Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller
4,60 Stern(e) 7 Votes
K a t j a
K a t j a
Kannst du näher erläutern was "lieblos" genau bedeutet. Welche Änderungen empfielst du?
Das hat Yvonne doch schon getan.
Änderung: Carport fällt flach, nur Stellplätze vorm Haus. An Stelle des Carports rückt ein kleiner Holzschuppen.
Vom Grundriss bleibt nahezu nix übrig - wenn ich Lust hab, mach ich heute abend noch ne Skizze.
Die max. Breite ist im Bebauungsplan vorgegeben.
Da steht 9m? Was ist mit den Nebenanlagen? Darf das Carport bis an die Straße?
corby_81
Da steht 9m?
Das wäre toll :).
Ja, die maximale Breite ist mit 9m im Bebauungsplan vorgegeben.
K a t j a
K a t j a
Ja mach mal :)Bei mir würde auch keine Wand stehen bleiben. Ich bin gespannt auf Deine DH-Stadtvilla
Haha. :)
Mir fehlen allerdings einige Höhenangaben. Speziell: gibt's nen Kniestock? Außerdem: wie breit darf die Gaube sein und darf auf jede Seite eine? Wandstärken sind auch unbekannt.
Meist darf die Gaube auf einer Seite max 1/3 der Dachflächen sein.
Komme mit wenig aus - es muss immer eher gespart werden, weil es später eh teurer wird.
Damit wirst Du auskommen können:
Maximale Höhen/Begrenzungen: WH = 6,5m GH = 10m, max. Breite = 9m. Durch die Beschränkung der GH und die Dachneigung von 35 Grad ist die max. Tiefe = 10m.
Und wusstest Du, dass man jetzt schon mit 47er Außenwänden plant?! :cool:
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2563 Themen mit insgesamt 88707 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Doppelhaushälfte, 2,5 Geschosse + Nutzkeller
1Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen - Seite 329
2Carport aus Aluminium - Seite 229
3Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich - Seite 213
4Garage genehmigt, aber Carport gebaut - Seite 323
5Carport Abweichung vom Bauantrag 21
6Kosten für Punkt-Fundamente und Carport-Entwässerung - Seite 225
7Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 493
8Carport/Garage Breite - Reichen 2.50m oder ist das eher zu schmal 29
9Zufahrt zum Carport wie steil? 14
10Carport mit großer Spannweite ohne extra Mittelfpfosten - Seite 215
11Carport Entwässerung, Wassermenge berechnen - Seite 213
12Carport Untersicht verputzen 26
13Carport oder Garage, was macht mehr Sinn? - Seite 244
14Carport mit begrüntem Dach und Begrünung seitlich 17
15Haus / Carport mit L-Steinen oder gibt es bessere Alternativen? 21
16Carport mit Geräteraum: Bestellen oder selbst bauen? - Seite 210
17Carport Kosten realistisch? Was hat euer Carport gekostet? - Seite 739
18Doppelgarage massiv vs. Fertiggarage vs. Carport 46
19Carport als Terrassenüberdachung nutzen? - Seite 318
20Bebaute Fläche: Gehören Garage / Carport zur bebauten Fläche? 19
