Grundriss Ideensammlung - Ideen und Anregungen erwünscht
4,80 Stern(e) 4 Votes
Z
Zaba12
Wie schon erwähnt die Hilfe die Du dir wünscht bekommst du mit der fehlender Eigenleistung nicht.
Wunschgrundriss zeichnen, Zahlen liefern & Steckbrief weitestgehend ausfüllen
Dann kann man gerne den Grundriss prüfen und den Grundriss optimieren
kaho674
kaho674
Oh das hatte ich vergessen zu erwähnen. Das ist ein Hanggrundstück.
Ein unwesentliches Detail. ;)
Das blaue Fenster ist schon komplett auf UG-Ebene also es müsste kein Aushub mehr gemacht werden.
Ja, hübsch. Von wo nach wo fällt jetzt der Hang ab und wie stark im Baufeld?
Man sieht auf dem Plan die gelb eingezeichnete Doppelgarage welche schon existiert. Diese ist unterkellert.
Wer unterkellert denn ne Garage? Faszinierend! Was macht man dort? Spinnen züchten?
Es könnte also rechts der Eingang gemacht werden.
Wo ist denn die Zufahrt? Gibt's da schon Stellplätze? Was ist mit Eingang im Osten?
Geschossigkeit:2.5 (aber incl. UG/Keller), 1.5 ab Straßenkante
Dachform: 40° Sattel
Welcher Kniestock? Maximale Haushöhe bzw. Höhe Nachbar?
Ich würde nur mal gern ein Gefühl bekommen
Für was? Wenn Dir das Hanse Haus gefällt, dann plan es doch mit nem 40 Grad Dach bzw lass es vom Architekten planen. Du hast Deine 2-Geschossigkeit, und unten drunter passt immer ein Keller.
10,6 x 9,3 anpassen auf 10 x 12 ...
Wer gibt die Maße vor? Wenn Katja, Kerstin oder ich Dir das Haus auf diese Maße bringen, kannst Du meiner Meinung auch nicht mehr daraus "lesen" - es wird 60 cm schmaler, dafür 2,70 breiter. Du solltest Dir die Frage stellen, ob Du es überhaupt in der Größe 10 x 12 brauchst, wenn da noch ein Keller drunter kommt. Man muss ja nicht alles ausreizen ;)
Und es wäre mir neu, dass man das ganze Baufenster benutzen muss :)
Ähnliche Themen zu Grundriss Ideensammlung - Ideen und Anregungen erwünscht
1Hanse Haus oder Rensch-Haus Niederbayern 34
2Hanse Haus Erfahrungen, Hanse Haus Preise, Zufriedenheit? 11
3Grundriss Einfamilienhaus-Sattelhaus mit Keller, ca. 200 qm - Seite 1076
4Grundriss, bitte um Tipps und Anregungen, Einfamilienhaus 160m² 20
5Hanse Haus - Erfahrungsbericht, von Planung bis Fertigstellung 23
6Einfamilienhaus (2Etagen+Wohn-Keller+ausgebautes Dach) etwa 200qm -Änderungen 162
7Grundriss Einfamilienhaus mit Keller 19
8Grundriss Einfamilienhaus, ~180m², Keller mit Satteldach - Seite 281
9Projekt Eigenheim - Keller, Grundriss EG - Tipps 76
10Einfamilienhaus ohne Keller - Diskussion Grundriss 19
11Grundriss Einfamilienhaus Hanglage mit Keller 19
12Grundriss für Einfamilienhaus 210 m² + Keller - Eure Meinungen 16
13Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm Doppelgarage Keller - Seite 432
14Kritik an Einfamilienhaus-Grundriss erwünscht (~175m2/0,9m Kniestock/Keller) 16
15Grundriss Stadtvilla 180m², Keller, 3 Kinder - Eure Meinungen dazu? - Seite 251
16Detailplanung Grundriss Einfamilienhaus mit Keller und Einliegerwohnung 28
17Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller - Seite 4175
18Grundriss 165 m² mit Keller eure Meinung - Seite 352
19Grundriss Einfamilienhaus ca. 200qm mit Keller - Hinterbebauung 20
20Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse +Keller ca. 130m² Wohnfläche 30
