus "lesen" - es wird 60 cm schmaler, dafür 2,70 breiter. Du solltest Dir die Frage stellen, ob Du es überhaupt in der Größe 10 x 12 brauchst, wenn da noch ein Keller drunter kommt. Man muss ja nicht alles ausreizen ;)10,6 x 9,3 anpassen auf 10 x 12 ...
