Ganneff schrieb:
Da das eine Kind eine Schiebe- und das andere eine Schwingtür kriegt,Dabn wäre ich gerne das Kind mit Schwingtür, weil diese vom Schallschutz viel besser ist.
Ganneff schrieb:
Schrank. Mit Tür nach außen ist da bedeutend mehr Platz für. (Nein, nicht bis durch, aber mehr als mit Tür.Es hat keiner gesagt, dass der Grundriss in diesen Bereichen gut ist - ich brauche auch gar nicht blättern, der Makel war ja auch auf Seite 1 zu sehen.Wenn man eine Raumtür in einem Hausentwurf plant, setzt man sie entsprechend so, dass man dahinter Platz für Schrank hat. Oder anders, wie man sie will. Hier werden jetzt die Türen in den Flur aufgehen, weil man nicht gut genug geplant hat und auch nicht bereit ist, die Tür man zu versetzen. Verquere Welt.
Wenn der Flur wenigstens quadratisch wäre, dann hat man das Kollisionsproblem nicht. So aber baut man sich einen groben Fehler ins Haus.
Du wirst Dich leider an diese Worte erinnern.
Letztendlich ist auch alles durchdiskutiert.
Danke nochmal für das Update.
Du wirst Dich leider an diese Worte erinnern.Mal schauen. Wir finden den gut so, wie er derzeit ist.ypg schrieb:
Danke nochmal für das Update.Ich werd noch weitere geben, wenn es was gibt, was sich lohnt hier reinzustellen.Die Funktion der nach innen öffnenden Tür ist schlichtweg angenehmer und hat sich aus mehreren Gründen als Standard durchgesetzt. Im Einzelfall würde icb auch davon abweichen und auch sehr gerne, wenn ich damit einen Vorteil erzielen könnte.
Wenn ich sie aber einsetzen muss, damit der Grundriss einigermaßen funktioniert würde ich für mich es als Planungsmangel bezeichnen. Die Frage ist, welchen Vorteil hast Du davon, dass Du nicht den Standard wählst, der die deutlich bessere Funktion mit sich bringt? Nicht dass ich nur Standard mögen würde aber warum, wenn nicht Planungsdefizite, baust Du Dir das "Schlechtere" ein?
Update: Wir können Bauen, das Bauamt hat nix dagegen, es musste nur die Vorwand bei der Eingangstür weg. Derzeit sind wir mit dem Stelltermin irgendwo zwischen KW14 und 20 von 2026, mal sehen wann es wirklich soweit ist.
Zwischenzeitlich haben wir die Küche fertig geplant. Besteht hier Interesse an Küchenbildern, dann würd ich die auch hier rein stellen (hat halt weniger mit Grundrissplanung zu tun)?
Ganneff schrieb:
Update: Wir können Bauen, das Bauamt hat nix dagegen, es musste nur die Vorwand bei der Eingangstür weg.Wir reden vom Entwurf Releasestand Beitrag #208, und mit der Vorwand ist die Seitenwange des Vordaches gemeint ?https://www.instagram.com/11antgmxde/
