ᐅ Gibt es Upgrades für die Stabilität von IKEA BESTA Regalsystemen?
Erstellt am: 18.08.17 19:12
lakeoE
edisondan19.08.17 13:03lakeo schrieb:
Wie aufwändig ist es denn, die Rückwand zu tauschen, ohne den Originalzustand zu zerstören?Das kann mit etwas handwerklichem Geschick gut gemacht werden. Die originalen Rückwände sind meist nur eingelegt und mit kleinen Nägeln befestigt. Diese Nägel kann man vorsichtig herausziehen, ohne die Oberfläche zu beschädigen.
Die Multiplexplatte muss dann entsprechend auf Maß zugeschnitten werden (oft 6 mm Dicke ausreichend) und kann mit Schrauben von innen befestigt werden. Wichtig ist, vor der Montage die Bohrungen genau zu planen und zu versuchen, sie verdeckt oder innenliegend anzubringen, sodass später nichts sichtbar stört.
Wenn du flexibel bleiben willst, kannst du auch Schrauben mit Senkkopf nutzen, um später bei Bedarf alles wieder original zu machen. Das erfordert eine ruhige Hand und etwas Erfahrung mit Holzbearbeitung.
lakeo schrieb:
Wie aufwändig ist es denn, die Rückwand zu tauschen, ohne den Originalzustand zu zerstören?Die Antwort von edisondan ist korrekt. Ergänzend:
- Eventuell vorhandene Kunststoffleisten oder Nutleisten sollten vorsichtig abgelöst werden.
- Multiplex hat den Vorteil, dass es formstabiler ist und die gesamte Rückwand deutlich steifer macht als Hartfaser.
- Achte darauf, dass die Plattenränder sauber abgeschliffen werden, um Splittern vorzubeugen.
- Wenn die Rückwand ersetzt wird, ergibt sich oft auch die Möglichkeit, weitere Verstärkungswinkel oder Verschraubungen nach innen anzubringen.
Es empfiehlt sich, vor dem Ausbau Fotos zu machen, falls man später zum Original zurück möchte.
