Wie alt sind die Kinder? Alter der Bewohner beeinflusst etwas einen Hausentwurf.
Als zweites gebe ich die Hausaufgabe, wozu ein Entwurf auch sein soll: maßstabsgerecht Eure Möbel einzuzeichnen. Sicherlich kann man die in dieser Größe nachkaufen, aber seien wir mal ehrlich: keiner fühlt sich zu dritt auf einem sofa wohl, welches gerade mal 180x65 cm groß ist. Das kleinere ist 125cm breit. Der Küchentisch hat 80er Breite, da geht dann kein Fondue oder Raclette. Hihi, bei unserem Sofa hat die Sitzfläche schon diese 65cm. Wenn Du also ein Loungesofa, also eins über Eck mit 270er Länge einzeichnest: Bist Du dann immer noch guter Dinge?
Viel zu viel verschiedene Fenstergrößen (Beispiel: Esszimmerfenster//Kinderzimmer 2-Fenster).
Grundsätzlich halte ich zwei Büro/Gastzimmer für zu sportlich. Die Kinderzimmer sind zwar im Verhältnis ok in der Größe, aber Eventualitäten-Zimmer für Mal mehr oder weniger nutzen finde ich hier nicht verhältnismäßig. Zudem fehlt aber auch ordentlicher Stauraum für Koffer, Taschen und den ganzen Krusch, den man hat oder haben muss. Der TK-Raum ist zu klein für Multitasking.
Ansonsten fehlt eine Garderobe (keine Kleiderhaken, sondern Schränke), Speis in den Raum eingefügt amputiert dem Raum Platz und fördert Enge, und das nur für Dinge, die man selten braucht. Dinge die man selten braucht, sollten den Lebensraum nicht einschränken. Tipp: Speis weg und Wintergarten als Essbereicherweiterung, dann aber gern nur ein Meter tief und 5 Meter breit!
Hier sieht man ganz gut, dass ein T im Bad auch Raum nimmt: kein Raum mehr da, sondern Verbindungsgänge. Muss man mögen. Im Kinderbad gehören Toi und Dusche getauscht. Aber da kommt es halt auch auf das Alter der Kids an. Eigentlich wäre hier die Wanne besser aufgehoben.
Über die Treppe kann man sich streiten, ob sie hier mit dem Schmutzbereich ihre Daseinsberechtigung hat. Ist halt eine raumsparende Treppe, die gern und berechtigt in kleinen Satteldachhäusern zu finden ist.
Wofür ist denn hier überhaupt der Wintergarten gedacht?
Ich persönlich würde die Technik zur Garage planen und dem Haus auch etwas mehr Westsonne gönnen. Entsprechend sollten auch die Bäder übereinander gelegt werden.
Ich sag mal so: der Architekt vom Bauunternehmen hat jetzt keine Glanzleistung hingelegt.
ich lese das erst jetzt:
Überlegt Euch, ob Ihr in so einem Bunkerwürfel ohne charmante Vor- und Rücksprünge leben wollt. Flachdach geht auch in schön.
Ganneff schrieb:Das sind unter anderem genau Die Sachen, die ich als erstes kritisiere.
Ja, Mit leichten Wünschen von uns (Wand zwischen Arbeitszimmer und K2, T-Wände in den Bädern, Vordach, Wintergarten, Speisekammer)
Ganneff schrieb:Na dann, mit irgendwelchen Mankos muss man leben.
Aber Gästezimmer und Büro kann ich nicht kombinieren.
Ganneff schrieb:Ich nicht. Warum sollte diese Wand tragend sein?
Ich befürchte letzteres.
hanse987 schrieb:
Ist geklärt ob die Stellplätze in dieser Anordnung auch als 2 Stellplätze anerkannt werden, da beide nicht unabhängig vom anderen nutzbar sind.Ja. Aus der Stellplatzsatzung:Stellplätze müssen ohne Überquerung anderer Stellplätze ungehindert erreichbar sein. Bei Ein- und Zweifamilienhäusern werden auch bis zu 2 hintereinanderliegende Stellplätze anerkannt.ypg schrieb:
Wie alt sind die Kinder? Alter der Bewohner beeinflusst etwas einen Hausentwurf.Zum Einzug dann wohl 11 und 13.ypg schrieb:
Zudem fehlt aber auch ordentlicher Stauraum für Koffer, Taschen und den ganzen Krusch, den man hat oder haben muss.Das mit dem Stauraum stimmt, da ist derzeit vergleichsweise wenig (Unter der Treppe, und hinterer Teil der Garage wird abgetrennt sein).ypg schrieb:
Ansonsten fehlt eine Garderobe (keine Kleiderhaken, sondern Schränke), Speis in den Raum eingefügt amputiert dem Raum Platz und fördert Enge, und das nur für Dinge, die man selten braucht. Dinge die man selten braucht, sollten den Lebensraum nicht einschränken. Tipp: Speis weg und Wintergarten als Essbereicherweiterung, dann aber gern nur ein Meter tief und 5 Meter breit!Hachje, ok, ich glaub die Speisekammer ist dann mal weg, da kam noch nirgends was gutes zu...Für die Garderobe sollte doch direkt bei der Treppe gegenüber Hauswirtschaftsraum Platz sein? Gut, elends viele Paar Schuhe und Jacken gehen da nicht, aber für eine Familie sollt es reichen?
