ᐅ Wie beuge ich Verformungen bei Malm Möbeln vor?
Erstellt am: 13.03.21 08:14
I
iwandu
I
iwandu
13.03.21 08:14
ich habe vor einiger Zeit ein paar Malm-Möbel von Ikea gekauft, insbesondere Kommoden und Nachttische aus der Serie. Leider merke ich zunehmend, dass sich einige der Oberflächen und Kanten leicht verformen – teilweise wölben sich die Fronten, und auch die Schubladen laufen nicht mehr ganz sauber. Ich habe schon etwas recherchiert und vermute, dass das Material (Spanplatte mit Folienbeschichtung) besonders empfindlich auf Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen reagiert.
Meine konkrete Frage: Welche Maßnahmen könnt ihr empfehlen, um Verformungen bei Malm-Möbeln effektiv vorzubeugen? Gibt es spezielle Pflege- oder Aufbewahrungsmethoden, die helfen, das Material stabil zu halten? Ich interessiere mich für praktische Tipps, die im Alltag umsetzbar sind, aber auch für grundsätzliche Hinweise, auf was man bei Positionierung und Nutzung achten sollte, um das Möbelstück möglichst lange formstabil zu halten.
Über hilfreiche Antworten freue ich mich sehr!
dunitan
13.03.21 08:46
Hallo iwandu,
Deine Beobachtungen sind richtig, Malm-Möbel bestehen tatsächlich häufig aus einem Holzwerkstoff wie Spanplatte, der mit einer Dekorfolie oder Melamin beschichtet ist. Das macht sie leider anfällig für Feuchtigkeit, weil das Material aufquellen kann und sich dadurch verformt oder Wellen schlägt.
Zum vorbeugenden Schutz empfehle ich zuerst, die Möbel nicht an feuchten Orten aufzustellen, also zum Beispiel nicht direkt neben Waschmaschine oder in Bädern. Für den Aufstellort gilt: Möglichst trocken und mit konstanter Raumtemperatur (zwischen 18 und 22 Grad) halten. Temperaturschwankungen können die Folie ebenfalls belasten.
Auch die Reinigung ist wichtig: Keine zu nassen Lappen verwenden, staubwischen reicht oft völlig, und wenn man reinigt, sollte man überschüssige Feuchtigkeit sofort wegwischen.
Zusätzlich sollte man auf starke Sonneneinstrahlung achten, da UV-Licht Folie und Material in der Oberfläche strapaziert und verhärten oder ausbleichen kann, was die Materialstabilität negativ beeinflussen kann.
FLONE41
13.03.21 09:23
Hallo iwandu,
ich kann gut nachempfinden, wie ärgerlich so eine Verformung an schönen Möbeln ist. Bei mir hat das auch meistens an der Feuchtigkeit gelegen, allerdings habe ich erst gemerkt, wie wichtig eine gute Luftzirkulation ist. Die Malm-Kommoden sollten nicht ganz dicht an die Wand gestellt werden, sonst kann sich Feuchtigkeit hinter dem Möbel stauen und das Material quillt auf.
Das sehe ich genauso, denn bei mir war es immer eine Kombination aus Feuchtigkeit und fehlender Luft.
Generell hilft es auch, Schubladen und Türen regelmäßig zu öffnen, damit es nicht zu Stauwärme oder -feuchtigkeit kommt. Ich habe auch schon mal leichte Verformungen mit sehr vorsichtigem Trocknen und Anpressen etwas gerade gebogen, aber das ist sicher eine Notlösung. 🙂
Schöne Grüße!
O
ODINFLO
13.03.21 11:02
Interessanter Thread.
Ich möchte die bis jetzt genannten Empfehlungen ergänzen, gleichzeitig aber auch darauf hinweisen, dass die Malm-Serie einfach nur ein günstiges Möbelsystem ist, welches bei intensiver Nutzung oder unsachgemäßer Handhabung naturgemäß schneller Verschleiß zeigt als hochwertige Massivholzmöbel.
Hier stellt sich die Frage, ob die Fronten ausreichend abgestützt und montiert wurden. Ungleichmäßige Belastung kann Deformationen begünstigen. Ein Blick in die Aufbauanleitung bezüglich der Endmontage und Nutzungsempfehlungen wäre ratsam.
Weiterhin rate ich, bei Aufstellung auf bestrichenen Wänden oder Heizkörpernähe vorsichtig zu sein, da die Temperaturschwankungen in solchen Umgebungen das Material weiter belasten können.
Zusammenfassend: Produkt in seiner Preisklasse nicht überfordern, Umgebung optimieren und auf ausreichende Montage und Nutzung achten.
putan
13.03.21 15:27
Moin zusammen!
Ich mag's ja locker, aber bei so einem Thema darf man die Basis nicht vergessen: Mehr Luft, weniger Drama.
Klar, Malm ist keine Holzkiste vom Schreiner, aber so ein bisschen Frischluft macht viel aus! Bei mir stehen die Kisten nie wie auf Schmusekurs an der Wand, sondern mit mindestens 3 cm Abstand.
Ich hab auch so kleine Schaumstoff-Pads unter die Füße geklebt, die gleichen leichte Unebenheiten aus und sorgen für besseren Stand.
Und hey, lass die Schubladen nicht monatelang zu, sonst verzieht sich da echt was.
Cheers! 😉
koneo
13.03.21 18:11
ich möchte noch einmal etwas ausführlicher auf das Thema Feuchtigkeit und Pflege bei Malm-Möbeln eingehen. Wie schon erwähnt, sind die Spanplatten und die Folienbeschichtung der Hauptfaktor bei Verformungen.
Für die Reinigung empfehle ich ein trockenes oder maximal leicht feuchtes Mikrofasertuch zu nutzen. Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden, da diese die Folie angreifen können. Nach der Reinigung die Oberfläche unbedingt gut trockenreiben.
Es lohnt sich auch, die Möbel so aufzustellen, dass kein Wasser aus Luftfeuchtigkeit oder tropfendem Kondenswasser auf die Oberfläche gelangt – also in der Nähe von Fenstern bei schlechtem Wetter aufpassen.
Zum Thema Temperatur: Konstant 20 Grad Celsius und eine Luftfeuchtigkeit von 40-60% gelten als optimal für diese Möbel. Luftbefeuchter oder -entfeuchter können bei extrem trockenen oder feuchten Räumen helfen, falls vorhanden.
Ich hoffe, das gibt euch einen Leitfaden, vor allem für die häusliche Pflege.
malmluftfeuchtigkeitmöbelschubladentemperaturschwankungenverformungenfolieoberflächekommodenfronten
