ᐅ Gibt es Upgrades für die Stabilität von IKEA BESTA Regalsystemen?
Erstellt am: 18.08.17 19:12
lakeo
teo33
18.08.17 21:45
Am besten sind Winkel und Wandbefestigungen. Nimm gute Schrauben und Dübel, die halten das Regal an Ort und Stelle stabil.
bauku
18.08.17 22:01
Ich habe mein BESTA-Regal mit zusätzlichen Metallwinkeln verstärkt und kann nur sagen: top Entscheidung! Es steht jetzt felsenfest, und ich hab sogar etwas mehr Gewicht drauf gepackt als vorher geplant. Das gibt so viel Sicherheit, dass ich es jedem nur empfehlen kann, der sein Regal längerfristig und schwerer nutzen will!
Parbo
19.08.17 07:55
Das sehe ich auch so. Bei der Verstärkung mit Metallwinkeln ist es wichtig, diese an den richtigen Punkten zu positionieren. Vor allem die Verbindung zwischen Seitenwand und Bodenplatte des Moduls profitiert erheblich davon, da hier oft die größte Belastung und Hebelkräfte auftreten.
Außerdem: verwendest du selbstschneidende Schrauben aus Edelstahl? Die sind langlebiger und reduzieren Korrosionsrisiken. Was ist dein Befestigungskonzept an der Wand? Hast du da auch Dübel gewählt, die für Trockenbau geeignet sind?
bauku
19.08.17 08:43
Ja, genau! Ich habe verzinkte, selbstschneidende Schrauben benutzt und dazu passende Universaldübel für die Gipskartonwand. Die Dübel sind so ausgelegt, dass sie sich hinter der Wandspreizen, was für ordentlichen Halt sorgt.
Für die Winkel habe ich jeweils vier Schrauben an den Regalen angebracht – stabil ohne übertrieben zu sein. Die Soundanlage steht sicher seit Monaten, nichts wackelt oder knarrt.
LuMarcel43
19.08.17 10:12
Ich möchte hier eine kleine kritische Anmerkung einwerfen: Nur auf Metallwinkel und vor allem auf die Befestigung an der Trockenbauwand zu vertrauen, reicht meiner Meinung nach nicht immer aus. Trockenbauwände sind per se nicht für große Lasten optimal.
Aus technischer Sicht sollte man unbedingt prüfen, ob die Wand hinter der Gipskartonplatte Holz- oder Metallständer hat und ob diese punktuell erreicht werden können. Bei höherer Belastung empfiehlt sich eine Schraubbefestigung in diese Ständer, weil gewöhnliche Dübel oft zu schnell versagen.
Ein freistehendes Regal erfordert deshalb meistens zusätzliche Maßnahmen, etwa eine Verbindung mehrerer Module untereinander mit stabilen Verbindungselementen oder das Verlegen von zusätzlichen Stützriegeln an der Rückseite, um die Konstruktion zu versteifen.
lakeo
19.08.17 12:27
Interessanter Hinweis, danke. Ich wusste, dass es hier oft Limits gibt, hatte aber angenommen, dass die Verbindungspunkte im Idealfall in den Ständer sind.
Momentan plane ich, das Regal mit Dübeln zu befestigen, die laut Beschreibung auch für Metallständer geeignet sind. Ich werde die Wand aber vorher prüfen, ob ich tatsächlich einen Ständer dort treffe.
Parbo schrieb:
- Verstärkung der Rückwand durch eine feste Multiplexplatte statt der üblichen dünnen Hartfaserplatte.
Wie aufwändig ist es denn, die Rückwand zu tauschen, ohne den Originalzustand zu zerstören? Hat das jemand hier schon gemacht?
regalschraubendübelverbindungmetallständer
