Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht
5,00 Stern(e) 10 Votes
Kati2022
Ich wuerde gern mit dem Grundstück anfangen. Ist die Baugrenze wirklich 4 m im Sued Osten? Die Garage funzt so nicht. Warum reicht der Anbau in die Abstandsfläche? Gibt es einen Bebauungsplan? Wo ist der Textteil?
Ja, die Grenze ist wirklich 4m.
Warum funktioniert die Garage nicht? Ich kann sie natürlich auch 1-2m nach hinten schieben.
Laut dem Bebauungsplan dürfen Erker, Balkone und Vorsprünge mit max. 5m Breite außerhalb von der Baugrenze gebaut werden (bis max 2m vor den öffentlichen Wegen).
Ich möchte möglichst viel Platz im Garten haben. Jeder Meter wäre mir hier wichtig.
Das Problem ist, dass an der westlichen Grundstücksgrenze ein kleiner(ca. 60cm) Erdwall ausgeschüttet ist. Wir wollen mit dem ganzen Haus also höher gehen, damit wir den Wall ausgleichen können. Max Einfamilienhaus ist 1m über dem Straßenniveau. Wir würden nicht so hoch gehen wollen, sondern wie erwähnt ca. 50-60cm.
Aus diesem Grund auch wäre es auch ziemlich problematisch mit der Hälfte der Garage ins Haus zu gehen. Diese Variante haben wir sehr genau überprüft- die Deckenhöhe würde einfach nicht passen.
hanghaus2000
hanghaus2000
Wo ist die Strasse?
hier mal mein Entwurf, angenommen die Strasse ist die Rundung.
Grundrissplan mit zwei kleinen blauen Rechtecken links unten und einem großen Rechteck in der Mitte.
mit CP an der Strasse und Grenze.
Architektengrundriss mit drei hellblauen Rechtecken auf Gitternetz, rotes X oben rechts
Mit Garage und Einfahrt von links
hanghaus2000
hanghaus2000
Kopiere bitte den Textteil vom Bebauungsplan und den betroffenen Teil vom Bebauungsplan. So geht das nicht.
hanghaus2000
hanghaus2000
wie wuerdest Du denn gern in die Garage einfahren?
Wenn DU gern Hilfe willst, dann must liefern. Erst liefern dann Antwort. Ping Pong habe ich keine Zeit und Lust. Bilder vom Grundstück, Originallageplan vom Grundstück. Hoehen vom Grundstück. (Erst ist Eben auf einmal ein Wall?) Googlemap Ausschnitt, damit man die Umgebunsbebauung sehen kann.
Myrna_Loy
Die Position der Treppe ist maximal stulle. Zwischen Sofa und Kochinsel? Das ist nicht mal ein optisches Highlight bei den engen Maßen, das sieht nach Fehlplanung aus. Und unpraktisch ist es auch. Und laut, denn man läuft hinter der Couch donk donk donk die Treppe hoch und der Schall geht von Wohnzimmer und Küche direkt nach oben.
Und vom Sofa aus kann man unter den Rock gucken? Oder kommt da ein Wändchen hin???
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2504 Themen mit insgesamt 87039 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Familienhaus in Randlage mit freien Sicht
1Position Garage auf Grundstück, Vorgabe im Bebauungsplan 22
2Nettes Grundstück, aber Bebauungsplan zu einschränkend? 21
3Langes schmales Grundstück 170-190 qm 50
4Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
5Grundstück Anordnung & Ausrichtung Einfamilienhaus mit 160 qm Südhang - Seite 325
6Grundriss Einfamilienhaus ca. 135 m³, Grundriss. Garage, 1,5 Geschossig, 4 Personen 11
7Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? 29
8 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
9Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage 44
10Bebauungsplan: Garage auf Grenze außerhalb Baufenster 53
11Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren 93
12Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
13Platzierung Haus und Garage auf Grundstück - Seite 212
14Nachbar baut Garage tiefer als Bebauungsplan vorgibt - Seite 210
15Ausrichtung Einfamilienhaus + Garage bei West-Ost Grundstück mit Strasse im Westen 18
16Grundstück / Bebauungsplan / Stützmauern / Abgrabungen - Seite 217
17Grundflächenzahl/Geschossflächenzahl bei Grundstück ohne Bebauungsplan: Wie kalkulieren? Erfahrungen? 18
18Grundstück 4500 m² (Gärtnerei) - Erstellung Bebauungsplan in Eigenregie 16
19Suche nach Ideen für Grundstück mit Hanglage 28
20Bau Garage auf Grenze geht lt. Architekt nicht. 11