Über die Treppe kann man sich streiten, ob sie hier mit dem Schmutzbereich ihre Daseinsberechtigung hat. Ist halt eine raumsparende Treppe, die gern und berechtigt in kleinen Satteldachhäusern zu finden ist.Wie wäre denn hier eine bessere Lösung?ypg schrieb:
Wofür ist denn hier überhaupt der Wintergarten gedacht?Aufenthalt. Sitzmöglichkeit und Pflanzkram, grob gesagt, soll da "rein".ypg schrieb:
Ich sag mal so: der Architekt vom Bauunternehmen hat jetzt keine Glanzleistung hingelegt.Also quasi links und rechts drehen, zumindest die untere Hälfte des Planes?ypg schrieb:
Ich nicht. Warum sollte diese Wand tragend sein?Flachdach drüber das zwangsweise begrünt sein muss, also ordentlich viel Gewicht zu tragen hat.Ganneff schrieb:
Für die Garderobe sollte doch direkt bei der Treppe gegenüber Hauswirtschaftsraum Platz sein? Gut, elends viele Paar Schuhe und Jacken gehen da nicht, aber für eine Familie sollt es reichen?Ja, da wäre Platz für einen Schrank. Den Platz habe ich unterschlagen. Ganneff schrieb:
Wie wäre denn hier eine bessere Lösung?2 fach gewendelt zb. Und dann halt den Antritt nicht an dem Schmutzbereich.Ganneff schrieb:
Aufenthalt. Sitzmöglichkeit und Pflanzkram, grob gesagt, soll da "rein".als erstes würde ich die Grundbedürfnisse regeln, das heißt vernünftiger Wohnraum für 4 Personen. Ein Nice-to-Have ist teuer. Eventuell würde man für das Geld lieber das Haus 50cm größer planen?!Ganneff schrieb:
Flachdach drüber das zwangsweise begrünt sein muss, also ordentlich viel Gewicht zu tragen hat.Das dürfte dort aber a) keine tragende Wand sein bzw. b) eine gerade Wand genauso stark sein.Treppenänderung bedeutet Neuanfang, Kizivergrösserung bedeutet eventuell auch einen Neuanfang.
Mein Tipp: ein Bad oben und einen Hauswirtschaftsraum für die Wäsche. Das entspannt den TK-Raum und dort hat man dann Platz für die nicht notwendigen Küchengeräte. Arbeiten bitte etwas kleiner, zur Not Kinderzimmer-Türen in Schrägwand. Schrägwand zur Küche ist aus Designgründen zu vermeiden.
Tipp: mal andere Diskussionen hier lesen, um nicht Fehler zu machen, die andere BUs schon lange nicht mehr machen.
Eventuell würde man für das Geld lieber das Haus 50cm größer planen?!Hrm, in die Breite geht nicht, also wenn dann wäre es tiefer, da ginge noch was. (Breite wären lt. Vorgaben noch 10 cm drin, um die 3m einzuhalten, aber dann gibt es irgendwas anderes was sich dann mit Höhe und Nachbarn beißt, und dann lasse mehr das halt in der Richtung).Wobei ich das spannend finde - die jetzige Raumgröße landet bei ca. 165qm - das ist etwas mehr als doppelt soviel wie wir derzeit haben, und doch überlegt man, das da was zu klein ist.
Tipp: mal andere Diskussionen hier lesen, um nicht Fehler zu machen, die andere BUs schon lange nicht mehr machen.Ne Weile les ich schon mit, ja, aber nur lesen beseitigt nicht alle Blindheit, daher dann mal selber gefragt. Aber ihr habt uns schon gut Input geliefert, danke. Das bered ich übers Wochenende noch alles mit der Chefin.Ganneff schrieb:
Das bered ich übers Wochenende noch alles mit der Chefin.Nicht reden, zeichnen habe ich gesagt.Ich persönlich würde, wenn dann noch Terrasse legitim außerhalb des Baufensters darf, die ganzen 11oder 12 Meter in der Tiefe ausnutzen und mich auch etwas, wenn auch schmal, an West orientieren. Süden ist der Hauptgarten, aber West wichtig für Tageslicht also Raumausrichtung. Meine bescheidene Meinung. Eingang von der Auffahrtsseite, das spart die Überdachung. 2-fach gewendelt Treppe und 2 Vor/Rückzüge einplanen, damit das Haus gefälliger wird. Bedeutet kurz: Haus drehen.
