Ramon4 schrieb:
Es hilft auch, die Schubladen zuerst ohne Front einzusetzen, um die Laufschienen mit ein bisschen Spiel zu testen.Das ist ein sehr hilfreicher Hinweis. Ich möchte noch hinzufügen, dass man bei dieser Gelegenheit auch das gesamte Schubladengehäuse auf Verformungen prüfen sollte. Selbst kleine Verzugserscheinungen der Holzteile können dazu führen, dass Laufschienen nicht mehr sauber laufen.
Darüber hinaus empfehle ich eine präzise Kontrolle der Schraubenlängen und -typen. IKEA liefert hier meist die passenden Schrauben, aber die falsche Platzierung einer längeren Schraube kann das Material beschädigen und die Befestigung destabilisieren.
Ein letzter Punkt: Das Sicherstellen, dass die Inside-Fittings (die verdeckten Schrauben und Gegenlager) fest sitzen und nicht zu locker sind, da sonst die Front wackelt.
Friedrich30.11.22 07:56Ich finde es klasse, wie hier alle Tipps zusammenkommen! Für alle, die sich unsicher fühlen: Versucht, die Montage Schritt für Schritt und ohne Zeitdruck anzugehen. Gerade bei der Ausrichtung der Laufschienen und Fronten gilt weniger Hektik, mehr Kontrolle.
Falls doch etwas schiefgeht oder ihr nicht weiterkommt, heißt das nicht, dass ihr etwas falsch macht. In der Möbelmontage sind Unstimmigkeiten immer wieder normal. Manchmal hilft es, kurz Abstand zu nehmen und später mit frischem Blick an die Sache zu gehen.
Ich habe bei meiner Malm-Kommode selbst ein paar unerwartete Hürden gehabt, aber irgendwann bekommt man das Gefühl für das Material und die Teile. Und wenn mal was klemmt, einfach nochmal die Schrauben lockern, ein bisschen justieren und sanft probieren.
Bitte nicht frustrieren lassen, Schritt für Schritt klappt das!
KAUDRA62 schrieb:
Ein bisschen Schmiermittel auf die Laufschienen kann manchmal Wunder wirkenDas kann ich nur bestätigen. Ich habe an meinen Malm-Schubladen feines Silikonspray verwendet. Das hat die Laufruhe deutlich verbessert und die Schubladen gleiten jetzt fast lautlos.
Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass das Vermeiden von zu festem Anziehen der Schrauben im Bereich der Laufschienen wichtig ist, um Beschädigungen oder Verformungen zu verhindern.
Eine letzte Anmerkung: Die Montage gelingt am besten, wenn man die Anleitung Punkt für Punkt nacheinander abarbeitet und nicht versucht, alles auf einmal zu machen. So lassen sich Fehler frühzeitig erkennen und beheben.
